Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 15:49
Только 2102
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:40
Доброго дня!
Использую 7111 вместе с Asterisk 1.6. Шлюз подключен через FXO к PSTN, на FXS висит телефон. Вызовы из PSTN работают. успешно наводятся на внутренний номер Asterisk`a, т.е. на аппарат на FXS. FXO зарегистрирован как peer. При звонке с любого пира asteriska вызов успешно маршрутизируется на внутренний номер, соответствующий FXO, но он постоянно занят.
Вызов с аппарата, подключенного к FXS, успешно проходит в PSTN.
Что надо подкрутить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 08:41
Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:29
Лог с шлюза - абонент звонит с астериска
<142> 84C9B2CE3A48-sip: Ivolk CallIn 10.10.10.202 11/12 21:07:11.406
Звонок с аналогового телефона, присоединенного к шлюзу
<142> 84C9B2CE3A48-sip: 0: Idle 10.10.10.202 11/12 21:17:06.609
<142> 84C9B2CE3A48-sip: 0: GetDtmf 10.10.10.202 11/12 21:17:08.015
<142> 84C9B2CE3A48-sip: 0: Dial 95555555 10.10.10.202 11/12 21:17:17.203
<142> 84C9B2CE3A48-sip: 0: Inviting 10.10.10.202 11/12 21:17:17.203
<142> 84C9B2CE3A48-sip: Telmana_Phone CallIn 10.10.10.202 11/12 21:17:17.515
<142> 84C9B2CE3A48-sip: 0: PlayBusyTone 10.10.10.202 11/12 21:17:17.671
<142> 84C9B2CE3A48-sip: 0: Idle 10.10.10.202 11/12 21:17:27.625
В обоих случаях линия занята
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:37
Снимите лог с помощью slmon
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 08:39
лог неудачного звонка
09:31:32 [4840883] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:31:32 [4840883] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56
09:31:32 .1) Hw(TSO) == 0.6.8
09:31:44 [4840998] 1: 6010=OFFERING
09:31:44 [4840998] 1: Get CallerId=Work
09:31:44 [4840998] 1: Trunk FixLine Not Supported
09:31:44 [4840998] 1: 6010=REJECT
09:31:44 [4840999] 1: 6010=DISCONNECT
09:31:44 [4840999] 1: Release Old Dlg #2
09:32:00 [4841164] 0: 6008=REGISTER
09:32:00 [4841165] 1: 6010=REGISTER
09:32:01 [4841166] 0: 6008=REGISTER_AUTHN
09:32:01 [4841167] 1: 6010=REGISTER_AUTHN
09:32:01 [4841171] 0: 6008=REGISTERED
09:32:01 [4841171] 1: 6010=REGISTERED
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:48
Включите enable fxo trunk/extension number. Сделайте чтобы астериск отдавал не цифровое caller ID
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:48
Правильно ли я понимаю, что сейчас не приходит набранный номер на шлюз. А какой caller ID надо передавать?
14:40:08 [002277] 1: 6010=OFFERING
14:40:08 [002277] 1: Get CallerId=Work
14:40:08 [002277] 1: Peer=10.10.10.200#15922, PT=0, RecvOnly=0
14:40:08 [002277] 1: Dial Out Number Empty #1
14:40:08 [002277] 1: 6010=REJECT
14:40:08 [002277] 1: ==15:PlayBusyTone
14:40:08 [002278] 1: FxoHookOn
14:40:08 [002278] 1: ==3:Idle
14:40:08 [002278] 1: InputGain(6)
14:40:08 [002278] 1: SetFax(1)=0
14:40:08 [002278] 1: SetModem(0)=-1
14:40:08 [002278] 1: 6010=DISCONNECT
14:40:08 [002278] 1: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 16:07
Я так и не понял, " А какой caller ID надо передавать?"
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:21
В цифровом виде.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:49
Ситуацию не поменяло
Во вложении настройки FXO
09:29:47 [1447054] 1: 6010=OFFERING
09:29:47 [1447054] 1: Get CallerId=6001
09:29:47 [1447055] 1: Peer=10.10.10.200#15696, PT=0, RecvOnly=0
09:29:47 [1447055] 1: Dial Out Number Empty #1
09:29:47 [1447055] 1: 6010=REJECT
09:29:47 [1447055] 1: ==15:PlayBusyTone
09:29:47 [1447055] 1: FxoHookOn
09:29:47 [1447055] 1: ==3:Idle
09:29:47 [1447055] 1: InputGain(6)
09:29:47 [1447055] 1: SetFax(1)=0
09:29:47 [1447055] 1: SetModem(0)=-1
09:29:48 [1447056] 1: 6010=DISCONNECT
09:29:48 [1447056] 1: Release Old Dlg #2
7111s.jpg [ 309.48 KiB | Просмотров: 6223 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:49
Переставьте галку на caller indicate dial out в advanced hot-line.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:40
Так в скриншоте видно, что она так и стоит в FXO line voip call in option?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 17:14
Подскажите, как можно связать данный аппарат (7111s) с FreeSWITCH?
Оба порта (FXS&FXO) должны быть зарегистрированы в директории ФС?
Интересует вопрос безопасности - АТС и Шлюз не в одной сети. Подключение через интернет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:54
да, также должен быть настроен caller filter
