Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:21
1. f/w: 1.06b53_ru
2. h/w: a1
3. При ключении Website Filter->Content Filtering падает скорость в 2 раза - у нас подключение 100 Мбит а при включенной опции выдает 45 Мбит всего
4. Нужна полная скорость 100 Мбит (ну хотя бы 90..)
Или это нормальное снижение скорости при включении данной опции?????
2
И еще вопрос:
- ранее использовали DI-824UP+ - все было в норме
- поставили этот девайс (DSR-1000) - такое ощущение как-будто он стал не вытягивать нагрузку которую до него несколько лет исправно держал младший брат DI-824UP+
или все же еще не доделали ПО нормально??
Добавлю что за роутером стоит сервер Windows 2008 R2 Standard на котором просто расшарен интерфейс который выходит в Инет через DSR-1000. Так вот проблем при работе через DI-824 не было а через DSR-1000 - головняки - сайты грузятся иногда так словно скорость 128Кбит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 06:22
DSR-1000
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.06B43_WW
WAN1 = PPPoE dhcp
WAN2 = Ethenet dhcp
WAN Mode: Auto-Rollover using WAN port: Dedicated WAN
Проблема. При переключении на резервный WAN2 и обратно на WAN1 перестают открываться некоторые сайты, например Google.ru, 2ip.ru, rbc.ru, но остальная масса открывается нормально.
Сменил 3 прошивки (заводская, летом последняя русская, в октябре последняя руская, теперь стоит последняя европейская).
Баг проявлялся на всех.
Думаю в сторону MTU, так как по умолчанию PPPoE 1492, DHCP 1500, и возможно при обратном переключении остается 1500 и для сайтов не поддерживающих фрагментацию, часть пакетов не пролазит.
Установил руками для обоих WAN 1492, проблема остается, пока лечу рестартом по питанию после переключений.
Подскажите куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 13:13
Не работает подключение L2tp для провайдера beeline
на всех прошивках выше 1.04B58_RU
Firmware Version: 1.04B58_RU
H/W A1
Пробовал устанавливать как ip так и имя
85.21.0.241
tp.internet.beeline.ru
в логах выдает нечто подобное
Thu Nov 22 23:45:12 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] Interface:eth1
Thu Nov 22 23:45:12 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] DNS2: 85.21.192.3
Thu Nov 22 23:45:12 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] DNS1: 213.234.192.8
Thu Nov 22 23:45:11 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] GW: 10.28.200.1
Thu Nov 22 23:45:11 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] SUBNET: 255.255.248.0
Thu Nov 22 23:45:11 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] BCAST: 10.28.207.255
Thu Nov 22 23:45:11 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] IP: 10.28.201.85
Thu Nov 22 23:45:04 2012(GMT) [DSR-1000][System][VIPSECURE] Next schedule in 10 secs
Thu Nov 22 23:45:04 2012(GMT) [DSR-1000][System][NIMF] nimfIsSwitchPort: wan Interface name is dummy for DedicatedWAN
Thu Nov 22 23:45:03 2012(GMT) [DSR-1000][System][NIMF] "iptables -t filter -D FORWARD -o eth1 -j DROP"
Thu Nov 22 23:45:03 2012(GMT) [DSR-1000][System][NIMF] Enabling/Disabling Block traffic from WAN1 .
Thu Nov 22 23:45:03 2012(GMT) [DSR-1000][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Thu Nov 22 23:45:03 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpMgmtDBUpdateHandler: error in executing database update handler
Thu Nov 22 23:45:03 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpMgmtTblHandler: l2tpEnable failed
Thu Nov 22 23:44:58 2012(GMT) [DSR-1000][System][PLATFORM] The Enable Command is /pfrm2.0/bin/openl2tpd -c /etc/openl2tpd.conf
при удачном подключении выдает вот это 1.04B58_RU
Fri Nov 23 00:17:26 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] platformHandleDBUpdate:resolverConfig op=23 row=2
Fri Nov 23 00:17:26 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][FIREWALL] Deleted firewall rule FW_L2TP_ETHERNET_SNAT_RULE for service ANY with action SNAT
Fri Nov 23 00:17:26 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][FIREWALL] Restarting Firewall [0]:[0] For WAN1
Fri Nov 23 00:17:26 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteAddRoutes /tmp/system.db 23 networkInterface 3 failed. status=-1
Fri Nov 23 00:17:26 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] igmpEnable: IGMP proxy enabled successfully
Fri Nov 23 00:17:26 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] igmpDisable: failed to disable IGMP proxy. IGMP proxy may not be running at all!
