Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:54
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 17:38
Здравствуйте. Ситуация следующая: примерно 4-5 раз в сутки кратковрененно теряется DSL (качество линии не ахти), модем при этом заново находит его, но лампочка интернет остается красной. Помогает принудительное перевключение модема, до следующего обрыва... Как настроить его на автоматическое перевключение при потере DSL ? Он работает практически сутками, крайне не удобно его постоянно перевключать ! Модель DSL-2520U, прошивка последняя 1.36. Работает в режиме PPPOE. Заранее благодарю за помощь !
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 10:55
если галка на "keep alive" не помогает, и "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" тоже не помогает, можно поискать программки, ребутящие модем при обрыве РРРоЕ .
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:35
Галочки стоят, не помогает. Программки вы имеете ввиду планировщик+скрипт на ребут ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 14:03
Я перешёл на NRU-прошивку только потому, что она умеет делать 15-секундные паузы между попытками подключения. При обрывах DSL-линка сервер сессию закроет по тайм-ауту, к тому времени модем успеет поднять линк и сделать 3 попытки поднять вторую сессию с твоим логином и логин будет заблокирован на 15 минут.
Если бы эту возможность да в старую прошивку...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 21:13
А где взять эту прошивку ? везде только RU_
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
