Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:07
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 00:55
Подскажите с таким вопросом: стоит DFL-800, в логах огномное (около 10-15 пакетов с скекунду) с такими данными:
12-16-2012   23:49:11   Local0.Warning   192.168.10.1   [2012-12-16 22:50:49] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan1_soborka srcip=10.16.18.177 destip=224.0.0.2 iphdrlen=24 ipproto=IGMP ipdatalen=8 type=LEAVE_GROUP maxresp=0 groupaddr=239.192.152.143
12-16-2012   23:49:11   Local0.Warning   192.168.10.1   [2012-12-16 22:50:49] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan1_soborka srcip=10.16.17.97 destip=224.0.0.2 iphdrlen=24 ipproto=IGMP ipdatalen=8 type=LEAVE_GROUP maxresp=0 groupaddr=239.192.152.143
Подскажите, что это за пакеты и можно ли как-то отключить их логировние, т.к. размер лог файла на SYSLOG сервере выростает до 5 гигабайт за пол дня.
Спасибо.
Вот еще Логи:
12-17-2012   00:19:44   Local0.Warning   192.168.10.1   [2012-12-16 23:20:19] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan1_soborka srcip=10.16.43.24 destip=224.0.0.22 iphdrlen=24 ipproto=IGMP ipdatalen=24 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.2
12-17-2012   00:19:44   Local0.Warning   192.168.10.1   [2012-12-16 23:20:19] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan1_soborka srcip=10.16.39.157 destip=224.0.0.251 ipproto=UDP ipdatalen=47 srcport=5353 destport=5353 udptotlen=47
12-17-2012   00:19:44   Local0.Warning   192.168.10.1   [2012-12-16 23:20:19] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan1_soborka srcip=10.16.10.137 destip=224.0.0.22 iphdrlen=24 ipproto=IGMP ipdatalen=16 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 05:04
Обычные логи дропов, в вашем случае - IGMP
Отключить логгирование:
System > Log and event receivers > your_logger > Message exceptions
Добавляйте 60/RULE
Также, если вы ведете именно логгирование важных событий, можно игнорировать 6/CONN, 10/DROP, 2/ALG, ну и все что вам не нужно и мешает в логах
После таких настроек, даже MemLog будет вполне читаемым
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:13
Спасибо, сделаю сегодня и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:39
Помогло, только после того, как добавил правило 70 (IP_PROTO), "засаренность" лога пропала.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:51
А 42 почему не устроило?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:56
А я такими "засоренными" логами хулиганов, сканирующих сеть, отлавливаю...
Еще вот скрипт для автоматизации напишу и вообще красава буду :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:09
Это широковещательные пакеты:
Multicast IP-адрес. Технология IP Multicast использует адреса с 224.0.0.0 до 239.255.255.255. Поддерживается статическая и динамическая адресация. Примером статических адресов являются 224.0.0.1 — адрес группы, включающей в себя все узлы локальной сети, 224.0.0.2 — все маршрутизаторы локальной сети. Диапазон адресов с 224.0.0.0 по 224.0.0.255 зарезервирован для протоколов маршрутизации и других низкоуровневых протоколов поддержки групповой адресации.
Например для IPTV, чтобы не повторять один и тот же пакет разным подписчикам, пакет отправляется всем сразу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:05
Не помогло это правило.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 05:56
42 (IGMP) не помогло т.к. правила IGMP были не настроены, соответственно DFL просто дропает данные пакеты по стандартному правилу 60 (RULE). Наличие большого количества записей типа 70 (IP_PROTO) - отдельный вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 02:12
Подскажите, а стоит ли настраивать правила для IGMP ? Или можно без них работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 00:47
Если вам не нужен IGMP (IPTV), то конечно, не настраивайте.
Если напрягают логи от широковещания, настройте игнорирование как было описано выше.
