Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: DIR-620 торрент-клиент не видит винт
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:17
Доброго времени суток.
DIR-620 D1, прошил на 1.3.6, сбросил настройки на заводские.
Подключаю по USB винт, 1 раздел, отформатирован в NTFS.
Filebrowser его видит, можно погулять по нему.
Пытаюсь завести встроенный торрент-клиент.
В настройках при нажатии кнопки "Work folder" выскакивает окно
Folder Browser
Error: Unable to get a partition of storage
[select][cancel]
Обе кнопки просто закрывают окно.
О таком сообщении гугл и яндекс не знают ни в русской ни в английской версии текста. Полистал форум - тоже не обнаружил ничего похожего.
Вне зависимости от наличия галки "Service on" при попытке скормить торрент-файл ругается сообщением "Service is stoped!"
Судя по тому, что на такие проблемы никто не жалуется, я что-то делаю не так. Хотелось бы понять - что?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:29
Здравствуйте, попробуйте с fat32.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:52
Алексей, спасибо за ответ!
Ничего с fat32 под рукой нету. Воткнул флешку с fat16, при нажатии "Work folder" появляется диалог выбора директории. Т.е. видимо все хорошо.
Таким образом, дело в файловой системе, или может непереносимость конкретного винта?
Переформатировать винт в fat32 для пробы не хочется, на нем полтерабайта данных.. Попробую поискать другой..
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:40
С NTFS на этом устройстве могут быть проблемы. К тому же учитывайте, что для жесткого диска может потребоваться дополнительное питание.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 16:10
Смущает то, что файл-браузер работает нормально, все видит - и NTFS и без доп. питания.. А использовать FAT для диска с торрентами - тоже как-то загадочно..
Есть смысл надеяться на новые прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:27
Поддержка NTFS планируется, но сложно говорить о сроках. Пока, к сожалению, лучше пользоваться FAT.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
