Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Сбивается Пароль dir 300
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:14
Маршрутизатор d link dir 300 nru b5,на старой прошивке было все нормально,поставил 1.4.4,стал сбиваться пароль в WAN настройках,т.е когда выключаешь роутер из сети и опять включаешь,к интернету он не подключается пока не зайдешь в настройки wan и не поменяешь пароль..что сделать можно подскажите сохранял и перезагружал все равно сбивается
 Заголовок сообщения: Re: Сбивается Пароль dir 300
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:46
Как вы определили, что дело в пароле? То, что меняется количество точек - это мера защиты. Какой тип соединения? Провайдер? Что в логах?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 06:11
потому-что,когда меняю пароль и нажимаю сохранить соединение сразу устанавливается,adsl.Провайдер - Ростелеком.
Не знаю что в логах потому что не знаю где это смотреть..
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:14
ADSL? У вас модем стоит перед роутером? Если да, то какой? Не пробовали на нем поднять соединение, а роутер как точку доступа использовать? А то, что вы нажимаете "Сохранить" - просто перезапускает конфигурацию, пароль там не должен слетать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:34
модем перед роутером, adsl modem,название starnet ar800. Как поднять соединение и использовать точку доступа я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:35
мне надо чтобы интернет работал без компьютера,чтобы подключал инет сам роутер
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:49
Можно на модеме поднять PPPoE соединение, на роутере настроить Wi-Fi и выключить DHCP в настройках LAN и кабель от модема вставить в локальный порт роутера. Получите интернет на всех компьютерах.
Не хотите так - присылайте всю возможную информацию о выполненных настройках на роутере и модеме, будем искать ошибку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:04
все что могу сказать,в настройках роутера в WAN создано pppoe соединение туда я ввел только логин и пароль,предоставленный провайдером,на wifi поставил название точки и пароль,в настройках vlan 2 имени : Lan и wan .Lan-локальный тип, Порты1(u).2(u).3(u).4(u)wifi1(u).Wan-Nat тип,порт 5(u)
вот нашел какие то логи или что это в журнале..если чем то поможет
Jan 1 06:08:44 kernel: [21824.634000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:01 kernel: [21901.039000] Rcv Wcid(1) AddBAReq
Jan 1 06:10:01 kernel: [21901.040000] Start Seq = 00000000
Jan 1 06:10:01 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 06:10:01 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 06:10:01 kernel: [21901.050000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(4)=TKIP
Jan 1 06:10:01 kernel: [21901.350000] 14, flush one!
Jan 1 06:10:01 kernel: [21901.558000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:01 kernel: [21901.559000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:01 kernel: [21901.560000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:02 kernel: [21902.522000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:02 kernel: [21902.523000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:02 kernel: [21902.524000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:02 kernel: [21902.525000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:04 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 06:10:04 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 06:10:04 kernel: [21904.481000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:04 kernel: [21904.482000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:11 kernel: [21911.453000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:11 kernel: [21911.454000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:12 kernel: [21911.927000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:12 kernel: [21911.928000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:56 kernel: [21956.399000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:10:56 kernel: [21956.400000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 06:12:29 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 06:12:29 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 06:21:45 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 06:21:45 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 07:17:09 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 07:17:09 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 07:59:34 kernel: [28474.264000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 07:59:36 kernel: [28475.825000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 08:00:05 kernel: [28504.966000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 08:00:06 kernel: [28506.611000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 08:00:09 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.92 44:87:fc:56:d3:76
Jan 1 08:00:09 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.92 44:87:fc:56:d3:76 ADMIN-PC
Jan 1 08:00:26 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.92 44:87:fc:56:d3:76
Jan 1 08:00:26 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.92 44:87:fc:56:d3:76 ADMIN-PC
Jan 1 08:05:54 kernel: [28853.749000] Rcv Wcid(1) AddBAReq
Jan 1 08:05:54 kernel: [28853.750000] Start Seq = 00000000
Jan 1 08:05:54 kernel: [28853.781000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(4)=TKIP
Jan 1 08:05:54 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 08:05:54 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 08:05:54 kernel: [28854.303000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:54 kernel: [28854.304000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:54 kernel: [28854.305000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:55 kernel: [28854.780000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:55 kernel: [28854.781000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:55 kernel: [28854.782000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:55 kernel: [28854.783000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:55 kernel: [28855.230000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:55 kernel: [28855.231000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:57 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 08:05:57 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 08:05:57 kernel: [28857.205000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:05:57 kernel: [28857.206000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 08:06:31 kernel: [28890.823000] 364, flush one!
Jan 1 08:07:55 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 08:07:55 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 08:08:22 kernel: [29001.698000] e82, flush one!
Jan 1 08:08:26 kernel: [29005.769000] f25, flush one!
Jan 1 08:09:01 kernel: [29040.889000] 261, flush one!
Jan 1 08:09:45 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17
Jan 1 08:09:45 dnsmasq-dhcp[793]: DHCPACK(br0) 192.168.0.76 08:ed:b9:0d:2d:17 user-HP
Jan 1 08:09:54 kernel: [29093.799000] 7de, flush one!
Jan 1 08:30:39 conf_wan[974]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:39 conf_wan[974]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:39 conf_wan[980]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:39 conf_wan[980]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:40 conf_wan[1008]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:40 conf_wan[1008]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:44 conf_wan[1011]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:44 conf_wan[1011]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:44 conf_wan[1020]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:44 conf_wan[1020]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:47 conf_wan[1061]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:47 conf_wan[1061]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:47 conf_wan[1066]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:47 conf_wan[1066]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:48 conf_wan[1072]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:48 conf_wan[1072]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:51 conf_wan[1081]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:51 conf_wan[1081]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:53 conf_wan[1092]: begin wan_conf
Jan 1 08:30:53 conf_wan[1092]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:30:53 conf_arp: user-HP
Jan 1 08:30:53 conf_arp: ADMIN-PC
Jan 1 08:32:27 conf_wan[1100]: begin wan_conf
Jan 1 08:32:27 conf_wan[1100]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:32:27 conf_arp: user-HP
Jan 1 08:32:27 conf_arp: ADMIN-PC
Jan 1 08:32:34 conf_wan[1110]: begin wan_conf
Jan 1 08:32:34 conf_wan[1110]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:32:39 conf_wan[1116]: begin wan_conf
Jan 1 08:32:39 conf_wan[1116]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:33:25 conf_wan[1124]: begin wan_conf
Jan 1 08:33:25 conf_wan[1124]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:33:27 conf_wan[1130]: begin wan_conf
Jan 1 08:33:27 conf_wan[1130]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:33:30 conf_wan[1136]: begin wan_conf
Jan 1 08:33:30 conf_wan[1136]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 08:33:38 conf_wan[1142]: begin wan_conf
Jan 1 08:33:38 conf_wan[1142]: CONFIG_ACTION_READ - start
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:07
В настройках сети LAN ничего не делал. IP адрес и сетевая маска указаны,DHCP сервер режим -разрешить,начальный IP и конечный IP так же указаны.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:57
Сделайте сброс настроек из веб-интерфейса, создайте PPPoE соединение, в нем отключите IGMP и Firewall. Проверьте так.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:39
IGMP отключено и в этом соединении,firewall в настройках роутера,на компьютере он отключен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
