Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 02:15
Все что вам нужно, это просто настроить роутер.
вам мешает это сделать билайновские настройки на ПК
отключите билайн на компе и настраивайте как душе угодно ваш "личный кабинет" :D по адресу 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 18:43
Сергей, добрый вечер, билайн мне нужен чтобы сообщения тут писать, так как на компе вай фай адаптера нет у меня, а потом отключаю билайн подключаю роутер к нему белай, и сетевая карта сеть не опознает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 18:53
нет, ребята опять не получилось, билайн подключение удалил, подклчил роутер и опять не опознанная сеть и на 192,168,0,1 не заходит, за то диагностика подключения показывает такую ошибку
Безымянный.jpg [ 68.46 KiB | Просмотров: 5687 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 20:37
Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 21:10
печаль(
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 01:39
На другом ПК надо роутер попробовать, прежде чем нести в сервис.
Я думаю в винде дело, встречал такое несколько раз, можно и это вылечить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 21:28
надо попробывать
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 18:29
Отнес роутер в сервис, он прекрасно работает и раздает вай фай, а у меня не подключается к сети, хоть и галочка стоит автоматически получать ip
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 19:59
Сервис официальный, Д-Линковский? Надо было консультацию попросить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 01:46
Удалить с автозагрузки билайн, отключить билайн на ПК
Сделать сброс настроек IP на ПК :
В командной строке от имени администратора
netsh int ip reset resetlog.txt
перезагрузка ПК
пробуйте зайти 192,168,0,1
А так же пробуйте зайти на роутер по вайфаю например с телефона
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 17:51
Сервис от магазига где покупал роутер. сказали проблема в пк или с провайдером.
В настройках сети сделал ручные настройки получения ip испоьзую ip 192.168000.101 маска стандарт шлюз и препочитаемый днс сервер 192,168,000,001 сеть работает, теперь могу зайти на вэб интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:46
Geradot-26, вы обновили прошивку до актуальной? Пока вы этого не сделаете dhcp на роутере работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 07:59
А что в сервисе магазинном тоже прописывали адреса на ПК руками,чтобы проверить работоспособность роутера?
Наверняка нет.
С роутером все нормально! и dhcp и все остальное.
А прошивку обновлять надо тогда, когда что-то не устраивает в работе.
Практика показывает, что старые прошивки зачастую лучше новых.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 18:14
Сергеи, спасибо вам обоим за помощь, прошивку обновил до последней версии 1.0.8 и комп сразу увидел сеть, и в вэб интерфейсе предложил несколько настроинных точек доступа, выбрал которая соответствует моей сети, и все норм, вай фай раздает, м комп через инет адаптер инет принимает.
Всем спасибо, тему можно закрывать)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 20:54
Ну и замечательно )))
