Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:32
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 15:16
Начали наблюдаться периодические скачки пинга, сначала грешил на провадера, но при подключении напрямую пинг в норме идет 44 мс, на другие ресурсы 51-53 мс....при подключении через роутер пинг начинает скакать от 44 до 500 мс, иногда наблюдаются потери пакетов 1%. Прошивка стоит базовая DIR-320A1_FW121WWb03.bin 18-Mar-2011 12:50 3.5M, скачанная отсюда: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/. На всякий случай ее же заново обновил на роутере, не помогло, ситуация прежняя.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:38
Проверил через другой роутер Dir-120, все в порядке, на 320 ситуация не меняется, настройки сбрасывал на заводские, ставил 4 разных прошивки (все официальные, с офф сайта).
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 08:47
народ, помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 13:58
Прошился Асусовской от Вампика, все кул, как и раньше) Во всяком случае в течение 3-5 минут никаких сбоев на основном ПК, на ноуте по вафле 1% потерь, небольшие задержки бывают, но в несколько раз реже и не такие сильные, ну на то он и вай-фай))
Еще пару дней понаблюдаю, надеюсь проблема не вернется, а то тогда уже хз, что делать =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:49
Апну ка я тему.
Имею аналогичную проблему. Примерно через равные промежутки времени скачет пинг на этом устройстве.
Интернет получаю через дсл модем по PPPoE, роутер в режиме точки доступа. Пробовал настраивать модем в бридж, а роутер в PPPoE, результать тот же.
Подключаясь напрямую к модему проблем не замечено.
Прошивка на роутере 1.21
Может быть уважаемые знатоки подскажут решение кроме перепрошивки на неофициальную.
Комментарий к файлу: Так выглядят скачки в торренте.
Безымянный.jpg [ 228.79 KiB | Просмотров: 3890 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:24
По идее, при использовании роутера в режиме точки доступа проблем быть не должно, т.к. он становится фактически коммутатором. Драйвера на сетевом адаптере не пробовали обновлять?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:03
Нет, не пробовал, сегодня посмотрю, есть ли новые...
Но, по вторичным признакам, предполагаю все-таки дело в 320-ом.
Вторичные признаки:
- при плотном серфинге на мобилке так же происходить затык время от времени;
- ресиверы, подключенные к нему по изернету, время от времени так же затыкаются на несколько секунд, видимо когда время провала совпадает со временем запроса у ресивера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:28
Другие сети в радиусе вашей есть? Канал фиксированно задавали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:24
Других сетей рядом нет, частный дом.
Канал пробовал и автоматом и фиксировано, без разницы. Пробовал уменьшить максимальную скорость (т.к. интернет дсл, то 54Мб мне не надо) и уменьшал уровень сигнала, думая что перегрев. Не помагало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
