Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:22
Что значит неправильно? Сейчас в сети стоит больше тысячи 1210 и "у них все правильно" - а тут начиная с b038 ящик водки всех обратно?
В новом ME/B2 - работает 0xff . Если поискать по форуму, то ранее почему-то никаких вопросов c вашей стороны такой синтаксис не вызывал.
Свитч уже EOL - ЗАЧЕМ поменяли синтаксис? На каком основании? Как апдейтить УЖЕ установленное и сконфигурированное оборудование? Или это очередная порция "нам на вас всеравно, мучайтесь как хотите "?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:28
Судя по всему именно раньше не работало. Сейчас починили.
Как по Вашему должен работать ACL с protocol_id_mask 0xff и protocol_id 0xff?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:26
Ваш аргумент про "то как должно работать" не принимается. Железо ДВА года настраивалось и работало по факту именно так - через 0xff, могу видео снять, как это работает. И именно Ваши специалисты на начальном этапе, когда в 2010-2011 годах мигрировали с 3526 на 1210, и спрашивали примеры правил ACL, именно так и предоставляли примеры для создания ACL правил.
Вы постоянно видели эти правила перед глазами - чтоже все это время не исправляли? А сейчас, сняв свитч с производства, начинаете все ломать и переделовать "по феншую" совершенно не думая о том, что всем кто использует эту конструкцию понадобится железо перенастраивать с нуля.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:06
Значит сразу не заметили. Теперь обнаружили и починили.
К слову, на DES-3526 эти правила тоже не работают, т.е. ничего не блокируют:
create access_profile ip protocol_id_mask 0xFF source_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip protocol_id 255 source_ip 192.168.0.0 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:37
на 3526 не было в конструкции protocol_id, когда переходили с 3526 на 1210 и правила не создавались - именно так его и посоветовали добавлять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 02:02
Есть ли проблема с флудом на DES-1210-28/ME/B2? Кто нибудь проверял?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 09:21
По DES-1210-28/ME/B2 есть отдельная тема - viewtopic.php?f=2&t=153885
Проблемы с флудом как таковой нет (к примеру, из 1500 маков изучается приблизительно 1460).
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 17:40
Подскажите, пожалуйста, что нового в B038 относительно B035 ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 08:20
Есть некоторые фиксы относительно acl и dhcp relay
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:24
Мда, я тут со своими мирскими проблемами буду выглядеть забавно :)
Есть два аппарата DES-1210-28 B1 FW: 2.10.000
При конфигурировании через веб System Settings - IP Configuration не могу сменить Ip на ip из своей подсети без шлюза - как с этим быть (по умолчанию с 0.0.0.0 работает)? Ну не хочу я шлюз указывать ему по разным причинам... В том числе потому, что при указании шлюза ничего не роутит, если тот недоступен.
Обновлять его на прошивку rev.B1 v.3.10.011 DES-1210-28 https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... c&download из ветки viewtopic.php?f=2&t=92700 ?
А указанные выше 5.10 - это все не для него?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:11
Да, для этого коммутатора именно прошивка по указанной Вами ссылке подходит, другие прошивки не подойдут.
Шлюз можно указать любой из используемой подсети (если шлюз не важен), он не обязательно должен существовать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 16:55
Имеем DES-1210-28Р А1, можно ли на него ставить 3.х для B1-??? или только 2.3 для А1-???
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 17:03
Можно ставить только прошивки для A1.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:37
Подскажите какие изменения в прошивке DES-1210-28_A1_5_10_B040.hex по сравнению с предыдущей версией.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:00
Были исправления, касающиеся snmp traps
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
