Текущее время: Вс авг 09, 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:15
Ayaz писал(а):
я же говорил, ноуты видят сеть, при подключении говорят "ошибка подключения, проверьте настройки..", телефон на андроиде видит, подключается!, но самого интернета, как такового, нету...все три режима пробовал, эффекта ноль.
Название сети на английском языке? Пароль пробовали только из цифр делать?
Покажите сами настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:56
название сети стандартное, пробовал, менял..
пароль и цифрами пробовал, и буквами, и замиксованный, и без пароля.
вот скрины страниц с настройками:
основные настройки
настройки безопасности
дополнительные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:42
основные настройки
А какой провайдер? И настройки соединения?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 15:11
Уважаемый Vitaliy Korkunov! Какие пошаговые действия для воспроизведения проблемы вы хотите увидеть в этом форуме, если
На нашем сервере все типы соединений на данном устройстве работают без проблем.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:02
Возможно что-то упустили, чем подробнее опишите, тем больше вероятность того, что проблему удастся поймать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:47
Например: За последние 2 дня использования прошивки 14 роутер при мне 2 раза завалил pppoe-сессию (возможно и больше, но точно сказать сложно, поскольку в журнале об этом ни слова), лампочка интернета продолжала мигать, сайты пинговались, интернета не было. Помогла перезагрузка устройства из веб-интерфейса.
Какое еще описание добавить к этой проблеме-я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 17:26
Уважаемые пользователи, дабы избежать сообщений об ошибках, которые у нас на тестовом оборудовании не подтверждаются, прошу вас прежде чем писать на форуме проделать следующие действия:
1. Сбросить роутер на заводские настройки через веб-интерфейс.
2. Обновить прошивку до актуальной версии http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/ через Mozilla Firefox по кабелю.
3. После прошивки снова сделать сброс на заводские настройки.
4. Обновить драйвера вашего сетевого адаптера.
5. Выполнить настройку роутера, согласно инструкциям провайдера.
Для настройки Wi-Fi рекомендую использовать инструкцию http://dlink.ru/ru/faq/246/1159.html
Для торрентов http://dlink.ru/ru/faq/68/1160.html
Другие инструкции также представлены на нашем сайте http://dlink.ru/ru/faq/68/
Делал все именно так, но проблемы со времен 1.0.10 еще сохраняются:
Провайдер UfaNet (г. Уфа)
Для PPTP + dynamic IP
1) провисания пинга на некоторое время (2-3 минуты), заметно в онлайн играх и просмотре видео: в играх пинг тупо 999, а онлайн видео перестает загружаться и дальше не идет пока не обновить страницу.
2) скорость по кабелю с отключенным WiFi (на спидтесте и сервисе проверки скорости от самого провайдера) не превышает 60 мбит/сек
Для L2Tp + dynamic IP
1) просадок пинга нет, но проблемы со скоростью сохраняются - тоже не более 60 мбит/с при тех же условиях.
На 1.0.10 L2TP и PPTP выдавало стабильно скорость ~80 мбит/сек (+ -10), но проблемы с пингом на PPTP те же самые.
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 18:42
основные настройки
провайдер Ultranet, звонил им, сами посоветовали именно этот роутер.
WAN ч.1
WAN ч.2
LAN
по кабелю интернет работает адекватно, эти настройки я не трогал, они автоматически появились.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:56
всем привет
подскажите как настроить параметры безопасности по проводному соединению,что бы не могли подключится из вне,
в сети настроен на компьютере общий доступ,запущен на нем же медиасервер,и клиент пс3
компьютер и пс3 подключены к DGS-1005D/GE т.е. гигабитное соединение
остальные клиенты по вай фай.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 14:13
Беда какая-то с этими новыми прошивками с серым интерфейсом... не дружат они с оборудованием моего провайдера (ТТК-ДВ, город Хабаровск). Интернет периодически отваливается при попытке войти в настройки. Проброс портов не работает: DC++ не может ни с кем соединиться во внутренней сети провайдера.
Откатился на старую прошивку 1.0 - получилось это, правда, не без усилий: во время прошивки роутер надолго завис - в самом конце розового прогрес-бара (дизайнера интерфейса сложно упрекнуть в отсутствии гламура :D ).
