Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES 3526 и VLAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:46
Здравствуйте!
Есть:
1. DES3526
2. Сервер VMWare ESXi с двумя сетевыми картами. одна для локальной сети (порт #2 на DES3526), вторая для интернет подключений (порт #3 на DES3526)
    esx.lan0 - port#1 (локалка)
    esx.lan1 - port#2 (интернет)
3. Интернет подключения
    inet1 - по одному шнурку приходят два подключения ethernet и vlan (vlanid 1390)
    inet2 - untagged
    inet3 - untagged
Подключаем в DES3526
    inet1 - port#3
    inet2 - port#4
    inet3 - port#5
Как завернуть весь интернет трафик (с портов 3,4,5) в esx.lan1 (порт 2) ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DES 3526 и VLAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:06
Поднять три vlan на 2м порту и сетевухе vmware?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:20
как правильно прописать эти vlan ?
в панели управления захожу в Configurations/VLANS/Static VLAN Entry
делаю "Add New 802.1Q VLAN"
VID: 101 (как быть с тем, что провайдер шлет сюда и untagged трафик и vlan со свом тэгом 1390)
VLAN Name: inet1
Отмечаю галочками только порты 2,3
А вот что дальше отмечать из Tag,None,Egress,Forbidden
VID: 102
VLAN Name: inet2
Ports: 2,4
VID: 103
VLAN Name: inet3
Ports: 2,5
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:37
Почитайте, пожалуйста, презентацию про vlan
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:20
не нашел в указанной документации описания как управлять через web-панель
пока подключил
inet1 - в порт1
отдельный сервер для inet1 в порт2 (на него пусть идет untagged)
esx1 в порт3 (сюда должен попасть vlan.1390)
делаю через консоль
config vlan default delete 1-8
create vlan inet1 tag 1390
config vlan inet1 add untagged 1,2
config vlan inet1 add tagged 1,3
DES-3526:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 9-26
Static ports    : 9-26
Current Untagged ports : 9-26
Static Untagged ports  : 9-26
Forbidden ports :
VID             : 1390       VLAN Name     : inet1
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 1-3
Static ports    : 1-3
Current Untagged ports : 1-2
Static Untagged ports  : 1-2
Forbidden ports :
Total Entries : 2
все-ли правильно ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 13:31
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 01:28
пока сделал так
ISP - порт#1
VMWare - порт#6
Физическую машина - порт#11
VID             : 1390       VLAN Name     : isp1
Member ports    : 1,6,11
Static ports    : 1,6,11
Current Untagged ports : 1,11
Static Untagged ports  : 1,11
Forbidden ports :
Все равно весь трафик (в т.ч. vlan) идет в физическую машину (т.е. между портами 1 и 11)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 08:49
Нарисуйте картинку того, что вы хотите получить - сначала у вас в одном порту DES-3526 был подключен и сервер, и inet1, затем вы что-то перенастроили и переключили так, что разобраться стало совсем проблематично.
Еще раз - вам следует сделать несколько vlan - по одному для каждого интернет каналов, и поднять те же самые vlan на сетевой карте сервера. Чтобы у вас на одном физическом порту было несколько логических, с разными ip и пр.
DES-3526 не умеет маршрутизировать трафик.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:25
работает так
хочу так
для этого сделал
Command: show vlan isp1
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Command: show fdb vlan isp1
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1390  isp1               00-50-56-B2-0F-F2  6       Dynamic
Total Entries : 1
это mac виртуалки, но после поднятия он в течение нескольких минут пропадает
Последний раз редактировалось AlexPTZ Пт дек 21, 2012 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:45
Тогда настройки из вашего сообщения Пт дек 21, 2012 02:28 верны.
Не забудьте включить на VMWare поддержку vlan и указать VID 1390
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:47
на vmware все прописано, и даже
Total Entries : 1
но трафика нет и мак пропадает с этого порта в течение нескольких минут после поднятия
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:52
Ищите проблему в настройках ip адресов и пр., то есть L3.
У вас VMWare и хост на 11м порту находятся в vlan провайдера, так что обе они должны получать доступ к его ресурсам при верных настройках ip
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:13
не могу настроить. mac от виртуалки на коммутаторе появляется, но пакеты не ходят
провел эксперимент:
оставил в влане на коммутаторе только порты 1 (untagged на провайдера) и 11 (tagged на физическую машину)
на физической машине поднял vlan. далее на коммутаторе
show fdb vlan isp1
Total Entries : 0
DES-3526:4#show fdb port 11
Command: show fdb port 11
Total Entries : 0
но VLAN работает
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:59
Прошивку обновите viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:24
обновил. без изменений
причем сделал для другого провайдера vlan
how vlan isp2
Command: show vlan isp2
VID             : 1001       VLAN Name     : isp2
Member ports    : 3,6
Static ports    : 3,6
Current Tagged ports   : 6
Current Untagged ports : 3
Static Tagged ports    : 6
Static Untagged ports  : 3
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3526:admin#show fdb port 6
Command: show fdb port 6
1001  isp2      00-50-56-B2-75-03  6       Dynamic
1390  isp1      00-50-56-B2-0F-F3  6       Dynamic
Total Entries : 2
isp2 работает, isp1 нет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rolf007 и гости: 44
