Текущее время: Вс окт 25, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: DIR320 NRU + HuaweiE171 + Видеокамера
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 22:39
Имеем связку: DIR-320/NRU (v.1.2.94) + МТС модем HuaweiE171 + Видеокамера
Всего 15 точек видеонаблюдения, установленных в очень удаленных местах. Проблема! Теряется коннект с роутером с периодичностью раз в два дня. Помогает только перезагрузка роутера по питанию.
Какие варианты решения проблемы? Возможна ли удаленная перезагрузка каким-либо образом?
Коннект теряется из-за слабого сигнала или имеем проблемы с качеством роутера/модема?
Спасибо заранее за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: DIR320 NRU + HuaweiE171 + Видеокамера
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 23:08
15 это что? - количество камер за этим роутером или у вас 15 комплектов DIR+Huawei+Видеокамера ?
Так это Вы должны ответить на этот вопрос! Нам отсюда не видно места расположения оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:36
Установлено 15 комплектов DIR+Huawei+Видеокамера
По качеству приема сигнала в местах установки видеокомплектов... На сотовом телефоне отображается максимум одно-два деления антенны, но связь вполне есть.
Посоветуете менять роутер? Если да, то на какую серию или производителя?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:04
Прошивку на роутере не пробовали обновлять?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:29
Сталкивался с такой проблемой. Связана она с тем, что роутер некорректно отрабатывает переподключение модема к БС. При этом в логах роутер пишет Connect script failed. Удаленно есс-но этого не увидеть. Пробовал разные версии прошивок, но все бестолку. До сих пор приходится передергивать питание.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:21
Не могли бы вы описать это более подробно? Желательно со скриншотами.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
