Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: DIR-320 не выходит в интернет
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 03:52
Всем привет! Проблема такова: у меня есть модем, к которому подключен телефон, телевизор и ДИР. В модем инет идет исправно. Сеть между ним и ДИРом настроена, включена. При подключении по wi-fi устройств пишет: "без доступа в интернет". В итоге все сети подключены, все хорошо, а интернет ДИР не раздает. Что я неправильно мог сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 не выходит в интернет
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 05:04
Неправильно настроили.
Описали проблему непонятно.
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 07:03
Настраивай модем бриджом, а провайдерские настройки вбивай на дире. К диру подключай все свои устройства. Не забудь про DNS.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:14
Если с модема интернет приходит на любое устройство, то проще всего на DIR-320 настроить вай-фай, затем выключить на нем DHCP сервер и кабель от модема вставить в LAN порт роутера. Получите точку доступа.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 18:01
Посмотрите стоит ли у Вас WAN порт шлюзом по умолчанию (Вы ведь к нему модем подключили) и в установках DNS посмотрите, чтобы был указан WAN порт источником для DNS.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:14
Всем спасибо за ответы. Все оказалось так: просто отключил от сети комп, который от модема был запитан и ДИР вышел в инет, но образовалась другая проблемка: по wi-fi инет раздается только компу, с которого настраивал ДИР, а остальные с ДИРом соединяются, но "без доступа в интернет". что делать дальше пока не придумал)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:21
Если честно понял только про подключать все к ДИРу, а все остальное как китайский язык: бридж (игракарточная?), DNS (магазин такой?)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:37
Настраиваете модем на доступ в интернет (обычно PPPoE соединение). На дир-320 настраиваете Wi-Fi и выключаете DHCP в разделе LAN. Подключаете кабель от модема в LAN порт роутера. Вот и все.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 23:01
Спасибо. Сегодня попробую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 201
