Текущее время: Ср ноя 11, 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 11:09
Важная информация по 6.01.В017
не работают sfp модули в комбо портах после обновления до В017 (25-26) - меняется состояние портов на state disable. В портах 27-28 работают исправно.
Лечится через config ports <...> state enable или через reset config
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 19:02
А команда disable clipaging уже появилась?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:53
И совсем свежачок....
Попробуйте на последней версии выполнить sh conf cur
Красота ! Сразу в ребут свитч... То, что в одной версии фиксят, в следующей уже не работает. Ну хоть вэбка работает, вроде.
Сколько эту модель доводят до ума ? Уже , наверное, полгода ?
Что делал:
1. Создал влан
2. Прописал порты в этот влан
3. Разрешил managment vlan
4. Поменял ip на свиче
Дальше sh conf cur ... и уход свитча в ребут
Помогает reset system, но только до описанных выше операций.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 08:38
Я уже отписал об этом в ШК, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:58
Выложена 6.01.В020 с множеством исправлений.
Некоторые из исправленных проблем - под спойлером.
1. Перезагрузка при просмотре current config (обнаружено на В019)
2. Невозможно задать строку snmp-комьюнити, в которой содержаться символы отличные от [a-zA-Z0-9]
3. При удалении любой строки snmp-комьюнити выдаётся ответ "Failure!", но если комьюнити имеется в таблице, то она удалится
4. Из консоли невозможно задать параметр System Contact
5. Невозможно задать параметр System Location, в котором содержатся спецсимволы
6. При загрузке конфигурации коммутатора на tftp сервер, в первой строке обнаруживается лишняя информация
7. Изменено создание stp instances, приведено к привычной настройке
8. Невозможно настроить system name, system location, linkchange_traps, warmstart_traps
9. MSTP невозможно настроить до глобального включения stp
10. Команда "reset config" не удаляет информацию о существующих snmp hosts
11. Ошибка вызова предыдущей команды в случае использования подсказки
12. При обновлении прошивки sfp комбо порты переходят в state disable
13. Некорректное отображение состояния портов в stp
14. Невозможно настроить loopdetect при включенном глобально stp.
Это примерный (не весь) список исправлений, который прошел через несколько бета-версий.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:59
Нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 13:45
На свою голову купили 150 штук этих коммутаторов. Не думали ,что будут такие пробелмы.
Начнем с того, что из коробки коммутатор выпадает в кору при подаче безобиднейшей команды
create vlan 10 tag 10
---- Back trace -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(Cameo_VlanInfoDB_AddVlanName+0x194) [0xa0a9b4]
No.2 -> ISS.exe(Cameo_VlanInfoDB_AddVlanName+0x114) [0xa0a934]
No.3 -> ISS.exe(nmhSetDot1qVlanStaticRowStatus+0x994) [0xa12e14]
No.4 -> ISS.exe(DlinkVlanCreate+0x310) [0xa60478]
Это нормально, да? Да, сейчас вы конечно скажете, что надо прошивку обновить. Но ребята, такая безобидная команда ну никак не должна валить коммутатор с прошивкой из коробки!
Ладно, полезли на сайт, обновили прошивку с R6.00.B018 до R6.01.B020
Пытаемся конфигурировать.
Куча команд сработывает при определенных условиях, причем никаких подсказок при этом нет! Вычисляй сам.
Например:
enable sntp
Не работает. Опытным путем вычисляем, что сначала надо подать config sntp.
Команда
config loopdetect port 1-28 state enabled
не работает. Опять опытным путем вычисляем, что сначало надо
config stp ports 1-28 state disable
Хотя при этом глобальный stp стоит в disabled!
Ну и апофеозом явилось то, что настроив коммутатор и подав команду save он пошел в ребут, ничего при этом не сохранив!
Коммутаторы нужны уже сейчас, что делать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 14:10
lasmon
Ошибки прошивки "из коробки" не рассматриваются - с момента выхода коммутатора было уже больше 50ти бета-версий с фиксами тех или иных ошибок.
По поводу stp и loopdetect говорилось неоднократно, что одновременно функционал на портах не работает.
По поводу команды "save" - приведите, пожалуйста, полный листинг команд, которые вы вводили до команды "save", потому что при дефолтных настройках проблема не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 14:38
У меня, конечно, есть что сказать по поводу "ошибок из коробки", "неоднократно говорилось" и прочему, ну да ладно. Похоже мы для себя приобрели нехилый такой головняк :(
Опытным путем вычислили, что коммутатор идет в ребут после подачи команд
enable syslog
save
UPD повторно это воспроизвести не удалось
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 15:03
Исправить проблему получится только после того, как ее можно будет воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 15:07
Все-таки пробелма повторяется. Причем в разное время. То на config ipif, то на save
Вот конфиг:
config vlan default delete 1-28
create vlan 100 tag 100
config vlan 100 add untagged 1-24,26-28
config vlan 100 add tagged 25
config vlan 10 add tagged 25
enable management vlan
config management vlan 10
config ipif System ipaddress 172.18.0.116/24
config traffic_segmentation 1-24,26-28 forward 25
config traffic_segmentation 25 forward 1-28
enable loopdetect
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect interval 1
config loopdetect ports 1-24,26-28 state enable
config loopdetect ports 25 state disable
enable telnet 23
disable web
create syslog host 1 ipaddress 172.18.0.1 severity informational facility local5 udp_port 514 state enable
enable syslog
config traffic control 1-24 broadcast enable action shutdown threshold 1024 time_interval 5 countdown 5
config traffic control 1-24 multicast enable action shutdown threshold 1024
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x86dd port all deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8037 port all deny
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 15:38
Спасибо, вижу на стенде - я отпишу об этом в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:52
Итак, прошивка последняя +stp выключен, но при включении loopdetect виснет управление.
Решение этого имеется или пока не трогаем loopdetect?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:51
Опишите, пожалуйста, по шагам ваши действия и выполняемые команды для воспроизведения ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:28
Прошиваю.
Смотрю, чтобы STP был выключен глобально и на портах
Далее:
config ipif System ipaddress x.x.x.x/mask gateway y.y.y.y
config sntp primary z.z.z.z poll-interval 3600
enable sntp
config dhcp_server screening ports 1-24 state enable
config loopdetect enable
config loopdetect ports 1-24 enable
По-сути и вся настройка.
