Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: DIR-825 прошивка
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:51
Добрый день! Какая последняя прошивка для 825 роутера? Та, что на ftp.dlink.ru? Будет ли в таком виде, как на DIR-300NRU B7? Дело в том, что провайдер начал вещать IPTV, и выяснилось, что в периодических замираниях картинки виноват именно роутер, потому что на неких Z такого не наблюдается. Тестировали так же и на упомянутом DIR-300NRU B7, однако нормальная работа наблюдается только при выделении порта под IPTV. В моём случае это не вариант, так как используется WiFi, а в порту для IPTV нужен интернет и сеть, потому как там медиаплеер стоит. Как быть?
Соединение для интернета PPPoE, для ТВ DynamicIP.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 прошивка
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:49
Здравствуйте, актуальную прошивку вы действительно можете найти на фтп. Интерфейс там будет тот же, что и раньше. Для IPTV необходимо включить Enable multicast streaming в разделе advanced network и желательно отключить spi в firewall.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 16:25
Да IPTV у меня работает. Проблема в том, что периодически изображение замирает, потом восстанавиливается (если переключить канал вперед/назад, то появляется тут же). На некоторых других роутерах или прямом соединении таокго нет. Что сделать, чтоб это прошло?
При этом на том же 300-м можно хотя бы назначить порт роутера, на котором "сидит" IPTV, и он будет смотреть напрямую в сеть,тогда на нём работает без проблем, а без назначения тоже подвисает (хотя мне нужно по wifi, так что тоже не совсем то). Как вот в 825-м сделать разные настройки на соединение pppoe и dynamic/static IP, ведь все дополнительные настройки получается применяются для всех? Тот же SPI чтоб на первом оставить, а на втором нет (если это поможет, конечно). И с mulicast тоже? Или уж вшить это железно, раз рекомендуется, чтоб на соединение с multicast ничего не влияло, что не нужно с дополнительных вкладок. Чтоб интернет интернетом, а IPTV напрямую в сеть провайдера, и далее раздавалось.
Но главная цель - это побороть эти зависания.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 17:50
Ничего вы не сделаете с этим. Вы только плодите темы, а смысла – 0. Не получится у вас отделить LAN порт для IPTV, потому что функций попросту таких нет в этой прошивке. Также не получиться решить проблему с постоянными зависаниями картинки при просмотре телепередач. Неужели вы думаете, что это не обсуждалось и не говорилось об этом раньше.
В конце концов вы получите ответ, что устройство снято с производства и поддержка прекращена.
Это было уже пройдено несколько раз!
Есть и более свежая прошивка, чем здесь, но в ней много чего поломано.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 19:21
Совсем отделить я не хочу. Понятно, что это физически невозможно. Но разные настройки на разные интерфейсы - почему нет? Или уж зашить автоматом какие-то идеальные настройки, если можно. Насчёт снятости с производства читал, но это вызывает некое недоумение, когда одна модель 2011 года с прошивкой того же года, но другого производителя работает идеально, когда в более дешёвой модели dlink есть какие-то намётки на решение, а тут получаем ответ, что до свидания? Я за последний месяц три роутера d-link купил. Значит, хватит? По поводу тем. 3 темы создал, но по разным всё-таки вопросам. Что раньше обсуждалось - много страниц этого форума прочитал, и не нашёл. Да даже если обсуждалось, пусть ещё раз увидят.
Новая - это американская 2.07?
Последний раз редактировалось akmes Пн дек 17, 2012 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 19:23
Выключение spi не помогает
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 20:02
В этом смысле дешевые модели получаются более гибкие по настройкам. DIR-825 – деревянный роутер, настройка устройства может производиться только лишь с помощью веб-интерфейса, других вариантов нет!
Крайняя прошивка, насколько я знаю - 2.06WWb05. Другие прошивки не поддерживают Dual Access (это которые без WW), если залить на роутер такую прошивку, вы явно не увидите локальных ресурсов провайдера, в частности касается IPTV.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 20:14
Спасибо. Ну что же, подождём тут ответа всё-таки. Потом ddwrt или менять совсем. Но конечно вряд ли тут что быстро скажут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 00:01
Заменил. На один с индексом 66 в названии. В плане базовых фич в принципе не лучше или не сильно лучше. Но в плане всяких дополнительных сервисов, включая iptv или vpn и фишек типа возможности выключения радиочасти кнопкой......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
