Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:59
namchik писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
Я не совсем об этом. Интерфейс поставьте нули, а внешний WAN - адрес в локальной сети. Без URL-скриптов.
а если локальный адрес присваивается динамически, это что, каждый раз после перезагрузки роутера прописывать вручную IP? :shock:
В данный момент мы ищем проблему с некорректным присвоением адреса. Вы хотите другой способ диагностики предложить?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:31
нет, просто я сначала подумал, что это не способ диагностики, а способ дать абы какой совет пользователю, лишь бы он от Вас отстал :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:35
Это не выход, к сожалению.. :)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:39
Здравствуйте Ув D-link. Стоит 14 прошивка интернет ADsl 6 мегабит по тарифу. По speed test 6.93
Но когда качаешь торрренты то скорость не стабильная и постоянно прыгает и средняя скорость составляет примерно 580-650 Кб.С
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:44
Здравствуйте, у вас до роутера стоит ADSL модем?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:09
Да Dsl 2540u H/WD1 прошивка 1.36. Решим Работы Мост.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:11
Вот значит как? Просто забиваем на неудобные вопросы? А я тем временем жду совета. В жизни ни куплю длинк и никому не посоветую. Беднне вы конечно от этого не станете. Но хоть я нервы и время поберегу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:27
Извините, пропустил. Начнем с проброса и удаленного доступа: IP у вас белый? WAN Ping включен?
Далее про зависания: какой тип соединения? Какой провайдер? Что в логах?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:30
Гораздо проще было бы настроить 2540 на доступ в интернет. А на DIR-615 настроить Wi-Fi, затем выключить DHCP в настройках LAN и кабель от 2540 воткнуть в LAN порт роутера. Таким образом роутер превратится в точку доступа.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:51
Да Меня и так устраивает просто когда была 10 прошивка у меня торренты качались быстрее скорость была больше 700 Кб.с а с 14 прошивкой скорость почти никогда не превышает 700 Вот я и обратил внимание. Прикрепил файл журнала.
Комментарий к файлу: Вот файл журнала
syslog.txt [29.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:56
А вы в ДЦ не пробовали вручную задавать локальный IP?
Пробовали.
Изображение - хабнастройки.
+ по макфильтру пк получает .100 всегда от роутера.
Сообщенный вами IP адрес: 192.168.0.100 не совпадает с вашим реальным IP адресом: ****
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 17:05
ip не белый. разве это имеет знаечение? использую DDNS. если окрывать вебку с локального компа используя DDNS имя то всю работает. не работает только из вне когда пытаешься получить доступ.
где WAN ping включается не нашел.
Пров РОСТЕЛЕКОМ Самара. в логах ничего, если вы про попытки открыть вебку с удаленного компа, т.к. это сразу же завешивает роутер, а после перезагрузки естественно логи потираются. кстати почему бы не добавить возможность отсылки логов куда нить. SNMP например.
попытка подключится к проброшенному порту так же никак не фиксируется. уровень логирование выставлен (отладка). может что другое поставить надо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 17:12
Реинсталл, отдача не идет, все равно. Настройки пробросил корректно.
ПЫСЫ: С маркировкой IGMP траффика на оборудовании вышестоящем разобрался и QoS роутера глянул
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:44
UDP порт пробрасывается некорректно по лан соединению. Не знаю почему. По тсп все ок, но удп когда проверяю открытость - закрыты получаются, да и если удп убрать, то то на то и выйдет, закачка не идет, но поиск, коннект к хабу и юзверя ок видны
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:46
у нашего провайдера статические реальные IP и все равно, у тех кому не свезло DIR-615 купить , даже с b014, через день-два работы, на ровном месте, перестают выдаваться IP адреса по DHCP и отваливается удаленное управление через WAN, а иногда слетают DNS name_server в настройках - и по DHCP все начинает выдаваться без DNS - в итого тоже не работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
