Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: dir 615 k2 - не прошивается, кирпич
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 22:26
Купил dir-615 ревизии k2, сразу же скачал прошивку 1.0.8, начал шить через IE, результат - сообщение о некорректной прошивке и кирпич.
Через fail safe UI не шьет.
Error - the image you uploaded failed to pass verification / Please make sure to use an official update.
Через tftp тоже не шьет
D:\>1.cmd
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=100
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
*** Start Flashing ****
Истек таймаут
Сбой запроса на подключение
пробовал на разных ПК, толку 0, чего делать?
пробовал все прошивки, что есть здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K2/
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 k2 - не прошивается, кирпич
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 05:36
Труп. Без программатора не запустишь. Неси в сервис
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:08
И никакая другая через Failsafe UI не прошивается? 1.0.3, 1.0.4? Также через другие браузеры попробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 16:52
Используй Firefox
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 20:20
СергейП изучите мат часть.
viewtopic.php?f=3&t=156669
insiki в сервис пока на гарантии.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 00:31
Вот хорошая программа я с ее помошью уже не один роутер востановил! (DIR_320_RFU) http://satfox.net/howto/zamena-proshivk ... dater-rfu/ хоть тут и написанно что она для dir-320 но и другие модели тоже нормально прошиваются!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 06:50
Подскажите, пожалуйста, не возникало ли у вас проблем после выбора прошивки и отключения\включения питания роутера? У меня так и бегут стрелочки после выключения и включения питания. Вы подключали на прямую кабелем компьютер-роутер, или всё же сделали как там описано, подключили через Хаб или свитч?
Мои шаги
1) Скачиваю прошивку для DIR-615 K2 1.0.8 c FTP D-link
2) Скачиваю эту приблуду для восстановления прошивки DIR-320 по ссылке - http://satfox.net/upload/sf/downloads/DIR_320_RFU.exe
3) Подключаю роутер к компу LAN -- Сетевая карта компьютера. В протоколе TCP/IP прописываю IP-адрес из подсети роутера(IP - 192.168.0.12, маска - 255.255.255.0)
3) Запускаю приблуду DIR_320_RFU.exe, в появившемся окне нажимаю запуск, выбираю файл bin и тыкаю на скачанную прошивку.
4) Далее написано Отключите питание от роутера и подключите его заново. Отключаю на 2 секунды, включаю и стрелки бегут слева на права до бесконечности.
Вопрос, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 19:13
Такая же проблема.
Плохо шло iptv на компьютере.
В службе поддержки сказали перепрошей. Сделал.
Получил failsafe UI.
Через него тоже не удалось прошить...
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 00:35
Мои шаги
Подключаю роутер к компу на прямую, В протоколе TCP/IP прописываю IP-адрес 192.168.0.2 маска - 255.255.255.0, в самой программе прописываю ip роутера 192.168.0.1, выбираю файл прошивки, потом отключаю роутер на пару сек и включаю обычно все сразу начинает работать, если с первого раза не получилось то еще раз выкл роутер и опять вкл
Главное чтобы к компьютеру был подключен только один роутер который прошивается, если ноут, то от wi-fi тоже надо отключится, чтобы активным было только одно подплючение по локальной сети!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:19
Можно попробовать залить прошивку через tftpd32 клиент:
1) ребутим по питания, предварительно запустив пинг на LAN
2) как только начался пинг - в tftpd32 выбираем прошивку и нажимаем put.
Прошивка должна залиться на устройство, также можно попробовать в режиме emergency room с помощью tftpd32
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:44
Банальный вопрос, но когда появиться прошивка, которая сможет упростить все эти действия по прошивке устройства? На ревизию K1 такого не было. Хоть прошивки и косячные на к1, но заливались без проблем. С ревизией k2 беда какая-то. Выпущено 5 прошивок и ни в одной не исправлен этот баг.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:46
Вопрос решается. Проблема очень актуальна, поэтому думаю все решится в ближайшие дни.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 08:43
А если в живых остался CFE version 5.100.138.9 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE) какой формат flash для прошивки выложенной на ftp?
Failsafe UI показывается но не прошивается.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 20:34
DIR-615 E4. У меня проблема была в браузере. Прошил только через старую Оперу 11.51 (пробовал Яндекс, новую Оперу, Firefox - нихера, максимум попадал в Emergency Room,а при прошивке страница висела дальше).
Порядок действий был такой:
1. Брэндмауэр Windows выключен (хз влияет - нет).
2. В настройках сетевого подключения IPv4
IP - 192.168.0.2
Маска подсети - 255.255.255.0
Шлюз и DNS - пустые.
3. Роутер выключен, провод глобала выткнут, провод от компа воткнут в 4-ый (мб можно и в другой) LAN
4. Зажимаем Reset, держим, втыкаем питание.
5. Держим Reset до тех пор пока не загорится наш LAN и не замигает жёлтым питание - Reset отпускаем.
6. Запускаем Оперу 11.51, вбиваем 192.168.0.1, шьёмся.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 21:59
6й движок IE и золотой ключ к в кармане.
