Текущее время: Вс окт 25, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Переход с DFL-800 на DFL-1660
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:47
Доброго времени суток ! Меняю DFL-800 на 1660, есть способы перетащить конфиг ? Хотя бы адресную книгу ...
 Заголовок сообщения: Re: Переход с DFL-800 на DFL-1660
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:05
поищите по форуму там через SSH можно постепенно все перетащить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:08
Воспользуйтесь поиском форума по ключевым словам
конфиг DFL 1660
автора
danilovav
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:09
нашол у себя текстовичек
danilovav писал(а):
Не совсем простой процесс, но вполне возможный
1. В идеале, переносить надо на устройства с одинаковым/бОльшим количеством интерфейсов
Прошивки очень рекомендуется иметь одинаковые (последние)
На устройстве-источнике, удалите или включите _все_ отключенные элементы
В противном случае, делать будет сложнее
На устройстве-приемнике не должно быть никаких правил (IP rules, routing rules, pipe rules, etc..)
2. Выгружаем скрипт с устройства-источника
Для переноса понадобится текстовый конфиг - скрипт
Для его формирования в System > Remote management добавьте (если нет) SSH remote management
Чтобы скачивать файлы, вам понадобится утилиты putty.exe и pscp.exe из комплекта PuTTY
Залогиньтесь на устройство через SSH при помощи putty
Выполните команду SSH
script -create -name=config.txt
Далее, виндовой командой
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/script.txt C:\script.txt
вы скачиваете полученный файл себе
Чтобы удалить скрипт из памяти DFL, выполните в SSH
script -remove -name=config.txt
3. Загружаем скрипт на устройство-приемник
Тут возможно два варианта
а) той же pscp.exe вы загружаете конфиг на устройство и потом выполняете его при помощи script -execute -name=...
б) По одной-две-десять строк копируйте и вставляйте в SSH (PuTTY) - если что-то пойдет не так, сразу увидите
Мой опыт показывает, что лучше делать второй вариант, ибо чаще всего новый девайс другой/не идеально чистый
Чтобы активировать настройки в SSH, выполните activate и после применения (вы увидите) - commit
Ньюансы
- не забываем о включении/удалении всех отключенных элементов
- устройство-приемник должно быть нулевым - иначе все правила у вас поедут или не создадутся вообще. Если такое имеет место быть, то выполняйте cc с руками найденным названием/кодом и потом add c элементами
- группировка на данный момент НЕ сохраняется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 14:43
спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:29
Поправьте пож., а то я второй раз пользуюсь вашим советом и не сразу понимаю где ошибка
должно быть вместо
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/config.txt C:\script.txt
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 22:02
Что именно должно быть вместо?
Не понимаю вас
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 18:11
не script.txt
а config.txt
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:51
Укажите пожалуйста верную команду для заливки скрипта(файла конфига ) в новый аппарат.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 22:59
Команды нет, копипастить из полученного файла в консоль нового устройства.
Есть ньюанс, что там часто неправильный порядок, поэтому если что-то не срабатывает, пробуйте позже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
