Текущее время: Пн авг 17, 2026 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: d-link dir300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:18
lexxun писал(а):
ничего не помогло. кстати я ресетом воспользовался, а настройки не сбросились, так и должно быть?
Нет, попробуйте сброс через веб-интерфейс.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 20:00
да толку от этого сброса настроек, я ведь тоже самое настрою. дело не в настройках, там и настраивать то в принципе нечего если работает, то и работает, а нет , так нет. просто скорость по локальной сети нормально вроде, а вот инет он плохой дает до 1мб в сек. а в грейлинке он до 10мб сек качает, но весь инет при этом отключает. вопрос: Почему?
скорость инета без роутера 10 мб сек
И где в роутере отключить Firewall ? я такой настройки не видел
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 22:13
Взял DIR 300 C1 - по умолчанию прошивка 1.0.0 - красоты навели лишь бы лишь бы, - а как IPTV настроить - раньше было проще - галочки поставил на нужном порту и вперед - каждый день новые версии, оформления и ревизии Dir-300 штампуют как горох - остановиться на одной и отладить до зеркального блеска желательно - не собираетесь? - а то стал задумываться о другом производителе. То PPPoE не держит пароль, срывается, то из оформления уходит настройка IPTV - и появляется новая цветастая обоя - с кучей кнопок сохранить в каждом разделе - простоты вообще не стало, путаница и недоделки с прошивками постоянно. Может хватит изгаляться - прошивку делайте простую и надежную как автомат Калашникова - на каждую модель что-б подходила и ревизию и меняйте процы - тока прошивку не превращайте в непонятную радугу - сделайте такую, которую включаешь - настраиваешь - жмешь сохранить и навечно!
Настраиваю Компьютеры, Wi-FI, Билайн-TV (Dir-300, 320, 615, 620, Asus, TP-Link, Zyxel, Sagemcom)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:12
Какая у вас аппаратная ревизия роутера?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 16:27
Скажите есть альтернативный прошивальщик - а не встроенный "ПО ОБНОВЛЕНИЕ" Для D-link 300 хочу использовать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 16:34
Есть аварийный режим. Выключить питание, зажать "ресет", включить питание, держать ресет еще 10 секунд.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 17:09
Я спрашивал про прошивание а не про сброс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 17:15
О том и речь. Я описал способ ввода устройства в режим аварийного восстановления.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:30
я не знаю что это такое. версия прошивки последняя 2.06 вроде, короче последняя
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:33
Пробуйте Advanced - QoS Engine - снять галку Enable QoS Engine, Firewall & DMZ - снять галку Enable SPI
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:27
ребята подскажите как настроить роутер dir300 с прошивкой dd-wrt чтобы он без проводов получал и раздавал сеть с первого этажа. там стоит роутер tp-link с родной прошивкой и в него прямо входит интернет. все делаю по инструкции но ничего не получается. чтобы быть точнее мне на втором этаже сеть нужен для smart телевизора. помогите кто знает. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:29
Забавно слышать вопросы о сторонней прошивке на официальном форуме...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:03
может и забавно но я обратился сюда допуская что нет тут случайных людей. вроде много спецов и вдруг кто об этом знает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 00:08
Поставить его как репитер! если погуглить то можно найти как это зделать, все прошивки dd-wrt примерно одинаковые, так что это не сложно! google в помощ там все есть!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 11:30
Да все там уже снимал и толку ноль. По инету он видать больше 1 мгб дать не может. Просто это не у меня он стоит, а у знакомого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
