Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по IGMP Snooping на 3028 и 3200(a/b)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 09:26
Да должен получать, но тут нужно проверить есть ли эта группа на вышестоящем коммутаторе в момент наличия проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:13
Denis Evgraphov писал(а):
Однако я обратил внимание, что у Вас Robustness value на querier'е поменяно с умолчального значения 2 на 7. Вы можете для эксперимента откатить его на 2?
Похоже, что зависимость есть.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:02
Попробуйте уменьшать Robustness в сторону умолчального значения до получения приемлемого результата.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 13:05
Как раз для того чтобы получить приемлимый результат я его и выкрутил.
Если его уменьшить, то при быстрых переключениях каналов возможны рассыпания картинки у абонентов в соседних портах.
Если увеличить, то такой проблемы нет, но иногда появляется та, что описана в этой теме: клиент отписался, трафика в порт нет, а группа на порту висит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 13:39
Воспроизвел ситуацию очень просто:
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 16 deny
Ввел эти команды на том, что было под рукой (3028G) сразу после того, как STB отправил мембершип репорт.
Через 125 секунд (кстати, как переопределить это время?) коммутатор перестал отправлять поток в порт - на STB черный экран, трафика нет (проверил tcpdump'ом), а коммутатор рисует:
 VLAN ID        Group         Port No     IGMP Host
130       239.1.10.30        16         10.200.202.114
Через две минуты (не секунды!) запись пропала. Проверил несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:55
На стенде я проверил и опять такой проблемы не вижу. Проверьте, чем у Вас отличаются следующие настройки на Querier и вышестоящих коммутаторах относительно тестируемого от стандартных:
 Query Interval             : 125
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:24
Получается записи, которые коммутатор выводит для абонентских портов по команде show igmp_snooping host определяются трафиком с аплинка?
Объясните, пожалуйста, смысл этих записей, о чем они свидетельствуют?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:37
Вы не совсем поняли. Речь идет именно о наличии этой же группы на вышестоящих коммутаторах в момент, когда на коммутаторе группа есть, но трафик клиенту не приходит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:19
Везде по цепочке группа есть. Проверил еще раз:
1. Трафик пропадает через 125 секунд, либо через интервал host_timeout, если он меньше, чем 125 секунд.
2. Хост исчезает из списка через интервал host_timeout.
3. Если выставить host_timeout в 125 секунд или меньше, то трафик и хост пропадают одновременно.
Не пойму откуда берется значение в 125 секунд. Оно равно значению по умолчанию параметра query_interval, но это не то.
p.s. Membership report в тестах заблокирован.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:35
Вы на прошивке из подписи проверяете или на последней имеющейся на данный момент: 1.81.B006?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 15:23
Модель указывал выше, прошивка из подписи 3028G(2.80-B08).
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:44
На 3200, видимо, так:
Host_TTL = Query_Interval*Robustness_Value+Max_Response_Time
Т.е. по умолчанию =125*2+10=260
На 3028 так, как описал выше. И откуда берется значение в 125 секунд непонятно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:57
Как я уже говорил, трафик должен пропасть, а группа еще может висеть, если мультикаст на аплинк не приходит, а ответы на Query со стороны клиента Вы заблокировали.
Поэтому я и спрашиваю, приходит ли вообще мультикаст на коммутатор через указанные 125 секунд? Если не приходит, то нужно на вышестоящем коммутаторе проверять, есть ли там запись в таблице IGMP Snooping и так далее по цепочке, чтобы определить, где эта рассинхронизация произошла.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 16:06
Т.е. если в другом порту клиент будет смотреть этот же канал, то мультикаст на аплинк будет приходить и хост для, клиента, которому я заблокировал ответы, будет удален из списка сразу по истечении 125 секунд?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 09:50
Запись будет удалена по истечении счетчика, изменений тут не будет. Я говорю о том, что если запись есть, но трафика нет, значит его нет и на аплинке и значит один из вышестоящих коммутаторов не знает о том, что внизу еще нужен указанный канал. То есть где-то выше по цепочке запись об этом канале в этот момент отсутствует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
