Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:45
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:22
аппарат настроен, все работает, на буке через wifi есть интернет, но при попытке зайти на страницу настроек по ip192,168,0,1? пишет что запрос отклонен сервером.
аппарат прошивал, сбрасывал проблема серавно есть =\...
подскажите где собака порылась!?
З/ы/ если в настройках роутера поменять ip с 192,168,0,1 на 192,168,1,1, то все нормально заходит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:27
Какая аппаратная ревизия и версия ПО?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:29
k2
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:31
а прошивка?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:50
стояла 1,0,8, поставил постарее 1,0,4, эфекта "0"
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:50
Сделайте сброс на заводские настройки после прошивки на 1.0.8 Все должно работать.
123.png [ 189.53 KiB | Просмотров: 8932 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:07
прошил, сбросил настройки, проблема осталась =\.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:18
Алексей, помойму вы не уловили суть проблемы!
изначально прошивка была 1,0,8, и была такая проблема, к роутеру можно подключиться через wifi, есть доступ в интернет, но с ноута по wifi не дает зайти в настройки!!! в вэб интерфейс...
lan ip стандартный! но при замене его на 192,168,1,1, с бука все заходится и успешно настраивается!!! такое чувство что гдето в протоколах безопастности запрещено подключение к 192,168,0,1 через wifi!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:31
Вы хотите сказать, что, если подключить ноут к роутеру шнурком, то можно зайти на 192.168.0.1, а если по вай-фай, то 192.168.1.1?
Что-то мало верится...
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:40
да ну нет же...
роутер подключен к интернету, шнурком к стационарному ПК. все работает, в настройки заходит! подключаю по WIFI бук, интернет работает, ну и соответственно сеть видит, НО В НАСТРОЙКИ НЕ ДАЕТ ЗАЙТИ!!! IP СЕТИ ПОУМОЛЧАНИЮ СТОИТ 192,168,0,1.
если поменять ip сети на 192,168,1,1, то в настройки заходит через wifi, и даже с телефона!
вопрос!!! ПОЧЕМУ НЕМОГУ С НЕТ БУКА ЧЕРЕЗ WIFI ЗАЙТИ В НАСТРОЙКИ РОУТЕРА СО СТАНДАРТНЫМ IP 192.168.0.1!?!?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:41
Deluks, нет разницы, подключаетесь ли вы по кабелю или вай-фай. Я же вам скриншот показал. Может у вас на компьютере маршруты какие-то прописаны? Попробуйте с другого устройства.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:44
OMG!!!!
любой роутер подключаю, могу зайти и через шнурок и через вифи, а @№ть на это не могу...
вот и интересует в чем проблема может быть... может я что то упустил...
с любого устройства по wifi не могу зайти в настройки, пишет что "запрос на установление соединения отклонен сервером" ip сети 192,168,0,1. но без проблем заходит, если ip сменить на 192,168,1,1
Последний раз редактировалось Deluks Пт дек 14, 2012 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:46
В настройках Wi-Fi адаптера все автоматически? Браузер другой не пробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:51
настройки не трогал, браузер другой пробовал! нехрена!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:53
Настройки проверьте. Пинг проходит? И попробуйте все-таки с другого устройства.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
