Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860e подключение сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:00
Установил Vlan на одном из портов (lan2- 10.10.100.0/24).
Поднял для этой сети dhcp.
Установил для lan2, ip rules аналогично правилам для lan
DFL-860E:/> rules
Contents of ruleset; default action is DROP
# Act. Source Destination Protocol/Ports
1 Allow lan:192.168.1.0/24 core:192.168.1.254 "ping-inbound"
2 Drop lan:192.168.1.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "smb-all"
3 NAT lan:192.168.1.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "ping-outbound"
4 NAT lan:192.168.1.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "ftp-passthrough-av"
5 NAT lan:192.168.1.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "all_tcpudp"
6 Drop lan2:10.10.100.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "smb-all"
7 NAT lan2:10.10.100.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "ping-outbound"
8 NAT lan2:10.10.100.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "ftp-passthrough-av"
9 NAT lan2:10.10.100.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "all_tcpudp"
Хосту из lan2 адрес dhcp выделился
Но в интернет из lan2 не пускает.
В логах:
Warning RULE UDP lan2 10.10.100.10 10.10.100.1 50509 53 ruleset_drop_packet drop
6000051 Default_Rule
Что не так? Где добавить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:37
DNS релей настроить или DNS серверы раздать
пинг по IP адресу наружу должен работать
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:41
Добавил правила для DNS. Если правильно понимаю нужен релэй до днс сервера провайдера.
DFL-860E:/> rules
1 Drop lan2:10.10.100.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "smb-all"
2 NAT lan2:10.10.100.0/24 core:10.10.100.1 "dns-all"
3 NAT lan2:10.10.100.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "ping-outbound"
4 NAT lan2:10.10.100.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "ftp-passthrough-av"
5 NAT lan2:10.10.100.0/24 core:0.0.0.0/0 "all_services"
SETSRC 81.28.*.*
6 SAT lan2:10.10.100.0/24 core:10.10.100.1 "dns-all"
SETDEST 81.28.*.*
7 Allow lan:192.168.1.0/24 core:192.168.1.254 "ping-inbound"
8 Drop lan:192.168.1.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "smb-all"
9 NAT lan:192.168.1.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "ping-outbound"
10 NAT lan:192.168.1.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "ftp-passthrough-av"
11 NAT lan:192.168.1.0/24 wan1:0.0.0.0/0 "all_tcpudp"
12 Allow lan2:10.10.100.0/24 core:10.10.100.1 "ping-inbound"
DFL-860E:/>
Пинг с хоста из сети lan2 ходит только до ip интерфейса 10.10.100.1, больше никуда (ни до wan1, ни до wan1_gw)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:34
лучше покажите все ваши настройки через radikal.ru в читаемом виде
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:07
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 19:37
правило standart неверное. И DNS - релей, как минимум, не в том порядке
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 07:10
А верное какое.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:43
наподобие предыдущих. вы неправильно скопировали образец (core -> wan1)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:40
Это я экспериментировал. С wan1 - тоже самое
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:14
Еще идеи есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 07:40
Ошибка в логе - показывает что DNS relay не работает
Он должен быть в строгом порядке
SAT lan2/lan2net core/lan2_ip dns-all, SAT: new dest = your_dns_server_ip
NAT lan2/lan2net core/lan2_ip dns-all
Для проверки, просто из LAN2 попробуйте ping 8.8.8.8 или укажите на клиенте внешний DNS
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
