Текущее время: Пт июн 26, 2026 02:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 10:59
У меня сейчас появились проблемы с dsl500t, после прошивки ADSL2 в режиме роутера стал часто на Стриме терять сигнал (adsl мигает), а потом не может авторизоваться. Помогает только перезагрузка питанием. Может и торрент виноват, я не экспериментировал. В любом случае меня это не устраивает. Отсюда вопрос будут ли исправления и новые версии прошивок, когда ждать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 17:22
Принесите устройство в СЦ, Вам откатят прошивку на предыдущую.
Новые версии FW, конечно, разрабатываться будут и уже разрабатываются. Сроки их релиза пока не определены.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 21:37
А для ADSL ещё будут выходить новые прошивки, или все работы сосредоточены на ADSL2 ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:51
Не будут.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 18:30
А в старой прошивке тоже есть ограничение на кол. попыток авторизации после обрыва связи или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:21
... в режиме роутера стал часто на Стриме терять сигнал (adsl мигает), а потом не может авторизоваться. Помогает только перезагрузка питанием.
Аналогично, только связь рвется ночью, когда меня рядом нет.
Помогает не только перезагрузка питанием, но и Restart из System commands.
Как сделать это из командной строки, одной командой? Или прописать в настройках самого устройства - рестарт по времени???
Я не слишком много хочу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 14:24
можно попробовать
http://coolcmd.jino-net.ru/arc/config_mcmcc.zip
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:11
Таже ерунда и у меня на 500T появилась после смены на АДСЛ2 -
раза три в неделю подвисает соеденение...
Везти в СЦ напряжно :-(
Может какие-то полумеры придумать?
вот!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 21:29
Аналогичные проблемы проявлялись и у меня, но решается все звонком в Стрим. Поверте на слово - это чистая проблема Стрима. проверенно не только DLINKом, но и модемами, офиц. поддерживаемыми Стримом. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:02
У меня там приятель работает, он сказал, что твой модем сесию подввешивает.
Игрался с настрайками линии (уменьшил мне пинг и скорость соеденения сделал 6100) , на стабильность соеденения это ни как не повлияло...
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 19:27
Ну не знаю, что там выяснил Ваш приятель, но индикатор ADSL начинает мигать и лог выглядет так:
pppd[243]: Jan 1 12:01:34> Connect: ppp0 {--} nas0
pppd[243]: Jan 1 12:01:34> WAN IP address ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
pppd[243]: Jan 1 12:01:34> WAN gateway ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ
pppd[243]: Jan 1 12:01:34> primary DNS address 212.188.4.10
pppd[243]: Jan 1 12:01:34> secondary DNS address 195.34.32.116
cfgmgr(sar): Jan 1 12:01:40> DSL Carrier is down
cfgmgr(sar): Jan 1 12:02:00> DSL Carrier is up
cfgmgr(pppoe0): Jan 1 12:02:02> PPPD Terminated Through Signal
pppd[243]: Jan 1 12:02:02> Connection terminated.
pppd[243]: Jan 1 12:02:02> Doing disconnect
или так
cfgmgr(sar): Oct 15 15:09:02> DSL Carrier is up
cfgmgr(sar): Oct 15 15:09:12> DSL Carrier is training
cfgmgr(sar): Oct 15 15:09:42> DSL Carrier is down
cfgmgr(sar): Oct 15 15:09:52> DSL Carrier is up
cfgmgr(sar): Oct 15 15:10:02> DSL Carrier is down
При этом пробывались и модемы (три марки) , купленные на Даеве переулке.
Звонок в Стрим:
- У меня мигает лампочка ADSL.
Несколько вопросов по теме как подключен модем, пробывали ли напрямую, пробывали ли прямо от щитка и получения утвердительных ответов:
- Минуточку, сейчас посмотрим......
Через минуточку( минат 5 прошло):
- Виноват Ваш модем, он отключает ДСЛАМ. :)
- У меня по логу наоборот, отключает ДСЛАМ модем. :?
- Не может быть! :)
- Может, в Логе "PPPD Terminated Through Signal" - это от вашего ДСЛАМА.
- ХМ, странно, но вообще-то мы не рекомендуем преобретать оборудование не у нас.
- Такое было и раньше с Вашим оборудованием, когда я купил у Вас на Даеве AUSLINX, заменял его 3 раз, потом заменил на ZTE, заменил 2 раза, было еще хуже, последний заменил на ZUXEL, тот проработал чуть больше, последний Зюксель лежит у меня дома, но я купил ДЛИНК и проблема пропала до августа. В августе и где-то в середине сентября были подобные проблемы.
- Как они были решены?
- Просто звонком к Вам. :wink:
- Хорошо, я оставлю заявку. Ваша заявка №ХХХ-ХХХ.
Утром инет есть. Не пропал до сих пор. Тфу-Тфу-Тфу..... :wink:
