Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:30
Alexey Vitko писал(а):
smailicheg писал(а):
Да на более ранних прошивках эта проблема имеет место быть.
В таком случае лучше обратиться в сервисный центр.
В этом и заключается проблема, у нас в СПб ваш сервис работает только с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.30, а я в это время нахожусь на работе и доставить его нет возможности, а отнести в магазин не представляется возможным в связи с его отсутствием в городе, т.к. покупал устройство в другом городе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 01:56
DIR300NRU/B7 писал(а):
Добрый день! Установил роутер DIR-300 NRU/B7. Что и как в нем нужно настроить чтобы качал торрент? И как настроить его чтобы можно было удаленно заходить из внешки? Версия прошивки 1.4.1
Заранее спасибо.
Здравствуйте, для торрента http://dlink.ru/ru/faq/68/1160.html Для удаленного доступа - Расширенные настройки - Дополнително - Удаленный доступ. Там введите 0.0.0.0 в качестве IP и маски, порт сами придумайте, например, 12345. Удаленный IP оставляйте пустым.
Спасибо большое. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:35
Добрый день! Купила маршрутизатор D-Link DIR300 NRU ревизия 6, сразу поменяла прошивку на версию 1.4.4, маршрутизатор установлен, проблема в разрывах соединения, отчет в личном кабинет показывает разрывы каждый час (например, разрыв соединения в 20:15, следующий 21:15 и тд.) помогает только выключение роутера, после идет подключение около 10 минут. Очень напрягает!!! При том, отчет показал, что разрывы были всю ночь. При подключении напрямую к компу все окей! Как быть? :cry: :cry: :cry:
Последний раз редактировалось Julie Пт дек 14, 2012 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:45
Julie писал(а):
Добрый день! Купила маршрутизатор D-Link DIR300 NRU ревизия 6, сразу поменяла прошивку на версию 1.4.4, маршрутизатор установлен, проблема в разрывах соединения, отчет в личном кабинет показывает разрывы каждый час (например, разрыв соединения в 20:15, следующий 21:15 и тд.) помогает только выключение роутора, после идет подключение около 10 минут. Очень напрягает!!! При том, отчет показал, что разрывы были всю ночь. При подключении напрямую к компу все окей! Как быть? :cry: :cry: :cry:
Здравствуйте, после прошивки сброс настроек делали? Если не помогает, пришлите логи после разрыва.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:07
Да делала, сегодня хочу снова сбросить все на заводские настройки и снова настроить. Если не поможет, пришлю. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:33
Прошивка 1.4.4 работает не правильно. Роутер DIR-300 NRU RevB6. проблема заключается в том что при нажатии на боковую кнопку (при этом синий индикатор все время горит) роутер сбрасывает настройки на заводские. Так же данная опция в настройках роутера не доступна. Это так у всех или только у меня? Нормально работает только прошивка 20120919_1055_DIR_300NRUB6_1.4.1 так прошивка 20121019_1218_DIR_300NRUB6_1.4.1 не включает идикатор питания.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 15:58
Есть такая проблема. Заявка отправлена, в новой версии прошивке будет исправлено.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 20:26
добрый вечер!!
у меня такой вопрос, дома стоит dir300 к нему через кабель подключен ноут и по вайфай другой, всегда скорость была нормальной (через кабель 8-11мбит, wifi 6-8мбит) на днях не знаю что произошло но скорость стала через кабель 500-1500кбит максимум, wifi так же!!! сначала думал что у провайдера проблема, через пару дней решил подключить напрямую, скорость 12мбит, подключаю обратно к dir300 опять медленно!! подскажите что может быть? может что то внутри Дира сгореть? спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 09:41
20121123_1032_DIR_300NRUB5_6_1.4.4_sdk-master.bin Проблема боковой кнопки не решена, при нажатии происходит сброс на заводские установки. Это просто кошмар!!!
В каком году вы устраните эту гадость?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 14:58
Доброго времени суток!
Большое спасибо разработчикам за новую версию прошивки (1.4.4), наконец-то не пропадают настройки wan при wi-fi клиенте.
Сильно не читал тему, поэтому не ругайтесь, и извиняюсь если уже был такой вопрос, а я не увидел ответа.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли отключения wi-fi точки доступа в режиме wi-fi клиента?
Если да, то подскажите, пожалуйста, как.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 17:41
Здравствуйте , у меня такая вот проблема: интернет может спонтанно отключится и помогает только рестарт роутера , проблема была на стоковой прошивке и сейчас тоже (1.4.4). На последней даже чаще стал отрубаться инет . Буду благодарен за помощь.
P.S. Сброс после прошивки я делал.
Если это поможет -
Jan 1 02:00:15 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.47.155.27
Jan 1 02:00:15 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.47.155.27 -> 192.168.0.1
Jan 1 02:00:19 syslog: IP header has unsupp len (40 bytes). Skip.
Jan 1 02:01:10 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.92
Jan 1 02:01:48 dnsmasq-dhcp[801]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.92 00:1d:60:75:16:0c
Jan 1 02:01:48 dnsmasq-dhcp[801]: DHCPACK(br0) 192.168.0.92 00:1d:60:75:16:0c MIB
Jan 1 02:02:04 syslog: IP header has unsupp len (36 bytes). Skip.
Jan 1 02:02:05 syslog: IP header has unsupp len (36 bytes). Skip.
Jan 1 02:02:45 dnsmasq-dhcp[801]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.32 00:1a:4d:47:99:07
Jan 1 02:02:45 dnsmasq-dhcp[801]: DHCPACK(br0) 192.168.0.32 00:1a:4d:47:99:07 Pyxa
Jan 1 02:03:46 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Jan 1 02:05:37 syslog: IP header has unsupp len (8 bytes). Skip.
Jan 1 02:05:57 syslog: IP header has unsupp len (8 bytes). Skip.
Jan 1 02:06:15 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Jan 1 02:06:58 conf_wan[3470]: begin wan_conf
Jan 1 02:06:58 conf_wan[3470]: CONFIG_ACTION_READ - start
Skip.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 17:05
К сожалению после сброса настроек и перенастройки роутера проблема осталась! Какую именно вкладку в уровне журналирования выбрать, для более точной информации, чтобы направить вам?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 21:01
здравствуйте.
появился в доме четвертый айпад. и он не хочет работать в сети, созданной роутером. к wi-fi подключается, но ничего не открывает, не скачивает.
решил что у айпада проблемы с длинковским wifi. достал из пыльного чулана linksys wap-54g, создал на нем сетку с другим именем, подключил эзернетом к д-линку, подключил айпад к сети линксиса - не заработал аналогично.
после нескольких перезагрузок роутера и айпада заставил их работать, но через 10 минут все вернулось на круги своя.
в 3g сети айпад работает отлично, в рабочей wifi и билайновской фри - так же. в домашней сетке куча других девайсов работают, если конечно длинк не зависнет. В том числе и 4й айфон.
неработоспособна именно пара длинк дир-300 - айпад 4.
нет ни у кого мыслей - что бы это могло быть и как бороться?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 00:03
вопрос к знатокам/спецам д-линк - имеется девайс D-Link DIR300 NRU B7, настроен как надо, проблема в том, что ни в одном браузере не могу сделать резервную копию конфигурации! скачиваемый файл всегда имеет нулевой размер! что за косяк? там вроде надо всего одну кнопку нажать! спасибо за помощь..!
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 13:48
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста,как прописать мас адресс в DIR-300 NRU B7 прошивка 1.4.1. ?
Ничего не получается,пишет какойто левый И клонирует совсем не мой.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
