Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:24
Я проверил точно по Вашему описанию от Пн окт 29, 2012 10:47. И у меня на стенде DHCP Relay работает корректно. Какие-то изменения в конфигурацию у Вас вносились?
Прошивка использовалась 5.10.B036?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 08:52
Все работает IP получает. Я прошивку обновить забыл.
Но
create access_profile profile_id 2 ip protocol_id_mask 0x00 source_ip_mask 255.255.255.255
create access_profile profile_id 5 ip protocol_id_mask 0x00 source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip protocol_id 0 source_ip 10.164.1.226 ports 1 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip protocol_id 0 source_ip 0.0.0.0 ports 1 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip protocol_id 0 source_ip 0.0.0.0 ports 1 deny
или
create access_profile profile_id 2 ip protocol_id_mask 0xff source_ip_mask 255.255.255.255
create access_profile profile_id 5 ip protocol_id_mask 0xff source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip protocol_id 255 source_ip 10.164.1.226 ports 1 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip protocol_id 255 source_ip 0.0.0.0 ports 1 permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip protocol_id 255 source_ip 0.0.0.0 ports 1 deny
При назначении вручную устройству ip 10.164.1.227 на первом порту он прекрасно поучает доступ в сеть.
Я ошибся в acl?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:47
Я вижу проблему на стенде и отписал о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:25
Фикс этой проблемы будет ориентировочно 12 декабря. Я сообщу по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:16
Выслал Вам фикс на почту. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 11:13
Спасибо. Проверил.
Работает как надо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 11:52
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 80
