Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: dfl-800 VPN 0x8007274c
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 16:33
2.27.06.10-19064 прошика
ВПН ом пользуюсь редко потому не могу сказать когда и при каких обстоятельствах перестал работать.
настройки VPN ТАКИЕЖЕ
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Шаг 11: Настройте PPTP Server следующим образом:
Inner IP address: lan_ip
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: wan1
Server IP: wan1_ip
Для проверки меняю Outer Interface Filter: wan1 на ANY проверяю из локалки все подключается на внешний айпи,
а вот с наружи выдает ошибку 0x8007274c (приэтом с наружи на dfl трафик идет и норм пробрасывается на внутр сервера - тем самым исключая ошибку провайдера - так же если отключить дфл то ошибка подключения меняется на стандартно недоступен ошибка 800)
Перед DFL стоит обычный DGS-1100-16 куда воткнут провайдер и еще пару серверов кому не нужен фаервол.
Есть предположение что если провод провайдера воткну на прямую без DGS а то все заработает - такое божет быть ? ( смогу проверить только завтра - доступ к настройкам ДФЛ а есть сейчас так что могу сразу менять кто что посоветует попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-800 VPN 0x8007274c
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 17:11
добавлю как то 1 раз было пришлось на дфл - 800 на порте ван1 выставлять подключение в 10 мб так как при режиме авто все глючило по страшному(тогда было 10 мб).
сейчас провайдер дает 20 мб и подключено через DGS-1100-16 пробовал его менять на DGS-3200-10 настроек на нем ноль - результат тотже.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 17:43
Сам же и отвечаю Если поставить на клиенте обязательное шифрование - то он клиент не подключается если отменить обязательное шифрование то все норм. клиент виндовс 7 при этом шифрование работает если подключатся из лан сети.
cron
