Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: DES-3200 PCF
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:53
делаю по http://www.dlink.ru/ru/faq/62/954.html
DES-3200-10 A1
разрешить ether proto 0x800, 0x806, остальное запретить
delete access_profile all
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 400
config access_profile profile_id 400 add access_id 1 packet_content offset1 0x0800 port 1-10 permit
config access_profile profile_id 400 add access_id 2 packet_content offset1 0x0806 port 1-10 permit
create access_profile ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  profile_id 500
config access_profile profile_id 500  add access_id 400  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 1-10 deny
Срабатывает 500й профиль и блокируется всё. Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 PCF
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 18:04
Так. При этом
create access_profile  packet_content_mask   offset1 l2 0 0x0  profile_id 500
config access_profile profile_id 500  add access_id 2  packet_content   offset1 0x0000 port 1-10 deny
работает так, как ожидается. PCF профили отрабатывают последними несмотря на profile_id ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:06
Тут ответ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:23
Спасибо, читаю, въезжаю, т.к. тут скорость ответов не всегда быстрая, дублирую на наге :)
Толкните в нужном направлении как работает mask внутри access_id для PCF профилей? То есть как, например, работает конструкция
create access_profile packet_content_mask c_tag A profile_id 25
config access_profile profile_id 25 add access_id 100 packet_content c_tag B mask C... ?
без маски понятно, это аналогично if( (c_tag && A) == B ), а с маской как? (c_tag && A) == (B && C) чтоли?
Возможно ли сделать permit для tagged трафика? :) count enable подсказывает что для untagged c_tag=1.
Подозреваю что как раз при помощи вышеприведенной конструкции с mask это должно получиться, как конкретно?
Добавлено:
если tagged разрешить не получится (жаль, нет отрицательных условий вида c_tag not 0x0001), то можно все правила переписать, указывая c_tag 0xFFFF и c_tag 0x0001 дабы они tagged трафик не трогали. Верно?
Последний раз редактировалось umkas Вт дек 11, 2012 07:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 23:14
и следом вопрос: сколько профилей со сколькими правилами можно использовать в DES-3200 различных ревизий?
Верно ли я понимаю, что в идеале (особенно в ревизии C1) нужно всё вместить в один PCF-профиль, задействовав максимально нужное число offset и mask и используя их в правилах по необходимости?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:01
DES-3200-28 B1
create access_profile  packet_content_mask   offset1 l2 0 0xFFFF  profile_id 450
config access_profile profile_id 450  add access_id 1  packet_content   offset1 0x0800 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 450  add access_id 2  packet_content   offset1 0x0806 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 450  add access_id 3  packet_content   offset1 0x86dd port 1-24 deny (добавлено для теста)
config access_profile profile_id 500  add access_id 1  packet_content   offset1 0x0000 port 1-24 deny
DES-3200-28 C1
create access_profile profile_id 100 packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFFFFFF
config access_profile profile_id 100 add access_id 100 packet_content offset_chunk_1 0x800 mask 0xFFFF port 1-24 permit
config access_profile profile_id 100 add access_id 101 packet_content offset_chunk_1 0x806 mask 0xFFFF port 1-24 permit
config access_profile profile_id 100 add access_id 102 packet_content offset_chunk_1 0x0 mask 0x0 port 1-24 deny
наблюдаю
48:5b:39:e8:5a:e4 > 33:33:ff:12:8c:a0, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::d88d:dc5f:c077:f19f > ff02::1:ff12:8ca0: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::8802:a752:512:8ca0, length 32
в чём подвох?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:10
Это через мирроринг или напрямую?
Фильтруется только входящий в порт трафик. Если настроено зеркалирование, то трафик отзеркалится, а потом будет заблокирован. Т.е. его будет видно в любом случае.
permit для tagged трафика сделать, видимо, нельзя, т.к. TPID коммутатором не контролируется.
Можно попробовать пропускать 0x0000 с packet_content_mask c_tag 0x0000, но не исключено, что будет проходить вообще весь трафик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:13
это напрямую, задамплено машиной, включенной в тот-же сегмент, где находится коммутатор, в который включены машины.
Никакого зеркалирования не настроено. То, что acl работает на ingress трафик я в курсе.
"на столе" после применения таких правил я перестаю видеть всяческие ipv6 solicit, но "на столе" у меня в сегменте машин 10, а в сегменте откуда задамплено - под сотню :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:49
Да, так и получается на 3200. На 3028 вроде можно, т.к. TPID попадает в packet_content_mask offset_0-15
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:58
да фиг с ним уже с tagged/untagged, почему ipv6 проходит я не понимаю
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:59
Так. Дружим с гуглем и головой.
33:33 это ether и ipv6 multicast. Но неясно почему он форвардится при filter_unregistered_group
До-пи-сы-ва-ю
create access_profile packet_content_mask destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 450
config access_profile profile_id 450 add access_id 1 packet_content destination_mac 01-00-00-00-00-00 mask 01-00-00-00-00-00 offset1 0x86DD port 1-24 deny
config access_profile profile_id 450 add access_id 2 packet_content offset1 0x0800 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 450 add access_id 3 packet_content offset1 0x0806 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 450 add access_id 4 packet_content offset1 0x86DD port 1-24 deny
всё равно лезет :)
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 84
