Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: dir300nrt от dom.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 21:36
задался вопросом перешить роутер от дом.ру(с их урезанной прошивкой) на стандартную. пытался через веб морду и failsafe ui не помогает, говорит невалидный образ.тфтп поднимать не умею, уарт и джитаг не пробовал и оставляю на крайний случай. заметил вот что:
При смене стандарта вайфай точки и одновременном заходе в веб морду с другой вкладки роутер выдает меню от ДЛИНК!! Но при авторизации паролем на наклейке роутера (и вообще с любым) перекидывает на страницу веб интерфейса дом.ру(фо
Быть может что-то в этом есть?Как это может помочь при перепрошивке? Такое ощущение что как то это легко сделать. Направьте в правильное русло
фото1
фото2
 Заголовок сообщения: Re: dir300nrt от dom.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 13:39
так сложно помочь разобраться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 15:01
Железка принадлежит Вам?
Думаю нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 17:27
согласен железка не моя,но помочь то может ктото?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 19:07
tftp32 ищите программу - бесплатная
я пологаю для того что бы вернуть прошивку надо переливать загрузчик , а вот что он представляет в вашей железке - сложно сказть ..... так что думаю программаторы - верный выход :-)
но тк железка не ваша - то думаю последуют санкции со стороны провайдера - перечитайте контракт :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 20:00
а как настроить программку?какие настройки прописывать?что подсовывать куда и как объясните пожалуйста)
еще как вариант рассматриваю возможность подмены в hex некоторых участков кода так чтоб роутер принял прошивку как дом.ру но она была с оригинальным длинк интерфейсом. для этого нужен дамп прошивки от дом.ру а как снять не знаю((
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 20:30
много уважаемый , вы меня удивляете .
в начале вас удивляет работа сервиса TFTP, а затем вы пытаетесь перелопатить прошивку из дампов .....
как то не склеивается диалог :-)
а вообще посмотрите тему в прикрепленных - про востановление железок - может там что почерпнете :-)
дамп снимать программатором , затем все попробовать декомпелировать ( если получится ) затем изменить код . перекомпелировать. переписать из дампов загрузчик, загрузить загрузчик - затем свою скомпелированную прошивку .
а по сути . если не хочется с этим марочится то купите кинетик ;-) и будет вам счастье
да простят меня модераторы..... но это уже ... не зубры пишут а студенты :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 20:35
2Vladimir22:
открыв файл прошивки hex редактором заметил там кусок где открытым текстом написана модель роутера. возможно что у дом ру название несколько отличается и поэтому то не берет оригинальную прошивку
если возможно растолкуйте про tftp32
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 20:42
kolasfilos писал(а):
2Vladimir22:
Попробуйте сменить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 20:43
вот сюда заглядывали ?!
viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 20:54
пробовал этот способ, роутер в режиме failsafe ui пингуется с TTL=128, в обычном рабочем режиме TTL=64
при заливке через cmd tftp вываливается сбой подключения к нему
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:20
на наклейке роутера какая модель и ревизия написаны?
делать с ним можно всё что угодно, т.к. в случае досрочного расторжения договора всё равно придётся за него заплатить, а будите пользоваться больше года - перейдёт к вам в собственность, про гарантию ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 21:23
фото дна роутера
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 05:52
проблема все еще актуальна
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:07
Присоединяюсь к kolasfilos
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
