Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Dir 615 k1 разрывает VPN соединение
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 07:20
Собственно проблема: роутер разрывает впнку каждые 12 часов (+- несколько секунд). Тип подключения используется l2tp. Обратился в тех.поддержку провайдера, посоветовали перепрошить роутер, мол с таким ротуером наблюдается данная проблема. Перепрошил (прошивки брал с вашего сайта) - не помогло. Напрямую (без роутера), все нормально. Сессия держится стабильно, без обрывов.
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dir 615 k1 разрывает VPN соединение
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:08
На какую прошивку обновились? Сброс настроек после этого делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:30
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... vK/K1/Old/
Тут с самой поздней (1.0.14), до той, которая у меня стабильно заработала (1.0.4). Да, сбрасывал.
Мне тут подсказали, что такое возможно из-за того, что стоит галочка напротив пункта "Keep Alive". Это возможно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:22
Keep alive поддерживает соединение в момент простоя. Не думаю, что эта функция вызывает проблему. У вас L2TP + Динамический IP? Какие еще параметры меняли? Какой провайдер? Что в логах на прошивке 1.0.14 на момент разрыва?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:03
Не смотрел логи. Появились частые разрывы, примерно раз в минуту/пол часа. Просто установил более раннюю прошивку. И поступал так, пока не заработала без проблем. Стабильно заработала только 1.0.4. Ну как стабильно, так же с обрывами через 12 часов после подключения.
Да, L2tp + Динамик. Провайдер Подряд (г. Владивосток). Настройки ставил все, как указано на сайте провайдера. Могу ссылку кинуть, если надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:58
Давайте, будем проверять.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:16
http://podryad.tv/icube_setup/
Там настраивал по статье "Настройка роутера D-Link DIR-300NRU версия прошивки 1.4.3", так как прошивка изнутри аналогична. Могу и на роутер свой ссылку скинуть, но только часа через полтора и желательно в личку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 08:35
Все-таки нужны логи, у нас роутер стабильно работает.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 16:31
Логи можно только с прошивки 1.0.14? Или с 1.0.4 тоже пойдут? Как я понимаю, ведутся они в самом роутере постоянно, и нигде ставить галочку не надо? Вообще, могу дать адрес на роутер, удаленка на него есть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 16:38
Лучше логи с 1.0.14. Удаленка вряд ли поможет, настройки стандартные же.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 17:42
Значит сейчас ставлю 1.0.14, и, после разрыва, отписать что будет в логах. Как долго они хранятся?
Кстати, забыл сразу сказать - локалка не разрывается, перезапросов дхцп нет. Пускал пинг до шлюза и до впн сервера - ни одного пакета не потерялось при разрыве.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 14:48
Не получается у меня с этой прошивкой дождаться разрыва, который после 12 часов происходит. С ней разрыв происходит раньше, при чем с зависанием роутера. То есть после разрыва, не могу даже зайти на него, да и запуск самой сессии происходит не сразу. Прилагаю скрин с личного кабинета со списком сессий.
15.12.2012 в 2:04:19 запустил прошивку, которую Вы мне сказали. В общем, ведет она себя очень нестабильно на моем роутере.
Логи при разрыве на этой прошивке посмотреть не могу, так как роутер просто зависает, как я выше и говорил.
Логи при запуске до полной загрузки роутера:
Jan  1 00:00:15 resident: init lan
Jan  1 00:00:15 resident: start ipoe
Jan  1 00:00:15 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan  1 00:00:15 resident: start ipoe (v2141141656) on br0
Jan  1 00:00:16 resident: init wan
Jan  1 00:00:16 resident: start ipoe
Jan  1 00:00:16 start_ip: begin (wan1 -> wan1_1)
Jan  1 00:00:16 resident: start ipoe (v2) on wan1
Jan  1 00:00:16 event: send event "ipoe down"
Jan  1 00:00:16 update_ddns: start
Jan  1 00:00:16 telnet-start: begin...
Jan  1 00:00:16 telnet-start: running on 23 port
Jan  1 00:00:16 telnet-start: succes!
Jan  1 00:00:16 resident: Out init_device
Jan  1 00:00:16 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan  1 00:00:16 resident: phys_iface br0
Jan  1 00:00:16 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan  1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan  1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:16 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan  1 00:00:16 resident: ip_is_up for link br0
Jan  1 00:00:16 resident: start dhcp+dns on br0
Jan  1 00:00:16 upnp: start - begin
Jan  1 00:00:16 upnp: upnp disable - exit
Jan  1 00:00:16 event: send event "ipoe up"
Jan  1 00:00:17 resident: record = action:down;iface:wan1;contag:1;
Jan  1 00:00:17 resident: phys_iface wan1
Jan  1 00:00:17 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:17 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:17 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan  1 00:00:17 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan  1 00:00:17 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2, ip_type:0
Jan  1 00:00:17 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan  1 00:00:17 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:10.18.122.27 ;netmask:255.255.255.0 ;gateway:10.18.122.1 ;dns1:192.168.158.135;dns2:192.168.158.136;
Jan  1 00:00:17 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:17 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan  1 00:00:17 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan  1 00:00:17 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan  1 00:00:17 resident: update dns
Jan  1 00:00:17 resident: update rip
Jan  1 00:00:17 resident: update igmpx
Jan  1 00:00:17 resident: stop igmpx
Jan  1 00:00:17 resident: igmpx .^T.*^B
Jan  1 00:00:18 syslog: ioctl: get iface index: .^T.*^B: 19(No such device)
Jan  1 00:00:18 syslog: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Jan  1 00:00:18 resident: update igmpx compiled
Jan  1 00:00:18 resident: update ntpclient
Jan  1 00:00:18 start_pppd: tunnel: ifaces/wan1/services/wan1_1/tunnels/wan1_2/
Jan  1 00:00:18 resident: start pppd on wan1_2
Jan  1 00:00:18 resident: stop pppd on wan1_2
Jan  1 00:00:18 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan  1 00:00:18 resident: stopped link(contype:l2tp, iface:wan1_2)
Jan  1 00:00:21 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:109.110.47.231;netmask:255.255.255.255;gateway:109.110.48.201;dns1:109.110.45.27;dns2:109.110.45.28;
Jan  1 00:00:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:21 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
Jan  1 00:00:21 resident: update dns
Jan  1 00:00:21 resident: update ntpclient
Dec 15 11:16:51 kernel: dlink: emfc_mfdb_membership_add: mgrp_ip is zero, stack:
Dec 15 11:16:52 kernel: ip_forward(): Argh! Destination lost!
