Текущее время: Пн сен 14, 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:25
Alexey Vitko писал(а):
не ставится она ни как. после минуты установки, начинает перегружаться каждые 20 сек.
пытаюсь поставить теперь вот эту DIR632A1_FW102B06. Тоже не ставится но хотя бы не перегружается.
а где взять 1.0.0 прошивку? подскажите плиз. ато я по ходу остался без всего...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:47
Устанавливать нужно в аварийном режиме через Firefox. Об окончании загрузки будет видно по зеленому индикатору питания.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:56
да, первая прошивка была "как в книжке написано". Теперь пробую в аврийном. Результат выше написал. Правда я использую Оперу. Ну попробую и мазилой. Но суть не меняется. Предложенная вами версия просто не становится. Постоянно пишет соединение разорвано, тут же соединяется и по новой...
Щас пробую 20121019_1613_DIR_632_1.4.0_sdk-master эту...
и всеже какая из них 1.0.0?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:57
единственная которая стала - 20121019_1613_DIR_632_1.4.0_sdk-master, но смогу ли я ее настроить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:23
1.0.0 самая первая версия. Я бы не назвал ее стабильной. На мой взгляд лучшей является та, что я вам предлагал. Но 1.4.0 тоже подойдет, мануал по ней в папке Description.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:04
1.4.0 - меньше суток работы - полет ненормальный. в сети 2 стационарных компа, сетевой МП, спутниковый рессивер и пара буков. Те же перезапуски Дир-632. Та версия которую вы мне предлагаете не ставится. Делаю все тоже в аварийном режиме. После того как файл выбран и отправлен на железку, через минуту железка начинает перегружаться каждые 20 сек. Пробовал много раз - итог одинаков. может там какой то битый файл? проверьте плиз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:26
Я прошил DD-WRT v24-sp2 (06/08/12) std, настроил и забыл.
Правда в ней тоже нет обратной петли NAT. Но зато все остальное работает на 5+
(Провайдер он.........лайм со статическим IP)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:56
Смотрите скриншоты с моей последовательностью действий. Ваших трудностей я не встретил.
По пунктам:
1. Сбросьте роутер на заводские настройки, отсоедините кабель интернета
2. На сетевой карте ПК поставьте IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый днс 192.168.0.1
3. Выключите питание роутера, зажмите кнопку "ресет", включите питание и не отпускайте "ресет" еще 10 секунд.
4. Откройте Mozilla Firefox и перейдите по адресу 192.168.0.1
5. Нажмите Open
6. Вставьте прошивку из вложения
7. Нажмите Send
8. Ждите пока на роутере не загорятся зеленым индикаторы питания, Wi-Fi и один из LAN
9. Снова переходите на 192.168.0.1 У вас должен измениться интерфейс (как во вложениях)
Дальше остается только настройка.
1.png [ 133.67 KiB | Просмотров: 16127 ]
2.png [ 126.89 KiB | Просмотров: 16127 ]
3.png [ 69.23 KiB | Просмотров: 16127 ]
4.png [ 105.48 KiB | Просмотров: 16127 ]
5.png [ 69.94 KiB | Просмотров: 16127 ]
6.png [ 125.65 KiB | Просмотров: 16127 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:38
у моего коллеги Dir632 работает дома на те же 5+ с заводской прошивкой.
щас попробую снова
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 16:36
три раза все повторялось как я говорил - начинает перегружаться каждые 20-15 сек. а на четвертый вообще умер. теперь я не могу на него зайти по адресу 192.168.0.1. и что мне теперь делать? Новый покупать? Я не криворукий. делал все по инструкции. Более того последнюю версию прошивки ставил. Теперь вообще швах полный
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 16:39
Какие и каким цветом горят индикаторы? Пинг проходит? Если да, какой TTL?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 16:57
все горело зеленым, вай фай не горел вообще. пинг проходил, но на запрос из браузера не отвечал. К жизни вернул по схеме зажал кномку 30 сек - вытащил питание - 30 сек вставил питание 30 сек отпустил кнопку. 20121019_1613_DIR_632_1.4.0_sdk-master стала с первого раза((((. почему тогда DIR632A1_FW103RUB11 не становится не одним из возможных способов? или не все способы мне известны? Мне очень не хочется менять девайс через полгода после покупки, тем более скорость для меня запредельная, настройки понятные. Но эти перегружалки просто бесят.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 17:03
Я вам показал способ, которым пользовался сам и который, по сути, является оптимальным. Есть конечно и другие варианты, например, через tftp32 или как здесь, но это все на свой страх и риск. Лучше показать его в сервисном центре, тем более, что он еще наверняка на гарантии.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 17:11
А эта программа подойдет и для 632?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 17:34
и все же, дайте ссылочку на 1.0.0. на ней железка перегружалась быстрее)))
на счет сервисного центра врядли удачная идея. приносишь им девайс. они его перепрошьют, а дома он будет перегружаться снова. снова приходишь, а он как на зло не перегружается у них... ну и тд.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