Проброс портов заработал.
Почему бы разработчикам не вернуться к старому - синему интерфейсу???
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 17:35
Товарищи, у кого есть DIR-615K1 на руках, просьба проверить работоспособность кнопки reset, а так же WPS после обновления до 1.0.14.
По отзывам , кнопка reset не работает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 19:32
Действительно! А почему бы не вернутся на интерфейс как в 1.0.0.?
Ну за одно исправить все баги.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 23:33
Какие баги конкретно исправить? Не будьте голословны, опишите проблему подробно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 01:17
Reset - работает. Настройки сбрасываются, держал кнопку нажатой, пока не погас индикатор питания на роутере.
WPS не работает. В настройках роутера WPS не активируется.
Безымянный12.jpg [ 124.39 KiB | Просмотров: 7565 ]
Помогите пожалуйста с пробросом портов. Нужно настроить DC-клиент (greylink) для работы с DC-хабом, который находится во внутренней сети провайдера. Прописал порты в роутере:
Безымянный.jpg [ 156.11 KiB | Просмотров: 7565 ]
При этом при попытке скачать список файлов у пользователей DC, получаю следующее:
Безымянный2.jpg [ 327.28 KiB | Просмотров: 7565 ]
Почему-то происходит попытка соединиться с IP 192.168.0.1, а не с IP локальной сети провайдера (у нас они вида 10.xxx.xxx.xxx)
Также прилагаю лог роутера.
Device information
Model:
DIR-615
Firmware version:
1.0.14
Build time:
Fri Nov 30 19:25:27 MSK 2012
Vendor:
D-Link Russia
Support:
support@dlink.ru
Summary:
Root filesystem image for DIR-615
Web revision:
9e2de8ed2f003793d21da6b0c9ac62342cd397bc
Network information
LAN IP:
192.168.0.1
WAN connection status:
Connected; 62.249.142.109; WAN type: dynl2tp.
LAN MAC:
90:94:E4:38:56:6C
SSID:
Alexx
Jan 1 00:00:14 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:14 resident: init lan
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: CPU: BCM53572 rev 1 at 300 MHz
Jan 1 00:00:14 kernel: Using 150.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:14 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: Memory: 29672k/32768k available (2025k kernel code, 3096k reserved, 442k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:15 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe (v2140347032) on br0
Jan 1 00:00:15 resident: init wan
Jan 1 00:00:15 start_ip: begin (wan1 -> wan1_1)
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe (v2) on wan1
Jan 1 00:00:15 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:15 update_ddns: start
Jan 1 00:00:15 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:15 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:15 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:15 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:16 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:16 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:16 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:16 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:16 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:16 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:16 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:16 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[261]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[261]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:16 dnsmasq-dhcp[261]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[261]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:16 dnsmasq-dhcp[261]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:16 syslog: SNet version started
Jan 1 00:00:16 miniupnpd[263]: HTTP listening on port 53664
Jan 1 00:00:16 miniupnpd[263]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:16 resident: record = action:down;iface:wan1;contag:1;
Jan 1 00:00:16 resident: phys_iface wan1
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 1 00:00:16 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2, ip_type:0
Jan 1 00:00:16 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan 1 00:00:16 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:172.17.19.29 ;netmask:255.255.248.0 ;gateway:172.17.16.1 ;dns1:172.20.0.10;
Jan 1 00:00:16 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan 1 00:00:16 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan 1 00:00:16 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan 1 00:00:16 resident: update dns
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.130.254#53
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.128.254#53
Jan 1 00:00:16 resident: update rip
Jan 1 00:00:17 resident: update igmpx
Jan 1 00:00:17 resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:17 iface: this is wan1
Jan 1 00:00:17 resident: igmpx wan1
Jan 1 00:00:17 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:17 syslog: upstream ifaces: wan1
Jan 1 00:00:17 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:17 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:00:17 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:00:17 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:17 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:17 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:17 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:17 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:17 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:00:17 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Jan 1 00:00:17 syslog: vifi #0 added for wan1
Jan 1 00:00:17 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:17 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 00:00:17 resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:17 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:17 start_pppd: tunnel: ifaces/wan1/services/wan1_1/tunnels/wan1_2/
Jan 1 00:00:17 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:17 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:17 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:00:17 resident: stopped link(contype:l2tp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:00:29 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:33 dnsmasq-dhcp[261]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.2 00:1f:d0:9e:cd:de
Jan 1 00:00:33 dnsmasq-dhcp[261]: DHCPACK(br0) 192.168.0.2 00:1f:d0:9e:cd:de Alex-comp
Jan 1 00:00:34 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:37 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:40 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:43 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:46 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:00:49 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:02:17 get_host_ip: error in getaddrinfo: Name or service not known
Jan 1 00:02:18 pppd[336]: Plugin /usr/lib/pppd/pppol2tp.so loaded.
