Текущее время: Вс июн 28, 2026 19:37
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 22:44
Собственно 2100 - клиент, 604T - точка доступа.
В обоих установлено 11g, а скорость - 11, причем сначала была 11, а потом вообще до 1 упала :? .
Как выставить обещанные 54-то?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 10:21
Какое расстояние между модемом и точкой доступа?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 00:52
3 метра...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 08:16
Такая же ерунда, только клиентская карточка другая :(
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=15783
Может это общая болезнь G604T ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 18:36
Вообще-то в инструкции НЕ СКАЗАНО, что роутер может работать на 54, везде 11.
Извиняюсь, а где вообще там настройки скорости соединения, если меня не интересует стабильность, а скорость, что мне делать-то?
И разве g - это не до 54 м\бит?
Я понимаю, что выжимают всё из оборудования, но тогда пишите на коробке реальную скорость - 1 м\бит, а то платим деньги неизвестно за что... :evil:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 22:41
Где в G604T выставлять скорость соединения? :x
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:43
Выставил я скорость 54 мбит\с 8)
Для этого необходимо было установить на точке и роутере "g only".
Странно скорость стала 54, а перекачка упала на 50KB в среднем - парадокс да и только. :?
Выставить скорость на точке принудительно мне так и не удалось, она просто не подключалась после этого - скорость в роутере не регулировалась. :x
Товарищи, 600KB\s - этого предел по-моему...
