Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:34
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 17:40
Всем привет!
Думаю всё как и у большинства. Имеется кабель с инетом, есть бук с вайфаем, и чтобы его не таскать вместе с кабелем по квартире прикупил себе DIR-300/A/C1. Подключил по инструкции кабель от интернета в гнездо роутера, роутер кабелем, что шел в комплекте, соеденил с буком, через lan 1. Вот у меня возник вопрос, зачем соединять их? Если я планирую пользоваться инетом не по проводам, а по воздуху так сказать, или этот кабель необходимо присоеднить только для настройки соединения, а потом можно убрать?
Пардон за может глупые вопросы. Не сильно в этом понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 17:56
Вот если дополнительно у вас появится 10-и кг. персональный кАмпУтер без вайфай на борту, вы вспомните за тот шнурок с облегчением :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 18:03
В вопросе не ставилось, что у меня что то и когда то появится. Я конкретно спросил, нужен ли тот кабель, что в комплекте идет, только для настройки или нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 18:33
Отдай мне этот кабель, он такой красивый желтенький или голубенький. А когда понадобится перепрограммировать после (сброса настроек) я тебе его дам попользоваться, ну или новый обожмешь :)
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 19:30
Кабель что идет в комплекте нужен для настройки, и может быть использован для подключения стационарного компьютера (правда при его длине в 30 см, это мазохизм...).
Если планируется использовать только wifi тогда после настройки, положите его в коробку. Возможно он пригодится вам когда понадобиться перенастроить или прошить новой арошивкой роутер. В той конфигурации которая была описанна, он вам не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 02:38
Благодарю за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