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:02:18 l2tp_plugin[340]: l2tp version xl2tpd-1.1.11-plugin-0.1 started on Dlink-Router PID:340
Jan 1 00:02:18 l2tp_plugin[340]: route_add: have route to host on this dev wan1
Jan 1 00:02:18 l2tp_plugin[340]: Connecting to host l2tp.ttkdv.ru, port 1701
Jan 1 00:02:18 l2tp_plugin[340]: Connection established to 172.20.0.94, 1701. Local: 13493, Remote: 2373 (ref=0/0).
Jan 1 00:02:18 l2tp_plugin[340]: Calling on tunnel 13493
Jan 1 00:02:18 l2tp_plugin[340]: Call established with 172.20.0.94, Local: 46245, Remote: 1493, Serial: 1 (ref=0/0)
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: Connect: ppp0 <--> l2tp[0]
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: Overriding mtu 1500 to 1456
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: Overriding mru 1500 to mtu value 1456
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: local IP address 172.16.233.92
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: remote IP address 172.16.24.131
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: primary DNS address 188.93.128.254
Jan 1 00:02:18 pppd[339]: secondary DNS address 188.93.130.254
Jan 1 00:02:21 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:172.16.233.92;netmask:255.255.255.255;gateway:172.16.24.131;dns1:188.93.128.254;dns2:188.93.130.254;
Jan 1 00:02:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:02:21 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
Jan 1 00:02:21 resident: update dns
Jan 1 00:02:21 dnsmasq[261]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:02:21 dnsmasq-dhcp[261]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:02:21 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.130.254#53
Jan 1 00:02:21 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.128.254#53
Jan 1 00:02:21 resident: update ntpclient
Jan 1 00:02:22 dnsmasq[261]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:02:22 dnsmasq-dhcp[261]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:02:22 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.130.254#53
Jan 1 00:02:22 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.128.254#53
Jan 1 00:02:24 resident: getting wan port status
Jan 1 00:02:27 resident: getting wan port status
Dec 8 21:34:30 resident: getting wan port status
Dec 8 21:34:33 resident: getting wan port status
Dec 8 21:34:37 pppd[339]: System time change detected.
Dec 8 21:34:40 event: send event "ipoe lease fail"
Dec 8 21:34:40 resident: record = action:leasefail;iface:wan1;contag:1;
Dec 8 21:34:40 resident: phys_iface wan1
Dec 8 21:34:40 test: ip_type = (null)
Dec 8 21:34:40 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Dec 8 21:34:40 resident: resident_ipoe_handler - 2
Dec 8 21:34:40 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Dec 8 21:34:40 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2, ip_type:0
Dec 8 21:34:40 resident: ip_is_down on wan1_1
Dec 8 21:34:40 event: send event "ipoe up"
Dec 8 21:34:40 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:172.17.19.29 ;netmask:255.255.248.0 ;gateway:172.17.16.1 ;dns1:172.20.0.10;
Dec 8 21:34:40 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Dec 8 21:34:40 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Dec 8 21:34:40 resident: ip_is_up for link wan1_1
Dec 8 21:34:40 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Dec 8 21:34:41 resident: update dns
Dec 8 21:34:41 dnsmasq[261]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Dec 8 21:34:41 dnsmasq-dhcp[261]: read /etc/ethers - 0 addresses
Dec 8 21:34:41 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.130.254#53
Dec 8 21:34:41 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.128.254#53
Dec 8 21:34:41 resident: update rip
Dec 8 21:34:41 resident: update igmpx
Dec 8 21:34:41 resident: stop igmpx
Dec 8 21:34:41 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, -1)
Dec 8 21:34:41 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Dec 8 21:34:41 iface: this is wan1
Dec 8 21:34:41 resident: igmpx wan1
Dec 8 21:34:41 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Dec 8 21:34:41 syslog: upstream ifaces: wan1
Dec 8 21:34:41 syslog: downstream ifaces: br0
Dec 8 21:34:41 syslog: hews interval = 120.0 sec
Dec 8 21:34:41 syslog: doublet join enabled
Dec 8 21:34:41 syslog: Using old argv style
Dec 8 21:34:41 syslog: daemonizing ...
