Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 23:03
SergeyFirst писал(а):
Как восстановить умерший роутер D-Link Dir 300-он не отвечает на свой IP адрес?
Hardware rewision?
Как роутер себя ведет при включении питания? при зажатой на 30 сек кнопке сброса и включенном питании? Как умер?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 20:55
DIR300 B1 ver 2.02 не тестируется
Добрый вечер, уважаемые знатоки!
При включении в розетку роутер сначала долю секунды горит желтым индикатором питания, затем зеленым. остальные индикаторы не моргают воообще. на подключение сетевого кабеля в любой порт - 0 реакции.
Это лечится?
ресет описанными на форуме способами (подержать и включить в сеть и т.д.) тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:55
Hardware rewision?
Питание есть,индикатор питания сначала горит жёлтым, затем становится зелёным,остальные лампочки моргают зелёным-это индикатор wi-fi и 1-ый порт LAN разьёма подключенного к компу,при сбросе лампочки загораются все и потом опять моргают два индикатора(Wi-Fi и 1ый LAN),но на ip он никак не реагирует.Кабель Ethernet я не подключал.Возможно я поставил на роутер не ту версию прошивки,но это было давно.Вот решил зарегистрироваться на форуме и узнать,быть может его как-то можно реанимировать.
H/F B1 F/W 2.02
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 00:04
1-ый порт LAN разьёма подключенного к компу ...
Эта фраза выносит мне мозг :((. Ping не идет и кабель от провайдера не подключали?
первый пост темы. выполняли пункты с первого по седьмой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:58
Прошил последней прошивкой с сайта dlink.ru.
После прошивки роутер умер, индикаторы не горят, питание подается. Что делать? Как оживить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:59
Прошил DSL-2750U последней прошивкой с сайта dlink.ru.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 17:07
Подскажите как добраться до вебинтерфейса на DIR300A/C1
Похоже некоректно залилась прошивка которая должна была bootloader обовить, теперь он не пингуется по всем интерфейсам никак, горит только диод Power и LAN подключенного порта.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 08:37
Добрый день. Имеется мертвый роутер dsr 1000, действительно мертвый. Была некорректно залита прошивка (отключили свет во время прошивки), после чего он благополучно умер. Сначала было как у всех, но инструкция не помогла. После подключился через консоль по ком порту с помощью putty,. По логам из консоли стало понятно почему не загружается, неверная чек сумма прошивки, оно и понятно. Была загружена прошивка по tftp, во временную память а потом, по адресу прошивки, но ведать что то пошло не так. Теперь он умер совсем. При включении лампочка питания не загорается, потом мигнут 4 lan порта, и все, на консоль не заходит. Есть ли какие варианты восстановить его, или хотя бы смогут в сервис центре его отшаманить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 19:14
Помогите пожалуйста советом.
Купил роутер Dir615 revM1
Вначале не мог настроить интернет и решил перепрошить новой прошивкой (версия 1.0.3) в итоге после прошивки не определяется интернет кабель (индикатор не мигает)
Откатить на заводскую почему-то не получается, как только ресет не нажимал.
Есть ли выход из ситуации?
Или может кто скинуть заводскую версию (1.0.0) прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 22:21
После перепрошивке роутера Dir 300 он умер,горит только индикатор Power.Не пингуется,через Lnascope найти адрес не получается,сброс пробовал 30,30,30.Открывать аварийное мини веб не получается.Прочитал почти всю тему
ВАЖНО- СПОСОБ РЕАНИМАЦИИ "УМЕРШЕГО" РОУТЕРА
попробовал почти все способы.Помогите.Или уже только новый покупать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 20:48
Это финиш какой то с DIR-300 В1 проц RT3050F
Не судите сильно если что пропустил в теме ,но уже по десяткам форумов неделю шастаю почти без перекура.
Вот что то похожее обсуждалось в этой ветке .но что то решения я не смог найти к своей проблеме.
Роутер у меня умер в плане...при включении загорается питание,светится несколько секунд и тухнет. При подключении WAN или LAN засвечиваются соответствующие светодиоды ,но питание не горит.
Пробовал пинговать ничего не прокатило по нескольким вариантам ....0.1 и ....20.80
Пробовал менять не вышло пингования.
Что с ним можно сделать вообще?
Поколдовал через RX-TX и посмотрел в терминале ,файл прикладываю
А вот выдает с зажатым ресет :
U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:12:27)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
config usb..*** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
Set info->start[0]=BF000000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01E727
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb 24 2011 Time:11:12:27
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 320 MHZ ####
estimate memory size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
Image Name: DIR_300BEEB5
Created: 2011-10-25 12:58:44 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 3256256 Bytes = 3.1 MB
Load Address: 80000000
Entry Point: 80251000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80251000) ...
## Gi
Терминал.txt [1.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 07:54
Вот еще попробовал командами вбить IP
но он так и не пингуется
что еще может быть ?
RT3052 # printenv
bootcmd=tftp
bootdelay=1
baudrate=57600
ethaddr=f0:7d:68:8c:5b:8c
preboot=echo;echo
ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmas
k):$(hostname):$(netdev):off
addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr)
panic=1
flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr) $(ramdisk_addr)
kernel_addr=BFC40000
u-boot=u-boot.bin
load=tftp 8A100000 $(u-boot)
u_b=protect off 1:0-1;era 1:0-1;cp.b 8A100000 BC400000 $(filesize)
loadfs=tftp 8A100000 root.cramfs
u_fs=era bc540000 bc83ffff;cp.b 8A100000 BC540000 $(filesize)
test_tftp=tftp 8A100000 root.cramfs;run test_tftp
ethact=Eth0 (10/100-M)
ipaddr=10.10.10.123
serverip=10.10.10.3
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
или может как можно через терминал прошивку залить? как там можно указать путь и что делать вообще?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 20:11
После танцев с бубном (спасибо длинк, огроменное, залил новый бутлоадер) и мыслей о покупке у моей фирмы двух упоротых dir 300С1, и перепробовав кучу методов из рунета, совершенно случайно нашел такой способ:
Сразу скажу делал из-под хрюшки (кто-то где-то писал, что это важно)
1. Свойствах сетевой карты поставил IP 192.168.0.2 и маску подсети 255.255.255.0
2. В браузере набираю 192.168.0.1, но не перехожу на эту страничку.
3. Подключаю Ethernet кабель к сетевой карте, К РОУТЕРУ НЕ ПОДКЛЮЧАЮ!!!! это важно.
4. Выключаю роутер
5. Зажимаю скрепкой кнопку ресет и включаю роутер, жду секунд 5-10
6. Вставляю кабель в первый Lan-порт, НЕ WAN., отпускаю ресет.
7. Смотрю на индикатор Lan-порта, через доли секунды он начинает подмигивать, жму Enter и перехожу на страничку Emergency Web Server, где указываю файл прошивки (скачал последнюю 1.0.10) и прошиваю. После окончания обратного отсчета, ставлю в сетевой карте Получить IP автоматически и смотрю как отработал DHCP сервер на роутере. (Роутер вроде перегружается)
8. После получения сетевухой Ip адресов жму ресет секунды 3 и после перезагрузки роутер как новенький.
Надеюсь, поможет. Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:06
Ничего вообще не помогает,лежит мертвым грузом,сколько бы не зажимал Reset ничего не выходит,пинга нету на 192.168.0.1 не переходит,полное отчаяние.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:16
И не поможет это. У меня было то же самое ,свой поднял. Ресет там никак не поможет.
Пиши в личку или icq 477715771
