Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:17
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:06
День добрый ! Подскажите как сделать и на какой железки чтобы при отказе одного сервера железка переключяла Ipsec канал на другой сервер,сейчяс имею DFL-860E,ipsec тунель с маршрутом на один сервер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 06:07
На DFL это отлично делается
Опишите более подробно вашу ситуацию
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:12
есть филиал и офис , 2ва dfl860e по сторонам, ipsec тунель между ними, филиал по rdp лезит на ip любого сервера по тунелю и поподает на него, надо сделать чтоб в rdp не приходилось забивать один или другой ip сервера, а чтоб железка проверяла допустим доступность первого сервера и если он не ответил бросала на второй сервер(между серверами собран NLB кластер, но как я понял dfl-860e его не воспринимает)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 21:04
Если вам чисто балансировку адресов сделать, то можно и SAT SLB с мониторингом+NAT можно использовать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 08:57
Здравствуйте уважаемый danilovav.
Мне нужно сделать failover для sat (проброса портов), опишу подробнее, есть сервер exchange внутри сети, я пробросил порты с внешнего на внутренний, все ок. Теперь я поднял второй exchange и организовал кластер, надо сделать чтобы проброс шел на второй сервер при недоступности первого
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 15:28
layer 7 - не возможно .
DFL не умеет мониторить доступность вашего сервера и переключать на доступный .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