Dec 8 21:34:41 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Dec 8 21:34:41 syslog: kernel mroute inited
Dec 8 21:34:41 syslog: proxy prepared
Dec 8 21:34:41 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Dec 8 21:34:41 syslog: vifi #0 added for wan1
Dec 8 21:34:41 syslog: vifi #1 added for br0
Dec 8 21:34:41 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Dec 8 21:34:41 resident: update igmpx compiled
Dec 8 21:34:41 resident: update ntpclient
Dec 8 21:34:41 start_pppd: tunnel: ifaces/wan1/services/wan1_1/tunnels/wan1_2/
Dec 8 21:34:41 resident: start pppd on wan1_2
Dec 8 21:34:41 resident: stop pppd on wan1_2
Dec 8 21:34:41 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: Terminating on signal 15
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: Connect time 0.4 minutes.
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: Sent 500 bytes, received 749 bytes.
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: Down ppp with status (5)5
Dec 8 21:34:41 resident: stopped link(contype:l2tp, iface:wan1_2)
Dec 8 21:34:41 event: ppp_down - do event
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: Overriding mtu 1500 to 1456
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: Overriding mru 1500 to mtu value 1456
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: Connection terminated.
Dec 8 21:34:41 l2tp_plugin[340]: Disconnecting from 172.20.0.94, Local: 13493, Remote: 2373
Dec 8 21:34:41 l2tp_plugin[340]: Connection 2373 closed to 172.20.0.94, port 1701 (Goodbye!)
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Dec 8 21:34:41 pppd[339]: Exit.(5)
Dec 8 21:34:46 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Dec 8 21:34:46 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 172.17.19.29
Dec 8 21:34:46 syslog: added new route 239.255.255.250: 172.17.19.29 -> 192.168.0.1
Dec 8 21:34:46 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.2
Dec 8 21:36:42 get_host_ip: error in getaddrinfo: Name or service not known
Dec 8 21:36:42 pppd[606]: Plugin /usr/lib/pppd/pppol2tp.so loaded.
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Dec 8 21:36:42 l2tp_plugin[610]: l2tp version xl2tpd-1.1.11-plugin-0.1 started on Dlink-Router PID:610
Dec 8 21:36:42 l2tp_plugin[610]: route_add: have route to host on this dev wan1
Dec 8 21:36:42 l2tp_plugin[610]: Connecting to host l2tp.ttkdv.ru, port 1701
Dec 8 21:36:42 l2tp_plugin[610]: Connection established to 172.20.0.30, 1701. Local: 63487, Remote: 31452 (ref=0/0).
