Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: DES-1100-16 недоступны удаленно
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:51
Здравствуйте возможно ужу рассматривали этот вопрос но я что то не нашел. Ситуация следующая: в сети порядка 23 коммутаторов DES-1100-16, к ним нет доступа удаленно. пинг завышен и рвется, пробовал вывести их в отдельный влан но это не помогло. Стояли такие прошивки 1.00.09 110016 а1 1100-16 все прошил на последние не помогло. Главное пока приходящую линию пока не отключишь даже физически напрямую не зайдешь на него. В чем может быть причина неужели настолько слабенький процессор ?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-16 недоступны удаленно
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:48
а прошивку версии 1.00.B18 пробовали? (к нас была проблема с ними - с тегированностью, помогла эта прошива)
Проц у них может и не мощный, но не настолько слабый. В Вашем случае как-будто чем то занят.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:15
Ее и поставил, да до этого тэги не пропускал, но все равно не помогает для того что бы был доступ нормальный. и главное на 1100-24 такая же ерунда хотя и понятно для них идентичная прошивка
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:51
Такое ощущение как будто все равно абонентский трафик проходит и по управляющему влану. Может я что то настраиваю не так: 2 влана например vid 1 и vid 2
vid1 управляющий vid2 абонентский
vid1 например 1 порт tag (в моем случае я сделал пока все tag к примеру просто не всегда знаешь приходящую линию порт)
vid2 1 tag и 5й untag (в моем случае все tag кроме 5го абонентский) в дефолтном соответственно 5 порт not member
в менеджер влан задаю работать коммутатору по vid 1
Абонент подключается все норм. но коммутатор немониториться толком и не управляется
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 06:11
ну выглядит все красиво (только не совсем понятна фраза "не всегда знаешь приходящую линию порт"). Может тогда кольцо где-то или штормит от кого-то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:47
Да это я так к примеру привел я все tag добавил в управляющий влан. обычно для безопасности добавляют же приходящую и уходящую линии в управляющий влан. Так ладно это на одном было а именно на всех коммутаторах этой модели+24 портовые которые.скорее всего просто поменяем их на более функциональные
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 89
