Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-XX C1 - ISM VLAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:44
Уж неделю бьюсь - не могу настроить мультикастовое вещание посредством ISM VLAN на сабже C1 версии.
На сотнях DES-3028/3052 и DES-3200-10/18 (rev A, rev B) работает давно и отлично.
Может глаз замылился, и не вижу очевидного, а может и в другом причина.
Итак: классическая схема DGS-3627G на аггрегации, с него тегированным вланом идет мультикаст в коммутаторы доступа. Как выше было сказано, схема откатана, работает годы с моделями кроме rev C1.
DES-3200-26:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 28-10-7B-D2-B1-60
IP Address                 : 172.16.19.100 (Manual)
VLAN Name                  : ADMIN
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 172.16.19.1
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.33.B007
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3DY1C2001785
1400 - ISM VLAN
1919 - абонентский VLAN
DES-3200-26:admin#show igmp_snoop
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
VLAN Name                     : mcst1400
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 192.168.1.1
 Querier Expiry Time           : 174 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
 VLAN Name                     : user1919
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
DES-3200-26:admin#show igmp_snooping multicast_vlan mcst1400
Command: show igmp_snooping multicast_vlan mcst1400
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :mcst1400
VID                           :1400
Member(Untagged) Ports        :1-2
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :25
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 10.254.0.146
Remap Priority                :None
Перепробовал массу комбинаций: и настройки Forward Unmatched, и Replace Source IP, и в фильтрации везде Permit...
Толку - 0. При аналогичных настройках все предыдущие модели работают без проблем, эту (C1) победить не могу...
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-XX C1 - ISM VLAN
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 04:22
show mcast_filter_profile
show limited_multicast_addr ports 1-2
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:59
В данный момент так:
DES-3200-26:admin#show mcast_filter_profile
Command: show mcast_filter_profile
Profile ID Name                             Multicast Addresses
Total Entries: 0
но изначально были профайлы, полностью идентичные профайлам на иных вышеуказанных коммутаторах, все равно не работает.
DES-3200-26:admin#show limited_multicast_addr ports 1-2
Command: show limited_multicast_addr ports 1-2
Port    : 1
Access  : Permit
Port    : 2
Access  : Permit
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:27
Странно, у меня работает с такими параметрами. А у вас igmp v3?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:34
Да, igmp v3. А прошивка у вас 4.33.B007? Или более ранняя?
Я почему здесь и задал вопрос - сотни коммутаторов стоят и замечательно работают с настроенными мультикастовыми группами, фильтрацией, по два ISM VLAN... А новая серия C1 не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:56
Если профайлов на порту нет, то "Access : Deny" нужно сделать. Заодно проверить, не включен ли для влана с мультикастом "Access : permit"
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 16:01
Благодарю, сейчас попробую.
Но еще более буду благодарен за информацию о том, как _правильно_ настраивать ISM VLAN в данной серии с использованием профайлов и фильтрации, и есть ли нюансы при настройке двух ISM VLAN параллельно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 16:10
Принципы основательно не менялись относительно DES-3200 A1/B1. Если используете два ISM влана, то логично будет попробовать прописать Multicast VLAN Group.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:08
Точно такая же проблема с DES-3200-26 C1, один ISM vlan, профайлов на порту нет, на всех пользовательских портах стоит Access : Deny, в самом ISM vlan тоже Access : Deny. Прошивка 4.33.B007
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:19
Конфигурацию коммутатора целиком покажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:30
Аналогичная проблема, конфигурация работает на DES-3200-XX A1/B1 и на DES-1228/ME B1, но не работает на DES-3200-XX C1 (проверено на прошивках: 4.02.004, 4.32.B007 и 4.33.B008)
Что странно, вывод команды show igmp_snooping:
 VLAN Name                     : 200
 Querier IP                    : 10.134.0.1
 Querier Expiry Time           : 237 secs
[b] State                         : Disabled             [/b]
 Fast Leave                    : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Disabled
Total Entries: 4
И вывод команды show igmp_snooping multicast_vlan 200:
VLAN Name  :200
VID    :200
Member(Untagged) Ports        :1-8
Source Ports                  :9-10
[b]Status                        :Enabled   [/b]
Replace Source IP             : 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:31
Мне помогло отключение IGMP Snooping на абонентских основных VLAN'ах. На более ранних моделях при этом все работало и работает, более того, в howto рекомендовали включать, а вот в C1 - уже не работает, если IGMP Snooping включен в основном VLAN'е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:43
2 eldarsudden: Полную конфигурацию коммутатора покажите, пожалуйста.
2 ShaD-UA: Отдельное включение IGMP Snooping в клиентском влане давно не требуется на актуальных сериях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:12
Denis Evgraphov, отправил на почту.
ShaD-UA, получилось, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:16
Если у Вас прописан разрешенный диапазон, то нужно:
config limited_multicast_addr ports 1-10 access permit
И нужно сделать:
config igmp_snooping vlan_name 66 state disable
После этого все будет работать.
