Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: DGS3420-26 и ISM Vlan
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:59
Появилась проблема с потерей управления и multicast трафика на свиче DGS-3420-26SC. Сначала прошивка была 1.00.023, обновили до 1.00.B046. Подключен через такой же DGS3420, но с прошивкой 1.00.B032, на нем мультикаст прогнан вланом. Прописали на проблемном свиче мультикаст тоже вланом, но при этом прёт весь мультикаст трафик. Если на этом влане сказать filter_unregistered_groups, то пропадает весь мультикаст.
Причем проблема проявилась после увеличения трафика на выше стоящем 3420 (подключили через него ещё один микрорайон).
Как правильно прогнать мультикаст обычным вланом, чтобы шёл только тот трафик который запрашивается?
P.S. Подобные проблемы были на DGS-3200 (решилась проблема понижением прошивки до 2.00.016), DES-3200-26 С1 (на 4.33.B007 проблема больше не проявлялась).
 Заголовок сообщения: Re: DGS3420-26 и ISM Vlan
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:50
ena igmp_s
conf igmp_s vlan multicast_vlan sta ena
вроде бы так, ну и vlanid мультикастового влана дать тегом на все порты
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:05
А что за вторая команда (conf igmp_s vlan multicast_vlan sta ena)?
DGS-3420-26SC:admin#config igmp_snooping ?
Command: config igmp_snooping
Next possible completions:
data_driven_learning forward_lookup_mode
multicast_vlan multicast_vlan_group
multicast_vlan_group_profile querier rate_limit
static_group vlan_name vlanid all
DGS-3420-26SC:admin#config igmp_snooping vlanid 700 ?
Command: config igmp_snooping vlanid 700
state fast_leave proxy_reporting
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 16:27
Вроде как-то получилось, чтобы свич не рассылал трафик на все порты, после этой цепочки команд :)
delete vlan iptv
disable igmp_snooping
create vlan iptv tag 700 advertisement
config vlan iptv add tag 1-24
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlanid 700 state enable
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 700 filter_unregistered_groups
Хотя всё было настроено так же, как и сейчас, только в другой последовательности (igmp_snooping был включен раньше). Час свич работает, управление не теряется, мультикаст бегает (только тот что запрашивается).
Но всё равно плохо что с ISM Vlan свич "зависает".
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 22:22
совет: ISM VLAN используйте только там, где он действительно нужен, т.е. на доступе.
Ещё посмотрите на этом свиче: sh igmp gr
есть ли группы во вланах, отличных от 700?
Если есть и много (более 10 с одного влана) - то там так-же включайте IGMP снупинг и filter_unregistered_groups, групп на свиче будет меньше, тупить будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:46
Ок, спасибо.
В группах только 700 влан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
