Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:37
 Заголовок сообщения: Адсл модем+wifi роутер
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 16:42
Имею адсл модем dlink dsl-2500u, и маршрутизатор dlink dir-615 k1, как сделать чтобы на маршрутизатор шел интернет с модема и раздавался вай фай? Помогите пожалуйста, я в этом слабо разбираюсь....
 Заголовок сообщения: Re: Адсл модем+wifi роутер
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 17:59
Самый простой вариант - модем настроить как Bridge (не забыть сменить на нём пароль на вход в веб-интерфейс на всякий случай) и после этого подключить его к WAN-порту маршрутизатора. PPPoE или чего-там-есть-у-вашего-провайдера настраивать уже на 615-м. Пример - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1161.html. По ADSL-модемам тут - http://www.dlink.ru/ru/faq/11/
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 18:52
1. заходим в модем, выставляем режим моста(bridge). сохраняем
2. отсоединяем модем, подключаем роутер, заходим в WAN, выставляем РРоЕ, забиваем свой логин и пароль от инета, ставим галочку Connect Automatically. сохраняем,
заходим в LaN пишем 192.168.2.1 сохраняем
ребутим роутер.
3. заходим в настройки сетевой карты, вбиваем 192.168.2.5
шлюз 192.168.2.1
4. подключаем комп к роутеру и модем к wan
делал так, вай фай появляется, но на компьютере интернета нет :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 20:39
А vpi/vci на модеме правильно выставлены? Если подключаться к модему напрямую без 615-го, то на компе и-нет получить можно?
PS: Хотя, если это 615_К1, то есть сведения, что у него пока имеются проблемы именно с PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 21:14
Спасибо вам большое Виктор за ответ вы е5динственный кто откликнулся :) , помогла настройка модема в ppoe, а роутера в static ip:
mode: static ip
ip - 192.168.1.2
mask- 255.255.255.0
gateway- 192.168.1.1
+clone mac-adress
dns1- 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 10:20
Не за что...
Если PPPoE подняты модемом, то тогда надо отключить DHCP-сервер или на модеме или на маршрутизаторе и подключить модем к одному из LAN-портов маршрутизатора. А то при подключении через WAN получится 2 NATа подряд, работать будет, но лишние проблемы при пробросе портов тоже будут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 13:47
Это просто нужно установить dhcp-сервер: запретить, так?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 15:33
Да
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:13
В итоге устройства по wifi не получают ip адрес...
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 17:31
roswell писал(а):
вы единственный кто откликнулся...
Вы бы еще написали 31 декабря в 23:30 и ждали бы ответа :D
У людей в сб. и вс. выходные дни!
Что указано в настройках работающего DHCP? (тот, который один из двух, потому что второй Вы выключили)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 18:40
Кстати - да!
Можно тогда попробовать отключить DHCP на модеме, а оставить работающим на 615-м (Wi-Fi то - на нём!). Хотя, при нахождении обоих устройств в одной подсети, какому из двух DHCP-серверов работать, должно быть безразлично. Возможно, что опять имеем дело с недоработками прошивки... :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 14:04
По порядку: Сбрасываете все устройства на заводские настройки. На 2500 настраиваете соединение с интернетом. Его локальный адрес, например, 192.168.1.1. На DIR-615 настраиваете статический ip, как описано выше и вай-фай.
На последних прошивках все будет работать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 16:18
Еще раз спасибо всем за ответы, скоро провайдер обещает перевести на оптику, соотв. вопрос о более тонкой настройке отпадает 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:56
Подключил таки оптику, скорость без роутера по показаниям спидтеста около 40 мб\с, через роутер 27 мб\с, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:58
А что вы вообще делали? Настройки рассказывайте.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
