Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:10
Alexey Vitko писал(а):
zloyxopek писал(а):
Уважаемая администрация, дабы избежать сообщений от пользователей на тему "что да как и почему всё так?" верните вы старую прошивку как в ревизии "В" просто наистабильнейшая работа роутера!
это было пожелание :D
спасибо за внимание!
Для торрентов нужно включить UPnP или сделать проброс портов. А про отключения что-то сказать сложно. Дайте полный список выполненных настроек, попробую воспроизвести.
http://teleseti.com/dir615k1.php мои настройки + ко всему для торрента включил UPnP + занес порт в "Список виртуальных серверов"
да и присоединюсь к пользователям, кнопка reset не работает!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 08:25
Версия прошивки у Вас 1.0.0??? Здесь я говорю про 1.0.14, до нее все ок было с открытием удп порта.
Ваши скрины вообще не помогут в указанном деле.
Хотя конечно более адекватный бы чекер найти, не доверяю я сайтовым всяким замерялкам по данным вопросам.
http://www.speed-tester.info/check_port.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 08:33
Так проверил по нетстату. никогда бы не подумал, что инфу по открытию порта через роутер терминал тож выдаст.
Сейчас глянем по удп.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:01
Интересно удп слушается, почему-то внешние адреса вообще не слушаются.
*:* - по интерфейсам должно быть 0.0.0.0:* я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:23
Извините, пропустил. Начнем с проброса и удаленного доступа: IP у вас белый? WAN Ping включен?
Далее про зависания: какой тип соединения? Какой провайдер? Что в логах?
ip не белый. разве это имеет знаечение? использую DDNS. если окрывать вебку с локального компа используя DDNS имя то всю работает. не работает только из вне когда пытаешься получить доступ.
где WAN ping включается не нашел.
Пров РОСТЕЛЕКОМ Самара. в логах ничего, если вы про попытки открыть вебку с удаленного компа, т.к. это сразу же завешивает роутер, а после перезагрузки естественно логи потираются. кстати почему бы не добавить возможность отсылки логов куда нить. SNMP например.
попытка подключится к проброшенному порту так же никак не фиксируется. уровень логирование выставлен (отладка). может что другое поставить надо?
Если IP адрес серый, то ничего не получится. Вы попросту находитесь за NAT провайдера и, соответственно, доступ к ресурсам локальной сети извне весьма ограничен. Подробнее, например, здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0% ... 0%B5%D1%81
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:28
Что за бред вы несете? Роутер кинетик гига в этих же условиях и порт нормально пробрасывает и доступ к вебке дает. Причем тут серый-ip? Ddns как для того и нужен. А порты вообще в любой ситуации должны прокидываться. Да уж офигенная квалификация у спецов длинк(
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:30
KuraiNeko писал(а):
Сообщенный вами IP адрес: 192.168.0.100 не совпадает с вашим реальным IP адресом: ****
Попробуйте так. И еще вопрос, вы другой DC клиент не пробовали?
grey.png [ 88.15 KiB | Просмотров: 6885 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:31
И вы там про wan пинг заикнулись. И где же это включается? Вы сами то зту железку хоть в руках держали? Нет таа такого пункта.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:35
Ddns в данный момент такой
Keda.dyndns-at-home.com вот скажите мне белый или нет там адрес и почему ничерта не работает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:39
OverMaxx, DDNS помогает только в случае если у клиента белый динамический IP. Осуществляется обычная привязка к доменному имени. Серый IP подразумевает, что вам выделяется адрес в локальной сети провайдера, например, 172.16.х.х. Реальный же адрес в интернете при этом может быть, например, 78.96.х.х причем сразу у группы пользователей. Почитайте об этом в интернете.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:43
176 стр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:51
prohor754, это не совсем то. Возможность пинга извне включается в настройках соединения WAN. Пример на 98 странице мануала (кнопка PING на картинке). Аналогично для всех соединений.
Полезные настройки
И при чем тут это? Я вообще то спрашивал как разрешить пинг роутера из внешки. Блин тут хоть кто то думает прежде чем сказать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:03
OverMaxx, спокойнее. Еще раз с самого начала. Проброс на нем работает, как его настроить - смотрите viewtopic.php?f=3&t=157542#p845883. Сбросьте роутер на заводские настройки и сделайте проброс на одно устройство для проверки. В моем случае это Golden ftp server. Затем проверьте его извне, например, дав адрес и порт мне.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:08
Другой DC клиент в принципе не актуален, flylink based сборка провайдера завязанная на бонусной системе. С ранними версиями прошивки все работало ок.
