Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:22
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:40
DES-3526 Firmware: Build 6.20.B18
Вместо сканирования коммутаторов, пытаюсь пользоваться Mac Notification, в общем все работает но иногда с коммутаторов с портов на котором нет ниодного МАС валятся трапы об исчезновении или обнаружении адресов. После обработки трапов в логах вижу такоe:
12/13/12 12:34:26 10.5.0.212 ADD MAC 70:88:77:77:77:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:28 10.5.0.212 ADD MAC 2A:76:78:73:71:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:29 10.5.0.212 ADD MAC F0:77:D2:77:77:E7 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:31 10.5.0.212 ADD MAC 8E:87:D7:7E:5F:27 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:32 10.5.0.212 ADD MAC 7C:77:8E:3E:77:C7 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:34 10.5.0.212 ADD MAC 88:1B:78:F7:73:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:35 10.5.0.212 ADD MAC 7A:76:78:33:71:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:37 10.5.0.212 ADD MAC 0E:BB:7D:88:37:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:38 10.5.0.212 ADD MAC 76:48:A1:67:77:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:40 10.5.0.212 ADD MAC DA:7D:8A:A6:7C:84 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:41 10.5.0.212 ADD MAC B8:67:7C:57:87:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:43 10.5.0.212 ADD MAC 70:77:D7:77:A0:5E ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:44 10.5.0.212 ADD MAC 02:A8:70:A3:77:A7 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:46 10.5.0.212 ADD MAC 76:8A:7B:75:27:03 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:47 10.5.0.212 ADD MAC 26:EC:D1:77:77:7B ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:49 10.5.0.212 DEL MAC FC:77:77:77:B7:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:50 10.5.0.212 DEL MAC FC:7F:75:E0:77:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:52 10.5.0.212 DEL MAC FE:E9:77:67:47:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:53 10.5.0.212 ADD MAC 88:A9:B7:C7:77:F5 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:55 10.5.0.212 ADD MAC D4:77:7F:77:77:E8 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:56 10.5.0.212 ADD MAC 8E:87:77:C7:50:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:58 10.5.0.212 ADD MAC B0:77:27:48:77:66 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:34:59 10.5.0.212 ADD MAC E0:77:FC:7C:70:7B ID:1 PORT:22
12/13/12 12:35:01 10.5.0.212 ADD MAC 78:77:0D:77:77:7A ID:1 PORT:22
12/13/12 12:35:02 10.5.0.212 ADD MAC 1A:7F:76:77:77:77 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:35:04 10.5.0.212 ADD MAC 7C:A7:7E:AB:79:D7 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:35:05 10.5.0.212 ADD MAC 78:E3:6D:77:65:D7 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:35:07 10.5.0.212 ADD MAC D6:39:77:78:F7:67 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:35:08 10.5.0.212 ADD MAC 76:A4:72:07:77:71 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:35:10 10.5.0.212 ADD MAC 7C:F7:F9:E7:76:74 ID:1 PORT:22
12/13/12 12:35:11 10.5.0.212 ADD MAC 5C:73:7F:75:84:F4 ID:1 PORT:22
Хотя мас адресов на порту нет:
[root@db2 ~]# telnet 10.5.0.212
Trying 10.5.0.212...
Connected to 10.5.0.212 (10.5.0.212).
Escape character is '^]'.
              DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
            Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:admin
password:******
DES-3526:admin#show fdb port 22
Command: show fdb port 22
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
Total Entries : 0
Total Entries : 0
Total Entries : 0
DES-3526:admin#
Сам трап выглядит так:
12/13/12 12:37:34 UNKNOWN NOTIFICATION:
PDU INFO:
  notificationtype               TRAP
  version                        1
  receivedfrom                   UDP: [10.5.0.212]:161->[адрес назначения]:162
  errorstatus                    0
  messageid                      0
  community                      trap_com
  transactionid                  24
  errorindex                     0
  requestid                      5792
VARBINDS:
  sysUpTimeInstance              type=67 value=13:2:22:54.59
  snmpTrapOID.0                  type=6  value=enterprises.171.11.64.1.2.15.0.3
  enterprises.171.11.64.1.2.15.1 type=4  value="01 68 77 E9 FD 7E 08 00 01 00 16 00 "
Помогает только перезагрузка коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:51
Еще один начал глючить, тоже 3526.
12/13/12 14:46:39 10.5.0.81 ADD MAC 7C:7B:08:B3:0E:C2 ID:1 PORT:20
12/13/12 14:46:41 10.5.0.81 ADD MAC 92:7B:9E:CE:71:47 ID:1 PORT:20
12/13/12 14:46:42 10.5.0.81 ADD MAC EA:E9:7C:65:67:D3 ID:1 PORT:20
12/13/12 14:46:44 10.5.0.81 ADD MAC 00:1B:21:B9:EA:E9 ID:1 PORT:20
12/13/12 14:46:45 10.5.0.81 MOV MAC 00:1B:21:B9:EA:E9 ID:1 PORT:20
12/13/12 14:46:47 10.5.0.81 DEL MAC 00:1B:21:B9:EA:E9 ID:1 PORT:20
12/13/12 14:46:48 10.5.0.81 ADD MAC FC:75:63:B3:0E:A8 ID:1 PORT:20
12/13/12 14:46:50 10.5.0.81 ADD MAC 1C:15:08:B3:0E:A7 ID:1 PORT:20
12/13/12 14:46:51 10.5.0.81 ADD MAC 4C:75:08:B7:0E:A8 ID:1 PORT:20
Даже неиспользуемый тип 03 проявился. с 3528 подобных проблем не наблюдается. Маки левые в сети их точно нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:09
либо битый порт, либо там тупарь, либо глючная сетевушка.
Вытащите кабель из 20 порта последнего свича и вставьте в 21, отпишитесь по результатам
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 22:27
Так дело в том, что в fdb свитча на этом порту ничего не появляется. И перезагрузка свитча проблему решает. Просто ошибка то на одном 3526 вылезет, то на другом. При этом порой идет не сплошь добавление, а наоборот удаление мас адресов, без добавления. Это объяснить битой сетевухой невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
