Текущее время: Пн сен 28, 2026 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:34
Благодарю, дружище
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:47
Alexey Vitko писал(а):
GaSer писал(а):
Ребята из D-Link! Что делать с wifi? Скорость никудышная! При тарифе 60 мбит скорость по воздуху на 4-х устройствах не превышает 10 мбит в секунду. Прошивка 14. Настройки wifi стандартные. Смена канала не помогает.
По кабелю лучше? Это скорость интернета или внутреннего обмена? Стандарт N only пробовали?
По кабелю скорость близка к максимальной, это скорость интернета, стандарт N ситуацию не исправляет. Кстати, ширину канала какую лучше выбрать?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 19:02
Vitaliy Korkunov писал(а):
ix35 писал(а):
namchik писал(а):
Почему бы разработчикам не вернуться к старому - синему интерфейсу???
Действительно! А почему бы не вернутся на интерфейс как в 1.0.0.?
Ну за одно исправить все баги.
Какие баги конкретно исправить? Не будьте голословны, опишите проблему подробно.
После перезагрузки из web-интерфейса светодиод питания не горит, невозможно зайти на web-интерфейс, нет интернета. Приходится передергивать питание. Скорость соединения wi-fi: входящая меньше исходящей.
Соединение: pptp+static ip.
Прошивка: 10.0.14.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 22:21
Проблемы может многое вызывать, начиная от некорректной установки прошивки и заканчивая изломами кабеля или же браком оборудования. Еще раз прошейте его на 1.0.14 через Firefox и сделайте сброс через веб-интерфейс. Настройте только интернет и проверьте скорость по кабелю.
Откатил настройки на заводские, прошил, еще раз откатил на заводские, настроил через мастер настроек, проверил по кабелю:
На 1.0.10 (L2TP + dynamic IP)
На 1.0.14 (L2TP + dynamic IP)
Проверял, как вы и советовали, в Огнелисе, специально для данной манипуляции которая и была установлена (проверил и в других браузерах, одно и то же)
Так что, проблема в прошивке.
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:21
а эти ваши устройства стандарт N поддерживают?
И, как правильно заметил сотрудник тех.поддержки, роутер настроили на N only?
У меня на нетбуке (на нем только стандарты b/g) выдает 10-15 мбит, с ноута (стандарт N есть) выдает 60 мбит, режим стоит b/g/n mixed.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:57
Поддерживают, поддерживают. :D Со старым добрым dir-300 таких проблем не было, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:05
хм, тогда пробуйте с настройками канала как говорилось выше) у меня во всяком случае вафля работает более-менее нормально
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:08
На DIR-615 постоянно были лаги при просмотре HD видео с ютуба. Интернет - 5 Мбит/с.
Сдал dlink в магазин, обменял его на ASUS RT-N10U B1. Теперь видео с ютуба идет без подтормаживаний (кэширования).
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:16
Я выше писал, что смена канала ситуацию не исправляет
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 21:09
d-link dir 615 k1 и accorp sprinter lan 122.
Не могу разобраться как их соединить. Имеется подключение к интернету через adsl модем accorp.
Подключаю кабелем pc в lan dir615k1 и из accorp кабель идет в lan dir615k1.Настраиваю accorp в режиме bridge, а на dir615k1 настраиваю как ppoe вписывая только логин и пароль от провайдера (на обоих включен dhcp). В итоге интернета нет не через wifi не на pc, и заходит только в web интерфейс dir . Как их настроить чтобы интернет был и на pc и через wifi?
Помогите пожалуйста разобраться!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 22:17
Кабель от модема нужно в Wan Роутера и в самом роутере настраиваешь pppoe соединение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 22:34
Не годится этот роутер для тарифа в 100 Мбит/с, что бы там на коробке не было написано... он задыхается... для 60 Мбит/с ( у нас второй тариф) будет работать. Долго маялся, но выжать больше 75 Мбит/с не получилось. Поменял на ASUS RT-N15U. Тут всё чётко... даже при наличии тяжёлого антивируса KIS 2013 выдаёт 90-93 Мбит/с. Я не хочу сказать, что dir615k1 мне доставлял проблемы... он работал достаточно стабильно, стабильно в плане работы (парочка отвалов не в счёт), а вот в плане скорости не очень. А у товарища с тарифом 60 Мбит/с, которому я продал dir615k1, всё нормально, заявленную скорость держит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 08:16
Подтверждаю, мучался, мучался, больше 60 мегабит никак не выходило, плюнул купил asus rt-n16, стало 90 мегабит,дороже конечно но мне реально больше нравиться. А дир 615 можно какому нибудь непритязательному юзеру посоветовать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 09:49
Помогите настроить Virtual Server (надо rdp через интернет)
Стоит Dir 615 / K1 / прошивка 1.0.14 и на него подается инет через DSL 2500U / B4/ прошивка 1.0.50
IP статический.
Модем в режиме Bridge, на роутере настроено PPPoE.
Интренет работает нормально, но вот удаленку никак настроить не могу.
Во вкладке Virtual Servers настроил следующим образом:
Temolate: Custom
Protocol: TCP/UDP
Piblic Port (Begin*): 3389
Piblic Port (End): пусто
Private Port (Begin*): 3389
Private IP: внутренний IP сервера к котору хочу подключиться
Remote IP: мой внешний (белый) IP
Больше ничего не настраивал.
До этого был другой роутер, там проблем не было.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 13:52
Помогите пожалуйста когда начинаю качать торрент то роутер зависает инет пропадает прошивка стоит последняя 1.0.14 уже запарился с ним незнаю че делать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
