Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:06
Alexey Vitko писал(а):
Вы же маршруты прописали в 172.х сеть?
вручную не прописывал, на прошивке 1.0.0 маршруты подхватились автоматически:
Безымянный.jpg [ 174.13 KiB | Просмотров: 7034 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:46
Почитал положительные отзывы о 1.0.5 viewtopic.php?f=3&t=153308&start=1050#p843100
поставил, ДЦ заработал, галка WPS активна... останусь пока на этой прошивке, погоняю недельку, обнаружатся еще какие-нибудь сюрпризы - сдам роутер в магазин, возьму асус, тплинк или зайсел (еще не выбрал)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:53
У меня нет возможности проверить роутер на вашем хабе, но на публичных он работает замечательно. Попробуйте сменить клиента DC или включить UPnP.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 16:22
Клиент ДЦ и хаб не причем, т.к. прошивки 1.0.0 и 1.0.5 с этим же клиентом и на этом же хабе - нормально работают. Не работает прошивка 1.0.14.
UPnp включал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 18:26
Dec 10 17:12:23 kernel: pppoe_ctf_rcv_classify: *** FAIL. no such session.
Dec 10 17:12:23 kernel: sid=6184 smac=0:1b:21:c6:c1:25
весь журнал забит
кто знает о чем речь
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 20:12
кстати какой режим журнала нужно выставить что б отсечь "спам"
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:40
пара вопросов по сабжу. проша последняя 14, моет и зря)
ни как не могу воспользоваться удаленным управлением роутером. ddns пашет, но роутер не пингуется из инета ни по имени ни по IP. web интерфейс тоже не открывается, так же не работает проброс портов. нужно пробросить порт 36330 с любого компа из инета на любой комп в локалке. делаю так. эффекта ноль. так же хочу пожаловаться на переодичское отваливание от инета. помогает только выкл-вкл роутера.
вообще настроено два VLAN. один для инета, другой для IPTV. IPTV пашет стабильно. хоть что тоработает в этой железке))
до этого стоял dir 300 nru5, с ним я таких проблем не знал)
Снимок1.PNG [ 19.93 KiB | Просмотров: 6981 ]
Снимок.PNG [ 31.75 KiB | Просмотров: 6981 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:46
мало того. стоит попытаться открыть webку роутера через инет, так роутер сразу повисает и помогает только отключение от сети и включение в розетку последующее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 04:00
Тоже на 14 реве столкнулся с проблемой в п2п, до этого долго сидел на 5 реве, но черт дернул иптв смотреть где стабильнее, хд каналы.
Порты пробросил, роутер настроил
DC тоже настроен.
При этом подцепляюсь к хабу в активном режиме, юзверей вижу, файлы ищет, с меня качают, сам начинаю скачивать - определяется количество пользователей но сегментов по 0 и закачка не начинается.
В пассивном режиме впрочем то-же самое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 04:35
Все норм работает, открыл во внешку таким способом как у Вас на скрине.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 09:55
А вы в ДЦ не пробовали вручную задавать локальный IP?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:09
Пробовали.
Изображение - хабнастройки.
+ по макфильтру пк получает .100 всегда от роутера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:13
Загадка)) а я вот вижу что не работает и сканер портов пишет что все закрыто((
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:31
Пробовали.
Я не совсем об этом. Интерфейс поставьте нули, а внешний WAN - адрес в локальной сети. Без URL-скриптов.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:54
а если локальный адрес присваивается динамически, это что, каждый раз после перезагрузки роутера прописывать вручную IP? :shock:
