Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Caller ID 6004-5004
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 07:55
Здравствуйте, имеется схема АТС-->DVG600-->DVG5004-->тел аппарат, схема без DVG работает - АОН определяется, но как ставлю DVG на линию, АОН выдается с 6004, а как настроить прохождение номера т.е.:
Звонок поступает от АМТС с аоном 2222222 на мою атс и передается на линию где аппарат (без DVG соединий) с АОН определяет номер 2222222,
но когда звонок поступает от АМТС с аоном 2222222 на мою атс и передается на линию где аппарат (с DVG соединением) АОН вываливается с номером первого DVG устройства допустим 222, без полного номера.
Что делать подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID 6004-5004
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 07:59
Настройки Caller ID менял на все возможные варианты, настройки аппарата менялись тоже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 08:13
Выложите лог с 6004.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:37
смотрите
log.jpg [ 177.2 KiB | Просмотров: 3553 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:55
gerb писал(а):
смотрите
Caller ID от АТС на порту настроен
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 04:48
А вообще понимания прохождения АОН на этом оборудовании есть, может где галку надо снять?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:14
Выложите лог еще раз, обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:12
Прошивка последняя с ФТП, лог ненужен, по двум причинам, принимает как есть, а транслировать АОН отказывается, два дня сидел, подменить его можно, а вот транслировать не получается, вот другой вопрос, как сделать корректным выход АОНа, с 2102 выдается 2хххххх без добавления каких либо цифр, на телефоне высвечивается 2хххххх, 7 знаков, если подставляю 8ххх2хххххх, так и есть как прописал (в плане прописанного), но мне это ненужно, мне необходимо что б АТС выдавала все 10 знаков в формате нэшнл, так как ГТС не принимает данные от Dlinkа, они их определяют как текст, а не план нумерации, что делать?
по логу с 2102 все ок, по логу АТС ОК, по лОГу ГТС туфта.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:22
Опишите по пунктам, что у Вас есть сейчас и что Вы хотите получить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
