Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:18
или MainConsole вообще можно убрать из автозагрузки, оставив RmtDskServer.exe ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 09:44
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, можно ли в D-ViewCam на одной системе установить для конкретных камер различное время хранения данных? Т.е., например, архив для 1-й камеры хранится 5 дней, для 2-й - месяц и т.д.
Делаю расчет системы под видеонаблюдение, 9 камер DCS-932L - запись 640x480, 15 FPS со звуком.
Бюджет сильно зарезан. Планирую делать из того, что есть, на системе с процессором DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200).
Если опираться на расчеты в мануале, получается S=405. Т.е. минимальный процессор - Intel Core 2 Duo.
Вопрос - в таблице не указаны частоты процессоров, Intel Core I7, Intel Core I5, Intel Core 2 Duo и т.д., вытянет E2140 такую нагрузку?
Ещё, что меня удивило, это единый жесткий диск для всех конфигураций - "250 GB or above". Неужели на него осуществляется такая небольшая нагрузка, разве нет разницы в скоростях записи? Есть ли смысл делать RAID 0 в моём случае? И какой объём дискового пространства мне лучше взять для записи в 1 месяц?
Спасибо!
P.S. Почему пишу сюда, звонил на горячую линию несколько раз, ждал 5 минут, слушал ожидания системы, что осталось 1-2 человека передо мной, потом система со мной прощалась и выкидывала.... Очень не приятно, что так с клиентами поступают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 00:39
У меня 2 проблемы:
1. Проблема с просмотром во всех программах (Main console, Remote Live Viewer и Playback System). Собственно вот - на скрине. Причем в окне предпросмотра картинка нормальная и при сохранении файла - тоже все ОК. Такая проблема только на одном компе в сети (ОС Windows 7). Кто-нибудь с таким сталкивался???
2. С прогой для ОС на базе андроид - подключается к серверу (причем сервер пишет что клиент авторизован) далее на устройстве черный экран и через минуту зависания андроид выкидывает из программы.
D-view.jpg [ 173.96 KiB | Просмотров: 8237 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:08
Mukkassey писал(а):
У меня 2 проблемы:
Случаем на этом компьютере не NOD антивирус стоит? Если да, то пользуйтесь поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:44
Remote Live Viewer не могу просматривать более 1 камеры ? скажите пожалуйста в чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:20
http://www.d-link.ru/ru/faq/82/1144.html
или поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 07:11
мда.. плохо
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:21
Mukkassey писал(а):
У меня 2 проблемы:
Установлен DrWeb. Пробовл его отключать, но результат тотже, разрезанное на куски изображение во всех приложениях Dview.
И это только на компе под WIN7.
P/S с приложением для анроида кто-нибудь работал??? а то у меня не пашет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 14:11
Камера DCS-2310L
В настройках камеры можно выбрать два варианта аудио кодека : G.711 или G.726.
1. При установке в камере кодека G.711 - отлично работают программы Mydlink+ (для Андроида и для iPad) всё слышно хорошо, НО в программе D-ViewCam - вместо звука идёт сплошной треск и гул.
2. При установке в камере кодека G.726 - отлично работает программа D-ViewCam всё слышно хорошо, НО в программах Mydlink+ для Андроида и для iPad - вместо звука идёт сплошной треск и гул.
3. Если просматривать видео через сайт https://ru.mydlink.com/entrance то звук идёт при любом выбранном кодеке.
Вопрос :
В программе D-ViewCam (в настройках камеры) стоит по умолчанию Аудио кодек: G.726 (даже, если в камере установлен G.711) - где его можно изменить в D-ViewCam на G.711 ?
DIR-855, DGS-1210-10P, DNR-326, DCS-2310L, DCS-2210, DCS-2230, DCS-6113, DCS-942L+DWL-P50
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:44
EXPLOSION писал(а):
Камера DCS-2310L
Вопрос :
Такая возможность будет добавлена в следующем DevicePack
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:13
Mukkassey писал(а):
У меня 2 проблемы:
Обнаружился новый баг. Попробовал на этом компе переустановить D-view (3,3 + 1,4,2), так теперь Main console вообще не хочет запускаться, пишет на окне запуска инициализация DSPs и все...
Remote Live Viewer и Playback System запускаются, но проблема разрезанного изображения так и не решилась, как впрочем и приложением для Андроид...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 14:47
Здравствуйте! у меня система из 6ти камер DCS 7110, использую последнюю версию программы.
Все работало хорошо, но сейчас возникла проблема при просмотре записей(архив) на компьютере, у которого доступ по wi-fi/ Причем, мой 2й подключенный компьютер, но через сетевой кабель, не имеет этой проблемы.:
При указании времени и даты записи открывается окно (как обычно), но запись видео не показывается, а вместо этого черный экран, хронометраж идет и в верхнем правом углу знак перечеркнутый фотоаппарат.
Я и переустанавливал, и ставил разные версии d-viewcam - ничего не помогает. Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 14:49
на windows 2008 r2 sp1 64 bit висит на инициализации DSP, куда смотреть и что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 19:06
в верхнем правом углу знак перечеркнутый фотоаппарат. Что это значит и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:00
не работает в Dlink viewcam камера dlink 6620, камера стоит за роутером и сделан проброс http порта на порт 3333...надо вытащить еще и udp video и udp audio ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
