Текущее время: Вс окт 25, 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIr 615 k2 -ERROR - the image you uploaded failed to pass ve
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 21:03
Добрый день! четвертый днь мучаюсь
Купил dlink dir 615. Хотел дома wifi развернуть. Настроил, работает. Но почемуто после выключения и включения. пропадала галочка "Включить беспроводное соединение". Хотя ноутом сеть определялась.На заводской прошивке 1.0.0 были косячки в работе. решил обновить прошивку. Во время прошивки через вебинтерфейс ошибка была и теперь не грузиться вебинтерфейс.
пробовал делать по интрукции
1 ставил на адаптере адресс 192.168.0.2 255.255.255.0
2 подключал кабель из комплекта к Лан1-ПК. Пробовал втсавлять в порт WAN(ИНТЕРНЕТ) вообще не пинговался адресс 192.168.0.1
3 выдергивал питание и зажимал кнопку REset
4 Включал питание и ждал 30 секунд
5 Захожу на адресс(ie8, opera) 192.168.0.1. Открывается Failsafe UI
6 Жму на Обзор, выбираю прошивку DIR_615K_1.0.0 а также пробовал 20121030_1011_DIR_615K_1.0.4_sdk-master
7 Жму отправить запрос и получаю
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
Что делать? Уже все перепробоавал. У этой моделе может стоит аппаратное ограничение на прошивку?
Как мне прошить данную модель?
p/n rir615k2a....k2e
h/w ver:k2 f/w:1.0.0
s/n: pw2r1c8008243
 Заголовок сообщения: Re: DIr 615 k2 -ERROR - the image you uploaded failed to pas
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 18:07
Аналогичная ситуация! ПОМОГИТЕ! Вот Вам и сервис!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:53
У меня тоже самое ! Что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 20:02
на руках четыре таких роутера,у всех проблемы как у топикастера.....
может кто соизволит написать как их шить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 13:28
Инструкцию походу никто не читал, и все шили через Хром, хотя поддерживается только IE)
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 15:33
как раз только IE использую для прошивок......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:00
Уважаемая техническая поддерержка фирмы D-Link!
Выложите на вашем сервисе официальную версию прошивки которую приймет роутер dir-615 hardware k2.
или техническую прошивку после которой можно будет установить файлы выложенные на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K2/,
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... evK/K2/Old
или инструкцию как восстановить роутер после установки файла ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin. (шился через IE win xp sp3)
Роутер ушел в перезагрузку после прошивки и не вернулся. ping 192.168.0.1 не проходит. wifi тоже нет.
При нажатии на reset при включении входит в Failsafe UI, но файлы прошивок отказывается принимать.
Просит скачать с официального источника.
На сайте d-link.ru и на этом форуме в качестве официального источника указан ftp://ftp.dlink.ru/. Все файлы от ревизии к2 с него отказывается принимать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:18
Вот тоже жду,когда же напишет ТП,как быть?
Хоть что-нибудь бы написали:Например-в домашних условиях не восстановить......или сделайте так.......
уже месяц почти этой теме и никакого ответа........
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 15:17
Вчера приобрел в ДНС"е маршрутизатор DIR-615 (K2).
Родная прошивка 1.0.0, долго на ней пархать не стал, решил сразу обновить на свежую - 1.0.8.
Проводом, операционная на ноуте Windows XP SP3, в качестве браузера Opera 12.11. Обновление прошло успешно.
После настраивал и оперой и FF старой 12 версией, она действительно подвисает.
Еще заметил глюк. Провайдер дом.ру (PPPoE)
Если выключить из розетки, то после включения ноут на нормальной скорости не работает. Скорость подключения не больше 6 м/бит. К сожалению другого устройства для проверки нет. Лечится перезагрузкой через админку.
Складывается впечатление, что маленько не доработан :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 01:03
Народ, поделитесь full Flash образм Dir-615 K2
Подключился через консоль, судя по логу слетела файловая система при перепрошивке.