Dec 8 21:36:42 l2tp_plugin[610]: Calling on tunnel 63487
Dec 8 21:36:42 l2tp_plugin[610]: Call established with 172.20.0.30, Local: 2172, Remote: 11001, Serial: 1 (ref=0/0)
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: Using interface ppp0
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: Connect: ppp0 <--> l2tp[0]
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: Overriding mtu 1500 to 1456
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: Overriding mru 1500 to mtu value 1456
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: CHAP authentication succeeded
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: local IP address 62.249.142.109
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: remote IP address 188.93.130.208
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: primary DNS address 188.93.128.254
Dec 8 21:36:42 pppd[609]: secondary DNS address 188.93.130.254
Dec 8 21:36:45 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_2;status:5;
Dec 8 21:36:45 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Dec 8 21:36:45 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
Dec 8 21:36:45 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:62.249.142.109;netmask:255.255.255.255;gateway:188.93.130.208;dns1:188.93.128.254;dns2:188.93.130.254;
Dec 8 21:36:45 ppp_handler: ppp state 5
Dec 8 21:36:45 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Dec 8 21:36:45 resident: ppp_is_down on wan1_2
Dec 8 21:36:45 resident: update dns
Dec 8 21:36:45 dnsmasq[261]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Dec 8 21:36:45 dnsmasq-dhcp[261]: read /etc/ethers - 0 addresses
Dec 8 21:36:45 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.130.254#53
Dec 8 21:36:45 dnsmasq[261]: using nameserver 188.93.128.254#53
Dec 8 21:36:45 resident: update ntpclient
Dec 8 21:37:08 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 8 21:37:08 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53235]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:08 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53235]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:08 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fbe80
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53236]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53238]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53237]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53239]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53240]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53236]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fbb80
Dec 8 21:37:09 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53238]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fb380
Dec 8 21:37:09 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53237]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fb480
Dec 8 21:37:09 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53239]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fb580
Dec 8 21:37:09 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53240]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:37:09 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fb680
Dec 8 21:37:09 miniupnpd[263]: Failed to get ip address for interface
Dec 8 21:37:10 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:37:13 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:37:16 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:37:19 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:37:22 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:37:25 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:37:42 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
Dec 8 21:37:52 miniupnpd[263]: Failed to get ip address for interface
Dec 8 21:37:52 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 8 21:37:52 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[192.168.0.2]:[56677]->[94.245.115.184]:[3544]
Dec 8 21:37:52 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[17]-[192.168.0.2]:[56677]-[94.245.115.184]:[3544]
Dec 8 21:37:52 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fb880
Dec 8 21:37:53 miniupnpd[263]: Failed to get ip address for interface
Dec 8 21:38:08 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 8 21:38:08 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53258]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:38:08 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53258]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:38:08 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fbe80
Dec 8 21:38:08 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53259]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:38:08 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53259]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 8 21:38:08 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fb380
Dec 8 21:38:16 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 8 21:38:16 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53260]->[46.38.3.226]:[80]
Dec 8 21:38:16 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53262]->[46.38.3.226]:[411]
Dec 8 21:38:16 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53261]->[64.136.20.42]:[80]
Dec 8 21:38:16 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53261]-[64.136.20.42]:[80]
Dec 8 21:38:16 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fb980
Dec 8 21:38:26 miniupnpd[263]: Failed to get ip address for interface
Dec 8 21:38:42 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
Dec 8 21:39:04 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:39:07 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:39:10 miniupnpd[263]: Can't find in which sub network the client is
Dec 8 21:39:11 miniupnpd[263]: Failed to get ip address for interface
Dec 8 21:39:43 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
Dec 8 21:39:51 miniupnpd[263]: Failed to get ip address for interface
Dec 8 21:40:08 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 8 21:40:08 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53283]->[46.38.3.226]:[80]
Dec 8 21:40:08 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53284]->[46.38.3.226]:[411]
Dec 8 21:40:09 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 8 21:40:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[53282]->[64.136.20.42]:[80]
Dec 8 21:40:09 kernel: ctf_assoc_l2tp_tunnel: found ipc[6]-[192.168.0.2]:[53282]-[64.136.20.42]:[80]
Dec 8 21:40:09 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81745c28 ipc:818fb580
Dec 8 21:40:15 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 8 21:40:15 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[192.168.0.2]:[20500]->[192.168.0.1]:[26200]
Dec 8 21:40:24 miniupnpd[263]: Failed to get ip address for interface
Dec 8 21:40:39 resident: getting wan port status
Dec 8 21:40:42 resident: getting wan port status
Dec 8 21:40:43 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
PS. надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 01:46
Заранее прошу прощения за то, что не отредактировал свой предыдущий пост, но там стоит ограничение на количество вложений - 3.
Сейчас откатил прошивку на 1.0.0.
Прилагаю скриншоты настройки Virtual servers:
Безымянный3.jpg [ 53.92 KiB | Просмотров: 7563 ]
а также скриншот программы Greylink, т.е. теперь все нормально - происходит соединение с пользователями, IP определяется корректно:
Безымянный4.jpg [ 317.03 KiB | Просмотров: 7563 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
