Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Dir 620 D1 1.3.6
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 13:59
Dir-620 d1 ver 1.3.3
Изначально с родной прошивкой не работали
1. WI-FI (оборудование точку видит, сигнал в метре от нее очень плохой, соединения нет). Индикатор WI-FI на морде не горел в любом режиме.
2. IPTV вообще не принимал
!!!!!!НО Работал проброс портов.!!!!!!!!
Прошил на 1.3.6 взял с ftp D-link.
WI-FI заработал сразу.(без танцев с бубнами) Но на растоянии только 1-3 метров. Соединение только по N и только на 54мб, в других режимах не работает.
На растоянии от 5 метров и дальше точку видит, уровень сигнала показывает отличный и постоянно сбрасывает соединение(изменение настроек результатов не дали)
Индикатор WI-FI на морде горит постоянно, не моргает при передаче .
IPTV заработал сразу, без дополнительных настроек, но сигнал гонит сразу на все порты, хотя они находятся в отдельном VLAN.
Полностью перестал работать проброс портов, не работает DMZ(пробовал хоть так решить проблему).
Наличие UnPnP никак не помогает решить проблему (нужно для DC++).
Периодически, после полного отключения из сети сбрасывает настройки языка интерфейса.
После настройки,через основной менеджер быстрых настроек виснет, помогает только полный сброс к заводским настройкам.
При настройке руками зависаний нет.
Скорость на 1 порту LAN "пляшет" и периодически падает вниз в 2 раза.
Всё остальное не проверялось за ненадобностью!
Как поступать с таким "железом", сразу на возврат, или все-таки до нового года будет свежая прошивка исправляющая недоразумения???
 Заголовок сообщения: Re: Dir 620 D1 1.3.6
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:14
По поводу Wi-Fi - не пробовали менять канал? Обычно это решает проблему.
IPTV - приставку используете? И чем он вам мешает на всех портах?
Проброс портов на нем работает, как и дмз. Покажите, как настраивали DC.
Остальное сегодня проверю и отпишусь.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:16
Каналы менял толку 0.
IPTV мешает наличием детского ПК(нет контроля, так хотя-бы через порт ограничение). Приставка на пароле, как и телевизор.
Вот проброс портов 100% не работает. Есть 2 роутера один этот, второй Asus сидят на разных провайдерах.
При замене на ASUS и без каких-либо доп. настроек(кроме изменения номеров портов) порт-форвардинг работает. Использую FlyLink. Настройки штатные.
На Dlink через виртуальный сервер. DMZ на IP ПК - результат 0.
По Flylink - пока не переведу в пассив нет поиска и соответственно - все вытекающие .
MAP.jpg [ 524.66 KiB | Просмотров: 3265 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:40
И настройка Flylink не при чем. Только проверил пакеты через wareshark. С ПК запросы идут.
Да и к тому же это нормально когда IPTV находится в отдельном VLAN, а мультикаст падает на все порты, кто же тогда пакеты растэгировал и маршрутизацию настроил?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 17:20
Dir 620 D1 1.3.6
WI-FI заработал сразу.(без танцев с бубнами) Но на расстоянии только 1-3 метров.
На расстоянии от 5 метров и дальше точку видит, уровень сигнала показывает отличный, но может (изменение настроек результатов не дали)
1. отвалится соединение
2. интернет то он есть то нет (не раздает, ничего не грузит)
3. повторно может не подключиться после нескольких попыток или некоторое времени подключение происходит как ни в чем не бывало
4. Покрытие тоже очень слабовато, пол квартиры не охватывает. wi-fi карточка обычная лучше бьет при тех же условиях.
при всех этих глюках проводной интернет работает отлично, никаких просадок и обрывов.
БОЛЬШОЙ ВОПРОС по работе именно WI-FI, пожалуйста подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 16:12
Отписываюсь, чтобы не возводить напрасные обвинения:
После теста было обнаружено, что растегированные пакеты IPTV идут от провайдера. Два звонка в тех. поддержку результатов не дали, только с третьего раза , после прямого подключения в линию провайдера а также благодаря логам предоставленным провайдеру с программы wareshark они сознались, что после тестовых прогонов IPTV, на близлежащем узле агрегации, забыли исключить некоторые порты из мулькаста. "Халява" для многих абонентов закончилась.
По пробросу портов :
Собрал W2003 в виртуале, поставил "птоху" и стал проводить эксперименты. В результате обнаружил следующее:
Если в настройках WAN снять "Сетевой экран" , то проброс портов начинает работать!!!
Для того чтобы начал работать DMZ нужно снять "NAT" и "Сетевой экран".
Вопрос - это "глюк" или так и задумывалось?
По WIFI вопрос остается. Работает отвратно.
И пожелание - при размещении прошивок на ftp можете указывать их КС?! А то не знаешь уже на что грешить!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
