Текущее время: Пт сен 11, 2026 18:29
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:22
Может, пригодится кому....
Имею на работе более 30 камер в нескольких магазинах
И имею геморр от того что руководство хочет эти камеры периодически смотреть, находясь дома или заграницей. (руководста 5 рыл+я контролирую что они работают)
поставил всем D-ViewCam и ужаснулся от того что эта программа тянет трафик по максимуму через интернет со всех камер даже тогда, когда она свернута или смотрится только одна камера. Плюс то, что D-ViewCam запускается только в полноэкранном режиме. В общем, интернет-каналы забиваются насмерть, хотя достаточно обновления пары-раз в секунду. (в самих магазинах идет полноценная видеозапись 15 к/с на тот же самый D-ViewCam)
Альтернативы D-ViewCam на Windows так и не нашел, зато нашел на андроиде IP Cam Viewer Pro, которая устроила на 100%
Делаем так:
Ищем в интернете и устанавливаем на комп программу Youwave_Android.2.2.2 и получаем эмулятор андроида
В эмуляторе устанавливаем Market, а через него IP Cam Viewer Pro
настраиваем камеры и обучаем запускать этот бутерброд
готово!
Трафик жрется несильно даже если программа запущена весь день
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 10:00
Спасибо! Интересное решение! Жаль только придётся все камеры пробрасывать через маршрутизатор наружу.
В старой конфигурации 5 человек подключались независимо, каждый своим D-ViewCam'ом, к проброшенным через NAT камерам?
Если так, то чисто из любопытства, какой у вас канал и как всё это работало в плане скорости, глюков?
И еще комментарий... PRO версия программки стоит 4 доллара примерно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:50
А подключится к локальной сети по шифрованному каналу через VPN (openvpn) и смотреть камеры через браузер? Или подключаться к удаленному сервису http от dviewcam ? Почему выбрали именно такое решение, с андроид эмулятором?
Сей час я на этапе внедрения видео-наблюдения от Длинк, может расскажете про подводные камни?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:26
Как вариант, есть такая программа TEAM VIEWER. Можно ей смотреть, прямо с экрана D-ViewCam. Работает весьма неплохо. Не требует настроек, проста, ставится на айфоны. Еще прикольная прога - Ivideon, но не со всеми камерами работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:04
Решил для себя вот так:
1. Все камеры пишут на SMB ресурс, льют данные по папочкам, которые сами же и создают (месяц-день ->час->видео-фрагмент.avi).
2. Программа для просмотра видео в режиме онлайн - iSpy (Opensource project)
3. Просмотр архива - через любой файл-менеджер, на ваш вкус...
Плюсы:
Нет нагрузки на процессоры ПК, только на дисковую систему (средний траффик с 20 камер, среднее качество 20 МБит)
Камера сама решает, когда писать, когда не писать видео, т.е. нет постоянной нагрузки на сеть (если включен motion detection)
Легко выдавать доступ пользователям для просмотра архива, если конечно используется центральный каталог пользователей
Легко оперировать видео-архива в критических ситуациях
Легко делается выгрузка архива (бадально копи-паст)
Стоимость
Минусы
Необходимо написать скрипт, который будет удалять автоматически ненужные видео-фрагменты, для освобождения места (в моем случае скрипт написан на удаление видео старше 30 дней)
Необходима более тонкая настройка камеры (к примеру у меня для реал-тайм просмотра видео заведен пользователь с гостевым доступом)
Пользователь может (понимая что к чему) получить доступ к реал-тайм видео не "своей" камеры
Необходима инсталляция декодеров на станцию для просмотра архива (K-Life, или что вам удобней)
Пока что все... буду отписывать по появлению каких то новых идей.
