Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: ip range
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 13:04
Как изменить этот диапозон на более "длинный" ? (см. скриншот)
Например 192.168.1.1 - 192.168.1.254
Модем: DSL 500T
http://www.softboard.ru/index.php?act=A ... st&id=5093
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 23:22
Никак.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 08:22
Никак.
Как так? Получается только один комп может работать по этой маске !!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 11:11
M@X писал(а):
Никак.
по какой этой маске? у вас там разве не 255.255.255.0 ?
 Заголовок сообщения: Re: ip range
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:15
192.168.1.1 - для спарвки, это IP роутера и его включать в DHCP диапозон IP адресов не стоит. А диапозон изменяется в Setup--DHCP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:38
А если DHCP is Disable?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:12
Что конкретно не получается: Длбавить Lan-клиента?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:16
Клиента добавать получается, но учитывая то, что диапозон органичен 192.168.1.1-192.168.1.2 то получается, что в этот диапозон попадает, только одна машина, поэтому необходимо (в сети 2 машины) увеличить этот диапозон хотя бы до ...192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 18:46
1) В меню Setup/DHCP Configuration заходить не пробывали? Попробуйте! :wink:
2) Start IP и End IP изменять не пробывали? Попробуйте! :wink:
После всего этого не забудте в меню Tools/System Commands незбудте нажать Save All и Restart. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 13:57
Вопрос решился путем изменения маски с 255.255.255.252 на 255.255.255.0 , теперь в этот диапазон попали и другие адреса. (Маска 255.255.255.252 была рекомендована провайдером)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