Fri Nov 23 00:17:26 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] igmpMgmtDBUpdateHandler: update received: Table: networkInterface opCode: 23 rowId: 3
Fri Nov 23 00:17:26 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Nov 23 00:17:25 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
Fri Nov 23 00:17:25 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.xl2tpd file found
Fri Nov 23 00:17:25 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] xl2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
Fri Nov 23 00:17:25 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Nov 23 00:17:23 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
Fri Nov 23 00:17:21 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] platformHandleDBUpdate:networkInterface op=23 row=3
Fri Nov 23 00:17:21 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Nov 23 00:17:21 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Nov 23 00:17:20 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.xl2tpd file found
Fri Nov 23 00:17:19 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] xl2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Nov 23 00:17:19 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Nov 23 00:17:18 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] pid: 3359
Fri Nov 23 00:17:18 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] PID File for dhcpc found
Fri Nov 23 00:17:18 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Nov 23 00:17:18 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][PLATFORM] platformHandleDBUpdate:ipAddressTable op=23 row=2
Fri Nov 23 00:17:18 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][FIREWALL] Enabling Block traffic from INSECURE zone.
Fri Nov 23 00:17:17 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][FIREWALL] Restarting Firewall For WAN1 Address Update from 0.0.0.0:95.31.xxx.xxx
Fri Nov 23 00:17:17 2012(GMT+0300) [DSR-1000][System][FIREWALL] Updating old IP address 0.0.0.0 to new IP address 95.31.xxx.xxx.
Если шнур вставлен только в
WAN2 с настройкой установки L2tp beeline
начинает глючить: то нет интернета, (даже если в WAN mode стоит использовать только WAN2)
то просто не может подключится.
в итоге худо бедно настроил работу:
WAN1 - DHCP lan 66Mbps
WAN2 - L2TP beeline 20mbps
Настроен load balancer: SPILLOVER
с параметрами
Load Tolerance: 80
Max Bandwidth: 8192
как я понял в данной кривой прошивке (на WAN1 должно уходить 80% из полосы 8,192 mbps)
При этом устройство очень часто подвисает. (причем соединения есть, админка открывается, а интернета нет)
даже при Round Robin
WAN1 вместо 66/66mbps выдает 13/60mbps
WAN2 вместо 20/20mbps выдает 11/13mbps
После перезагрузки девайса
настраивается только WAN1 по DHCP,
при этом видимо из-за глючной маршрутиризации не настраивается WAN2 l2tp
в случае если сначала включать WAN2 а потом WAN1 все работает нормально до перезагрузки.
Последний раз редактировалось krain Сб ноя 24, 2012 05:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:23
DSR-250N
1) F/W: 1.05B53_WW
2) H/W: A1
3) настроил SSL VPN, подключаюсь клиентом, захожу на портал, запускаю установку SSL VPN Tunnel Client Installer / Launcher - после многократного подтверждения установки неавторизованного Java апплета получаю ошибку: Installation Failed - Error: Virtual Passage Execution Failed.
В логах Java машины нахожу следующее:
About to execute : C:\Users\UserName\D-linkD-link-SSLVPN-Tunnel\VirtualPassageExe.exe ; 1 XX.XX.XX.XX qwkmUUJaTo7uXcTjIm04Cw==::::UserName 192.168.251.1 192.168.251.254 1 443 0 0 none 0.0.0.0 1 D-link-SSLVPN-Tunnel D-link D-link-SSLVPN DHE-RSA-AES256-SHA EasyAccess 0 4000::2 4000::1 64 4000::1 4000::200 0 0
java.io.IOException: Cannot run program "C:\Users\UserName\D-linkD-link-SSLVPN-Tunnel\VirtualPassageExe.exe": CreateProcess error=740, The requested operation requires elevation
C:\Users\UserName\D-linkD-link-SSLVPN-Tunnel\VirtualPassageExe.exe execution failed...!
VP disconnect invoked
About to execute : C:\Users\UserName\D-linkD-link-SSLVPN-Tunnel\VirtualPassageExe.exe ; 2
Any suggestions? Может он хочет быть запущен от имени администратора? Но как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 08:47
DSR-1000N
1)F/W: 1.08B25_ru
2)H/W:A1
стабильно виснет каждый час намертво, даже пинги по лану пропадают. Помогает только отключение питания.
На других прошивках такого не наблюдалось. Сбрасывал кнопкой и конфигурил заново - не помогает.
Откатился на 1.06В53_ru
 Заголовок сообщения: DSR-250
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:12
DSR-250
Firmware Version: 1.05B53_RU
При увеличении числа VPN пользователей раз в сутки приходится перезагружать, причем останавливается только VPN сервер, нет, еще и DHCP.
т.е. если снаружи я не могу подключиться то и внутри клиенты не получают ипы... или это совпадение.
уже 48 часов все нормально, но инциденты были.
Website filter - хочется блокировать сайты не всем, отдел продаж делает рекламу в соц сетях, к примеру.