Dec 15 11:16:53 kernel: dlink: emfc_mfdb_membership_add: mgrp_ip is zero, stack:
Dec 15 11:16:57 kernel: dlink: emfc_mfdb_membership_add: mgrp_ip is zero, stack:
Dec 15 11:17:03 event: send event "ipoe lease fail"
Dec 15 11:17:03 resident: record = action:leasefail;iface:wan1;contag:1;
Dec 15 11:17:03 resident: phys_iface wan1
Dec 15 11:17:03 test: ip_type = (null)
Dec 15 11:17:03 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Dec 15 11:17:03 resident: resident_ipoe_handler - 2
Dec 15 11:17:03 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Dec 15 11:17:03 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2, ip_type:0
Dec 15 11:17:03 resident: ip_is_down on wan1_1
Dec 15 11:17:04 event: send event "ipoe up"
Dec 15 11:17:04 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:10.18.122.27 ;netmask:255.255.255.0 ;gateway:10.18.122.1 ;dns1:192.168.158.135;dns2:192.168.158.136;
Dec 15 11:17:04 resident: phys_iface wan1
Dec 15 11:17:04 test: ip_type = (null)
Dec 15 11:17:04 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Dec 15 11:17:04 resident: resident_ipoe_handler - 2
Dec 15 11:17:04 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Dec 15 11:17:04 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2, ip_type:0
Dec 15 11:17:04 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Dec 15 11:17:04 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Dec 15 11:17:04 resident: ip_is_up for link wan1_1
Dec 15 11:17:04 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Dec 15 11:17:04 resident: update dns
Dec 15 11:17:05 resident: update rip
Dec 15 11:17:05 resident: update igmpx
Dec 15 11:17:05 resident: stop igmpx
Dec 15 11:17:05 resident: igmpx .^T.*^B
Dec 15 11:17:05 resident: update igmpx compiled
Dec 15 11:17:05 resident: update ntpclient
Dec 15 11:17:05 start_pppd: tunnel: ifaces/wan1/services/wan1_1/tunnels/wan1_2/
Dec 15 11:17:05 resident: start pppd on wan1_2
Dec 15 11:17:05 resident: stop pppd on wan1_2
Dec 15 11:17:05 syslog: ioctl: get iface index: .^T.*^B: 19(No such device)
Dec 15 11:17:05 syslog: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Dec 15 11:17:05 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Dec 15 11:17:05 resident: stopped link(contype:l2tp, iface:wan1_2)
Dec 15 11:17:05 event:  ppp_down - do event
Dec 15 11:17:08 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_2;status:5;
Dec 15 11:17:08 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Dec 15 11:17:08 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
Dec 15 11:17:08 ppp_handler: ppp state 5
Dec 15 11:17:08 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Dec 15 11:17:08 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:31.200.233.131;netmask:255.255.255.255;gateway:109.110.48.200;dns1:109.110.45.27;dns2:109.110.45.28;
Dec 15 11:17:08 resident: ppp_is_down on wan1_2
Dec 15 11:17:08 resident: update dns
Dec 15 11:17:08 resident: update ntpclient
Есть смысл продолжать сидеть на этой прошивке или может имеется какая-нибудь альтернативная версия прошивки, на которой так же показывает логи, как и на этой?
И кстати, уровень журналирования нужно выбирать "Сообщения об ошибках"?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:24
Будет новая прошивка с исправлениями, но до этого нам нужно разобраться в причинах данной проблемы. Скажите, какая у вас средняя нагрузка за одну сессию? То есть при каких условиях виснет роутер или обрывается связь? Может быть торент или какая-то "тяжелая" онлайн игра?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:26
Иногда виснет и разрывает связь в процессе игры, иногда когда интернет даже не используются. Активно, по крайней мере. Эти дисконекты видно на скриншоте. То есть я прошил роутер - лег спать, а роутер несколько раз за ночь разрывал соединение. Торрентом не пользуюсь.
По поводу игрушки - не знаю "тяжелая" она или нет. Aion называется. По системным требованиям достаточно высокая, а по поводу трафика - без понятия.
Когда разрывается соединение - роутер виснет и разрывает соединение с локалкой, а при тех разрывах, которые каждые 12 часов, локалка не рвется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:04
Немного подождите, готовится к выходу новая прошивка с исправлениями маршрутизации.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
