Текущее время: Ср окт 28, 2026 18:40
 Заголовок сообщения: 3526 igmp access_auth (отваливается management)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:45
Доброго дня!
Нет ли известных проблем с 3526 при использовании на них igmp access_authentication ?
Суть проблемы: в одном из районов сети периодически "виснут" коммутаторы 3526. Перестают отвечать в management-влане; перестаёт работать dhcp-relay, snooping и т.д. Трафик при этом ходит, на арпы коммутатор отвечает, на пинги - нет. Ещё интересно: судя по tcpdump`у, свитч при всём при этом продолжает слать запросы на radius-сервер (igmp).
Единственное отличие от других районов, где подобных проблем нет - в этом районе на свитчах настроено igmp access_authentication.
Нашёл аналогичную проблему: viewtopic.php?f=2&t=155481&p=840311&hilit=igmp+access_authentication#p840175 . К сожалению, решения в паблик озвучено так и не было.
Ждём ответа с нетерпением, поскольку проблема проявляется массово. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 16:15
Версию прошивки какую юзаете?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 16:24
В основном 6.20.B09
Знаю, что есть немного поновее, но просто так перепрошивать тысячи коммутаторов не очень хочется. Поэтому и спрашиваю, известно ли о подобных косяках, и исправлены ли они.
Пока всё как по волшебству вылечилось отключением igmp access auth
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:36
В прошивке 6.20.B17 было подобное исправление для IGMP Auth, поэтому прошивку хотя бы на небольшом участке для анализа стоит обновить до актуальной версии.
Прошивку можно скачать здесь: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=eb7e726c15ce32d6e857514c3c13d9d1&download
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:41
Благодарю
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:48
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 08:38
Up. Новая засада.
Куча 3526, прошиты 6.20.B18
Стояли какое-то время без проблем; сегодня ночью внезапно эти проблемы начались:
свитчи пингуются как-то так:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.170.112.144: число байт=32 время=336мс TTL=28
Ответ от 10.170.112.144: число байт=32 время=342мс TTL=28
Ответ от 10.170.112.144: число байт=32 время=328мс TTL=28
Если кое-как зайти и сделать reset system exclude vlan system_ip - сразу начинает работать отлично.
При попытке настроить заново, на этапе ввода
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay delete ipif System 10.10.10.39
config dhcp_relay add ipif System 10.10.10.43
config dhcp_relay add ipif System 10.10.10.11
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-26 state disable
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
свитч опять отваливается. Если сделать dis dhcp_relay - "возрождается". Проблема массовая ; (
Загрузка cpu в полке 100%
Если на проблемном свитче просто отключить dhcp_relay - не помогает, cpu висит в полке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 09:50
Кажется, практически решилось добавлением traffic_segmentation на аггрегации.
Т.е. это 100% какой-то флуд (dhcp), видимо ?
До дхцп-серверов этот флуд не долетал.
Вопрос: каким образом обнаружить виновника в такой ситуации, и почему 3200 и 3028 рядом ведут себя как обычно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