Хотелось бы мануал на русском языке, email тех поддержки этой модели, оперативной помощи...
admin@ukms.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 00:27
Я не знаю что было, но оно было! Позавчера был «глухой» висяк, логи норм., всё норм., инета-нет, после ребута по питанию -всё норм. хз
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 00:37
DBMx писал(а):
Product: DSR-250N
1) Firmware Version: 1.05B20_RU
2) Hardware Version: A1
WAN-интерфейс подключен в сеть 192.168.1.0 / 255.255.255.0, где gateway 192.168.1.1
ISP Connection Type: PPTP
3) Проблема
Advanced - Routing - Static Routing
Прошивка ограничивает возможности настройки маршрутов, соглашаясь только на Gateway - адрес, назначенный PPTP - подключением
Например, в текущем подключении IPv4 Address: 178.172.138.253 / 255.255.255.255
При попытке задать Static Routing получаю предупреждение:
Gateway IP Address must be in the subnet:178.172.138.253/255.255.255.255
Также не дает назначить метрику==1, позволяет только начиная с 2.
4) Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
Надо настроить статические маршруты вида:
Destination 81.25.32.32 Subnet Mask 255.255.255.224 Gateway 192.168.1.1 Interface WAN Metric 1
Вы Провайдеру сначала сообщите!!! ))) Метрика == 1 только для внутреннего использования (для маршрутизации внутри роутера)
Задачу неверно ставите! Прыгнуть выше головы?
Последний раз редактировалось eagle--owl Сб дек 08, 2012 01:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 00:53
Модерам и Админам: А вот krain'a МЫ не стираем!!! Давайте я ВЕСЬ лог своего тут отпечатаю... Удалить после прочтения!
Можно выделить 500-ки и 1000-ки в отдельную ветку: а то не мы 250-никам, не они - нам... Пользы - «0»! Прошивки и железо принципиально разные!!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 18:31
1. Firmware Version: 1.06B11_WW
2. Hardware Version: A1
3. При таких же настройках (вбивал руками заново после сброса к заводским) не подключается по L2TP к билайну на прошивках, начиная с 1.06B46 и далее (на прошивке 1.06B11_WW и ранее все работает).
4. В результате хотелось бы получить заявленную в пункте 15 к новым прошивкам Improve PPTP/L2TP performance
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:49
DSR-1000N
1) F/W: DSR-1000N_A1_FW1.08B25_RU.08b25_ru
2) H/W: A1E
3) Auto-Rollover using WAN port: WAN1 - PPPoE, WAN2- статический айпишник.
4) Купил это чудо в офис пол месяца назад. С самого начала стояла прошивка DSR-1000N_A1_FW1.06B53_RU, которая не умела переключать автоматом ван порт (он для этих целей и был куплен). Затем поставил DSR-1000N_A1_FW1.06B79_RU.06b79_ru, порт начал переключаться автоматом, с вайфаем стал работать шустрее, роутер более менее стабильно работал недели полторы. Затем начались чудеса. Начала пропадать сеть, пока его не перезагрузишь, сеть не появлялась, какие бы настройки в роутере не устанавливал. Вчера вечером прошил последней бетой DSR-1000N_A1_FW1.08B25_RU.08b25_ru и уехал домой.
Сегодня с утра включил роутер. Первые 15-20 минут роутер работал нормально. Затем пропала сеть, роутер перестал раздавать айпишники. Перезагрузил. Проработал 10 минут, пропал интернет. На второй WAN автоматом не переключался. Надоело, поставил другой роутер.
Обидно, что для устройства, которое существует достаточно долгое время никак не могут допилить стабильную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:50
eagle--owl писал(а):
DBMx писал(а):
Product: DSR-250N, Firmware Version: 1.05B20_RU, Hardware Version: A1
Маршруты прописать предлагает провайдер. Ну, метрика == 2 - не критично. Основная проблема - ограничение по IP-адресу (прошивку обновил до Firmware Version: 1.05B53_RU):
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:00
Здравствуйте.
Есть DSR-500.
1) Firmware Version: 1.06B79_RU
3) Как настроить и правильно использовать Remote Managment (Remote - ключевое слово).
Enable Remote Managment: выбран
Acces Type: All IP Addresses
HTTPS Port Number: Указан
При подключении https://IP:Port ответ:
Ошибка подключения SSL
Не удается создать безопасное соединение с сервером. На сервере могла возникнуть проблема, или необходим сертификат клиентской аутентификации, который у вас отсутствует.
4) Хочестся удалённо подключаться и администрировать девайс.
Александр
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 22:50
попробуйте использовать стандартный 443 порт, а еще лучше используйте WW-прошивку.
у меня на DSR-250N на RU-прошивке я тоже заметил, что изменение порта ничего не дает. на WW-прошивке работает по стандартному порту без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:42
AlexanderSoft писал(а):
Здравствуйте.Есть DSR-500.1) Firmware Version: 1.06B79_RU2) Hardware Version: A1
Вот такой же.
А по какому айпишнику вы идете? По внешнему?
У меня реальзовано так.
При подключении извне указываем например порт 5555 ( http://IP_add_external:5555 ) а в DSR-500 указываем правило, где форвадим порт 5555 на внутренний адрес рутера порт 8080
Без имени-2.jpg [ 253.16 KiB | Просмотров: 7218 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