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.138.9
CPU type 0x19749: 300MHz
Tot mem: 32768 KBytes
CFE mem: 0x80700000 - 0x80798090 (622736)
Data: 0x8072DEF0 - 0x80731110 (12832)
BSS: 0x80731110 - 0x80732090 (3968)
Heap: 0x80732090 - 0x80796090 (409600)
Stack: 0x80796090 - 0x80798090 (8192)
Text: 0x80700000 - 0x8072DEE4 (188132)
Device eth0: hwaddr чч-xx-xx-xx-xx-xx, ipaddr 192.168.0.1, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
Boot program checksum is invalid
flash0.0: Device not found
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: ..... 2707590 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
Linux version 2.6.22 (builder@rd) (gcc version 4.2.4) #1 Thu Aug 9 11:42:29 MSK 2012
CPU revision is: 00019749
Found an ST compatible serial flash with 64 64KB blocks; total size 4MB
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Built 1 zonelists. Total pages: 8128
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit
HZ = 1000
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
CPU: BCM53572 rev 1 at 300 MHz
Using 150.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 29680k/32768k available (2014k kernel code, 3088k reserved, 445k data, 184k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
multicast routing: unresolved cache size is 200, expires at 1.0 sec (HZ = 1000)
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 8) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.2
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.17
PPTP driver version 0.8.5
Boot partition size = 131072(0x20000)
sflash: squash filesystem with lzma found at block 16
Creating 5 MTD partitions on "sflash":
0x00000000-0x00020000 : "boot"
0x00020000-0x003e0000 : "Linux"
0x00107860-0x003e0000 : "rootfs"
0x003e0000-0x003f0000 : "rgdb"
0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nlmon: nlmon_init entry
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 184k freed
SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x345025
SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [d14095de]
SQUASHFS error: Unable to read directory block [d14095de:18c4]
Warning: unable to open an initial console.
Failed to execute /init
Failed to execute /sbin/preinit. Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
в режиме восстановления:
CFE version 5.100.138.9 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Втр Июн 19 11:45:19 UTC 2012 (legath@desk)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
Init Arena
Init Devs.
Device eth0: hwaddr xx-xx-xx-xx-xx-xx, ipaddr 192.168.0.1, mask 255.255.255.0
Reset Button Push Down!
Crash mode!
CFE>
список доступных команд
Available commands:
show clocks Show current values of the clocks.
nvram NVRAM utility.
reboot Reboot.
flash Update a flash memory device
batch Load a batch file into memory and execute it
go Verify and boot OS image.
boot Load an executable file into memory and execute it
load Load an executable file into memory without executing it
save Save a region of memory to a remote file via TFTP
ping Ping a remote IP host.
arp Display or modify the ARP Table
ifconfig Configure the Ethernet interface
help Obtain help for CFE commands
For more information about a command, enter 'help command-name'
Подскажите как прошить прошивку с ftp.dlink.ru или пните в направлении поиска.
fail safe ui показывается но, не работает. TFTP put на 192.168.0.1 истек тайм аут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:39
Попробуйте прошить вот этой программой (DIR_320_RFU) http://satfox.net/howto/zamena-proshivk ... dater-rfu/ хоть тут и написанно что она для dir-320, но я с ее помощью уже штук 5 dir615 восстановил!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 20:40
пробовал уже,нифига не получилось(((((((((((((
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 00:54
Ну не знаю может что-то не доделали, ну я и DIR-300 и DIR-320, DIR-615, DIR-620 прошивал и эта прогграмма еще не разу не подводила, этой программой я прошивал как и официальные прошивки так и не официальные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 07:08
Поврежден загрузчик, поэтому он не понимает что ему пытаются скормить. Прошить можно только программатором. Если его нет - несите в сервис
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:12
Можно попробовать залить прошивку через tftpd32 клиент:
1) ребутим по питанию, предварительно запустив пинг на LAN
2) как только начался пинг - в tftpd32 выбираем прошивку и нажимаем put.
Прошивка должна залиться на устройство, также можно попробовать в режиме emergency room с помощью tftpd32
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 65
