Текущее время: Вс июл 05, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 21:43
была заводская прошивка через ВЕБ-интерфейс хотел поставить последнюю, все зависло в начале бегунка.... ждал дооолго...
сделал ХАРД ресет (после него пингуется 192.168.0.1) - попробовал залить, пишет
Flashing...
The system is now trying to flash. Wait until the POWER LED turns green!
After a successful update the device will reboot
когда лампы загорелись - автоматом выдает IP 169.254.64.10 (т.е. роутер не раздает ничего).. принудительно не на 192.168.0.1 не на 192.168.1.1 не откликается,
попробовал через tftp прошить - пишет
Истек таймаут
Сбой запроса на подключение..
стоит WIN 7 домашняя базовая, пробовал через CHROME, IE, Mozily,OPERy
помогайте..3тьи сутки бьюсь =( (поиском не нашел ничего =(()
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:45
Пробуйте так:
Роутер подключен но обесточен, прошивку в корень диска.
1. запустите две копии консоли "cmd"
2. в первой консоли наберите: ping -t 192.168.1.1 (нажмите "ентер") (не отвечает, оставьте так)
3. во второй консоли наберите: tftp -i 192.168.1.1 put C:\имя выщей прошивки
4. теперь нажмите и удерживайте на роте кнопку "ресет", включите питание роутера, наблюдайте за первой консолью.
5. Как только там появятся пинги (через 30..40 сек), сразу отпускаем кнопку "ресет" и нажимаем клавишу "Enter" во второй консоли. Через несколько секунд вы должны увидеть нечто подобное:
Успешная передача: 3211264 байт за 5 s, 642252 байт/с
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 23:20
спс.. по такому методу - вроде бы гораздо позже "таймаут" наступает...
ресет пока жму - ответа от роутера нету, после отжатия ресета - пинг пошел, сразу же (после первого ответа) нажал на ентер..
пока что не помогло..
.. а кабель нужен КРОС для TFTP? (из подручных только синий из комплекта..)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 00:13
да. пинг должен пойти после отжатия. После подключения питания reset держать не менее 15-20 сек.
Синего хватит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 01:43
reset держал даже дольше.. не помогло..
какие еще есть варианты прошивки? или прошивки с логами - что бы понять что ж происходит, чего ему не нравится?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:11
Какие индикаторы горят на роутере?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:35
Power, wifi, LAN - постоянно после хард ресета и подключения к компу
Power, wifi постоянно, LAN моргает после попытки залить прошивку через emergency recovery , во время залития power не горит, LAN моргает редко, затем power вкл и горит
когда автомат назначение ip - LAN моргает, когда вручную 0.1 - горит, редко моргает пакеты на него отправляются, но им не принимаются, во время прошивки и отправляются и принимаются, но после перезагрузки роутера (все лампы загораются и гаснут) он больше не пингуется и пакеты не принимает
Последний раз редактировалось antoniys Вт дек 18, 2012 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:51
Цвет на всех зеленый? С другого компьютера не пробовали прошивать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:56
Только что с другого бука под Хп про пробовал и через веб и через tftp- результат такой же.. В нем все лампы только зеленые
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:52
Тогда, если вы все делаете правильно, то вероятно поврежден загрузчик. Лучше показать его в СЦ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:42
блин =( а самостоятельно нет вариантов его восстановить? документов на роутер нема.. хотя он новый..
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:07
Если на сетевой карте задать IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 , выключить питание, зажать ресет, включить питание и подержать ресет еще 10 секунд, пинг на роутер пройдет? Или можно попробовать не отпуская ресет включать его на 30 секунд несколько раз. Если пинг будет проходить - можно пробовать залить прошивку через tftp32.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 19:15
да, пингуется.. качаю...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 02:29
Ув. модераторы сделайте пожалуйста для народа faq
на каких роутерах есть ав. режим и как им пользоваться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:40
SERGEYY, аварийный режим отсутствует всего на нескольких моделях, в частности с кастомизированными прошивками. А насчет FaQ - займусь в ближайшее время.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
